Autor Tópico: CABO RS232 NAO FUNCIONA NO XP?  (Lida 34231 vezes)
Offline André Lima
Re: CABO RS232 NAO FUNCIONA NO XP?
« Resposta #30 Online: 15 de Março de 2010, 17:26 »
Boa tarde a todos,
Quem estiver precisando do SINUCOM PCIN for Windows, eu o disponibilizei para download em dois arquivos na sessão Tornos -- ROMI Centur 30D.
André Lima
« Última modificação: 15 de Março de 2010, 17:28 por André Lima »
Offline MARCOSSILVASS
« Resposta #31 Online: 16 de Março de 2010, 07:25 »
blackmore, não funcionou a máquina fica com um programa ativo(programa que está armazenado na memória) e não carrega o que estou transmitindo. então estou achando que o procedimento para transmissão on-line.
se alguém sabe como é o procedimento para o comando siemens 810D eu agradeço.
obrigado pela ajuda de todos.
Offline Blackmore
« Resposta #32 Online: 16 de Março de 2010, 11:58 »
outra coisa q esqueci de comentar, é necessário que a primeira linha do programa .nc tenha o nome do arquivo ... exemplo ... para o programa teste.nc a primeira linha (ou bloco) do programa deve conter o nome do arquivo, não me lembro se apenas teste ou teste.nc ... faça mais este teste, se não der certo só mesmo vendo pois como lhe disse ... faz muito tempo que não faço nada em CNC.
abrax!
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #33 Online: 16 de Março de 2010, 15:27 »
n tem o manual do comando? la explica e bem detalhado.
eu tinha essa parte do manual em pdf. vou tentar encontrar-lo.
« Resposta #34 Online: 16 de Março de 2010, 21:01 »
OK OBRIGADO PELA AJUDA, VOU TENTAR. TRANSMISSÃO DO PC PARA MEMÓRIA DA MÁQUINA E  DA MÁQUINA PARA O PC EU CONSIGO, MESMO COM O MANUAL DA MÁQUINA EM MÃOS NÃO CONSIGO.
OBRIGADO A TODOS
Offline Cláudio F.
« Resposta #35 Online: 16 de Março de 2010, 23:56 »
handshake esta como? hardware (RTS/CTS) ou software (XON/XOFF)?
a uns 10 anos atrás, eu desenvolvi um programa com essa finalidade (comunicação e transmissão on-line).
pelo q eu me lembro, muitos comandos só trabalhavam com RTS/CTS. e não era necessário colocar o nome do programa, somente o %.
edianto:
esse é o cabeçalho de um programa feito para o 840D.
do jeito que esta aqui, a maquina usinava on-line sem problemas.
%_N_Z5T_ACO_RAPIDO_MPF
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N1
N2 G17 G71 G90 G94
N3 MSG("LADO 1 ZERO CENTRO PECA")
N4 T22; FRESA 100MM
N5 M6
N6 G55 D1
N7 M3 S600
N8 G0 X0 Y-130 M8
N9 G0 Z3
N10 G1 Z0.1 F1000
N11 G1 Y130 F300
N12 G0 G53 Z-114.403 D0M9
N13 T3; CHANFRO
« Última modificação: 17 de Março de 2010, 00:24 por Cláudio S. Freund »
« Resposta #36 Online: 19 de Março de 2010, 07:47 »
edianto:
;$PATH=/_N_MPF_DIR
N1
N2 G17 G71 G90 G94
N4 T22; FRESA 100MM
N5 M6
N6 G55 D1
N7 M3 S600
N8 G0 X0 Y-130 M8
N9 G0 Z3
N10 G1 Z0.1 F1000
N11 G1 Y130 F300
N13 T3; CHANFRO
solucionado, muito obrigado a todos era o nome do programa e algumas coisas dentro.
modo correto %_N_DESB_MPF O MEU PÓS-PROCESSADOR ESTAVA PÓS PROCESSANDO COM ESPAÇOS EXEMPLO: %_N_ DESB- _MPF MAIS EM OUTRO COMANDO SIEMENS O 802D FUNCIONA....AH TIVE QUE MUDAR AS MENSAGENS COLOCANDO ; ANTES EXEMPLO : ;MSG("LADO 1 ZERO CENTRO PECA")
MAIS AINDA TEM UMA COISA ESTRANHA, ESTÁ TRANSMITINDO ON-LINE E RODA O PROGRAMA, PORÉM NÃO APARECE O PROGRAMA NA TELA, RESULTADO NÃO PRA ACOMPANHAR O PROGRAMA.
rgalvao
« Resposta #37 Online: 23 de Março de 2010, 09:40 »
Caro amigo
 Sou tecnico em máquinas cnc trabalhei por 10 anos na Romi hoje sou prestado de serviços.
 Bem o que esta acontecendo vc é  uma típica situação de conflito.
 Alguns programas de comunicação não conseguem controlar portas "com" em sistemas operacionais mais modernos que é o caso do xp e do   vista.
 Isso é uma limitação do programa, com isso pode ocorrer caracteres estranhos, falta de caracteres e erros dos mais variados durante a comunicação, principalmente en casos que é necessário que a comunicação seja on line, não sei se é o seu caso.
 Existem varios programas que ajudam a minizar essa questão.
 Qual é o comando e máquina que vc esta usando? e o win xp  qual a versão?
 Com essa informações posso te ajudar dizendo qual o programa e configuração de cabo vai resolver seu problema
 Robson
[email protected]
« Resposta #38 Online: 23 de Março de 2010, 18:35 »
máquina romi discovery 560, comando siemens 510D, o pc está com win 98 o programa para transmitir o programa nc é o wsrl e o pcin, a máquina não tem entrada para cartão de memória, tem uma entrada usb mais não consegui transmitir programa usando pen drive por ela, acho que serve só pra manutenção, lembrando que estou conseguindo transmitir programas on-line mais o problema é que não está aparecendo o programa que está sendo transmitido na tela da máquina, resultado não da pra saber o que a máquina vai fazer por motivo de segurança.
uso uma máquina veker vk4400 com comando siemens 802D e nessa uso via cartão de memória e via usb pen drive sem problemas.
obrigado pela atenção
« Última modificação: 23 de Março de 2010, 18:38 por MARCOSSILVASS »
jaime
« Resposta #39 Online: 18 de Junho de 2010, 11:34 »
AMIGO , TIVE O MESMO PROBLEMA SEU E SO RESOLVI INSTALANDO O WIMDOWS 98 NO COMPUTADOR QUE TRANSMITE PARA A MAQUINA.
JAIME
WillMarcel
« Resposta #40 Online: 25 de Agosto de 2010, 16:56 »
Boa tarde galera!
Estou precisando comunicar um CNC com o PC, mas não tenho o cabo de comunicação
seral RS232, que é a única entrada que a máquina possui.
Estou necessitando da pinagem do cabo para a comunição entre o PC e o CNC
No pc eu tenho a rs232 db9 e na máquina eu tenha a rs232 db25.
Se alguém tiver alguma dica agradeço.
Att.
William
Offline André Lima
« Resposta #41 Online: 29 de Agosto de 2010, 00:21 »
Boa noite, WillMarcel
Qual é o comando numérico da sua máquina e o software de comunicação que você pretende usar ??
Offline CleversonTelma
  • Cidade - UF: Rio Negrinho - Sc
  • Nome:: Cleverson
  • Profissão: Técnico Informática
Re:CABO RS232 NAO FUNCIONA NO XP?
« Resposta #42 Online: 25 de Janeiro de 2012, 08:47 »
Olá amigos sou técnico em informática, mas me deparei com um problema fora da minha área, me pediram para trocar um PC de uma CNC Modelo Discovery 760, o pc antigo estava rodando windows 95 e o novo está com Windows 7, foi feito backup do PCIN e todas as configurações, mas ele não envia nada para a CNC, não sei o que fazer... alguem tem o PCIN for Windows para disponibilizar?? ou devo fazer algo diferente??...
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #43 Online: 25 de Janeiro de 2012, 10:42 »
Use o tp300, xp roda sossegado. Mude de com1 pra com2 ou viceversa.
Offline brunoP
  • Cidade - UF: Campinas SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: programador
« Resposta #44 Online: 25 de Outubro de 2013, 19:17 »
Pessoal , estou com problema na comunicação da minha maquina, é uma veker VK 4400, comando Siemens 802d sl.
pois estou tentando enviar por cabo Rs 232, mais da erro de leitura.
Sera que alguem pode me ajudar?
Valeu.
