Autor Tópico: CABO RS232 NAO FUNCIONA NO XP?  (Lida 34285 vezes)
andreldomingues
Re: CABO RS232 NAO FUNCIONA NO XP?
« Resposta #15 Online: 29 de Julho de 2009, 13:35 »
bom pessoal
desculpe a demora, mas achei melhor postar essa observservação
caso alguem um dia precise..... resolveu o problema alterando a configuração do recurso da porta COM1 - de IRQ 04 para IRQ 03.
resolvodo!!!!!!!!!!!!!!!!!
jaime
« Resposta #16 Online: 03 de Novembro de 2009, 11:59 »
o problema ai é o windows xp, seu programa de transmissão é for ´´dos´´ e no xp ele não vem com todos os arquivos dos que o seu programa necessita, já no windows 98 tem todos os arquivos que voce necessita. rodo minha maq. com um programa parecido com o seu, é o v24, ele so roda no windows 98.
Gangrelsp
« Resposta #17 Online: 21 de Dezembro de 2009, 15:40 »
Ola amigos!
Este problema foi resolvido ?
Caso contrario se precisar de ajuda me adiciona no MSN que tentamos resolver ok ???
Meu msn : fngueraldo@hotmail.com
« Resposta #18 Online: 21 de Dezembro de 2009, 15:42 »
Ola amigos!
Ou então neste espaço mesmo, para que mais pessoas aprendam também e se beneficiem do que foi discutido.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #19 Online: 19 de Fevereiro de 2010, 02:12 »
Ressucitando o tópico... ou pelo menos dando um enterro digno! rs...
Apanhei muito tentando montar uma rede serial entre meu PC e o o da minha máquina cnc (não tem placa de rede).
FastLynx 3.3
Resolveu todos os meu problemas. Eu mando arquivos direto do XP pro DOS.
OBS.: Free para arquivos menores de 8 Mb.
Offline MARCOSSILVASS
« Resposta #20 Online: 13 de Março de 2010, 11:33 »
alguém sabe o procedimento para transmitir programas on-line no siemens 810d, tenho dois software instalados dnc (wsrl e pcin) no computador, consigo transmitir para a memória da máquina e da máquina para o pc mas não consigo transmitir on-line....
configuração usada no pc e na máquina : baudrate 9600, com1, stop bits 1, partida com xon, data bits 7.
procedimento feito para transmissão dnc (do computador para a máquina via on-line:
Máquina:
modo automático e bloco a bloco> menu> serviços> execução externa> inicio>
preparado o pc com o software wsrl ou pcin (neste caso como output> mandar arquivo
a máquina recebe com erro de nome do arquivo (detalhe não tem espaços no nome e nem é grande)
mais o que to estranhando é que para transmitir programs on-line não é necessário criar um arquivo novo dentro da maquina como nome
estou usando o cabo rs 232......se alguém puder ajudar agraço muito...
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 13:26 por MARCOSSILVASS »
Offline André Lima
« Resposta #21 Online: 13 de Março de 2010, 11:54 »
Grande Marcos,
Vamos lá... vou tentar te ajudar, mas pra isso preciso que explique tudo novamente mais calmamente....
Vamos ver se eu entendi !!! vc quer rodar um programa de peças diretamente de um PC usando um cabo de transmissão RS 232 .... Correto ??
Peço que nos passe maiores detalhes....
« Resposta #22 Online: 13 de Março de 2010, 13:25 »
Não se esqueça dos nomes - devem seguir o padrão 8:3 ou seja, até oito letras - ponto - tres letras de extensão.
« Resposta #23 Online: 13 de Março de 2010, 13:28 »
obrigado pela dica fábio, o precedimento de preparação desta máquina (romi discovery 560 comando siemens 810D) como descrevei está correto?
obrigado pela ajuda fábio, estou usando cabo rs232 sim, eu ja usei transmissão on-line antes porém não com esse comando.
« Última modificação: 13 de Março de 2010, 13:33 por MARCOSSILVASS »
« Resposta #24 Online: 13 de Março de 2010, 13:36 »
Marcos,
Eu não tenho certeza, mas teria que cerificar se o comando está ajustado com as mesmas características de velocidade que o programa que roda no PC.
Achei estranho que voce descreve o comando da máquina como "modo automático" (modo automático e bloco a bloco> menu> serviços> execução externa> inicio>) - veja se é realmente este o procedimento correto.
Se dá erro no nome, veja de não usar sinais gráficos como " / ? ^~ etc
Alguns comandos precisam que a extensão do nome seja uma determinada e conhecida pelo comando...
« Resposta #25 Online: 13 de Março de 2010, 13:38 »
Há ainda uma possibilidade, do Windows XP não estar permitindo que o PC se comunique com o mundo externo...
Há alguns programas que precisam de um driver (ou Dll, OCX) que faz com que o XP perca o controle de certos periféricos.
Offline mulapreta
« Resposta #26 Online: 13 de Março de 2010, 13:41 »
Pessoal, nosso amigo usa um programa em DOS, no XP provavelmente não funcionará.
Será necessário particionar o HD e instalar um DOS nessa partição ou usar outros métodos que já conhecemos.
Abs.
Edson
« Resposta #27 Online: 13 de Março de 2010, 13:55 »
fábio,desculpe eu não mencionar antes, o pc que está sendo usado para a transmissão de programas está com o windows 98 e esse pc também é usado para transmitir programas para torno cnc.
a configuração que coloquei no pc está com a mesma da máquina e configurei usando o manual da máquina que fala pra usar partida com xon e velocidade de 9600 dentre as outras configurações.
o que eu estou acho é que o procedimento na máquina para receber o programa é que deve estar errado embora fiz do jeito que ta no manual, só se estou errando em algum lugar.
o nome do programa que você está falando é dentro do programa na primeira linha certo? exeplo comando fanuc e mitsubish
O0012 (comentário do nome do programa) ou no siemens que é mais chato %_N_ DESB-T _MPF
Offline Blackmore
« Resposta #28 Online: 13 de Março de 2010, 17:56 »
MARCOSSILVASS
posso estar enganado ... pois já fazem anos que eu não mexo com isso ... mas tenho a vaga recordação de que o mesmo problema acontecia com o comando MACH9, nos centros Romi 4022  ... necessário o modo de execução contínua na máquina ... e no modo contínuo chamar o arquivo e tinha uma msg ... e bastava dar o start, talvez seja um caminho.
abrax!
« Resposta #29 Online: 14 de Março de 2010, 12:41 »
obrigado pela dica blackmore, vou tentar e depois posto os resultados
abraços
