Autor Tópico: CAM para Centro de Usinagem  (Lida 7353 vezes)
Offline Renato Andreassa
« Online: 18 de Maio de 2011, 20:48 »
Oi pessoal,
Possuo um Centro de usinagem Discovery 308 da Romi comando MACH 8 e como estou começando a trabalhar com ele gostaria de indicações de como devo proceder para gerar um programa em linguagem G (ISO) através de um software.
Fabrico peças técnicas, a maioria são simples e sem muitos perfis complicados. Possuo o SolidWorks e o Inventor onde faço os desenhos.
Gostaria de saber qual é o software CAM mais indicado para peças técnicas e que importe desenhos do Solidworks ou Inventor.
agradeço desde já
Renato
Offline Hilarinho
Re:CAM para Centro de Usinagem
« Resposta #1 Online: 18 de Maio de 2011, 21:38 »
Olá Renato
Não sei sobre o Inventor, mas o Solidworks têm varios softwares CAM que podem trabalhar de forma integrada (inlcusive na mesma janela, da mesma forma intuitiva, e no mesmo ambiente onde gerou a peça, ou seja, a programação do CAM é atualizada conforme houver atualização das features da propria peça. Basta conferir as trajetorias e gerar o codigo de saída.
Alguns desses CAM integrados são o SolidCAM, CAMWorks, MasterCAm for Solidworks, VisualMill for Solidworks, etc. O SolidCAM e o Visual Mill eu sei que é bem intuitivo.
Sobre exportar o modelo e importar em outro software não-integrado, a maioria dos softwares tem conversores de formatos comuns usados por aí, como STL, ACIS, Parasolid (xb e xt), IGES, etc. Resta escolher um CAM que atenda a sua necessidade, sem ter recursos demais, e nem de menos. Tenho visto pessoas falarem bem do Visual Mill, do Alibre CAM, do Deskproto e do EdgeCAM.
Consulte os topicos relativos aos CAMs, que tem opiniões mais detalhadas.
« Última modificação: 18 de Maio de 2011, 21:54 por Hilarinho »
Offline medino
  • http://www.3dtoy.com.br
    • maquinas e artesanato
  • Cidade - UF: Campinas - SP
« Resposta #2 Online: 18 de Maio de 2011, 23:29 »
Boa noite , Renato Andreassa
Como nosso amigo Hilarinho falo, existe diversos tipos de CAM , (MasterCam,Gibbisca,smatCam , Powrmill , ShopCam, ArtCam,...)
porem o mais importante na definição de qual CAM voce  vai usar é saber que tipo de peça voce vai fazer ou melhor o que o seu cliente vai querer.
Se voce nao sabe o que o seu cliente quer , esteja preparado para tudo , isto é , adquira um SoftWare que voce possa trabalhar com 3D e 2D com 3 eixos ja pensando no futuro que é 5 eixos . Crie estratégias de usinagem padronizadas , pense em ferramentas padrão (comercial)  , dispositivos com poka Yoke (a prova de erro) , adquira um software que converta diversos arquivos, etc...
Eu particularmente , ja trabalhei com varios tipos de CAM e o melhor sempre é aquele que voce usa , porem se algue me perguntasse qual eu indicaria eu diria o UGS ou CATIA , porem a realidade de mercado nao nos permite adquirir esses software de forma legal .
Então eu indicaria a dupla PowerShape e PowerMILL da Delcan
Abraços e caso precise de algo é so falar
Rubens Medino
Offline adriano aquino
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2011, 20:35 »
uso o pro-e,mas e muito caro ,a vantangem q tem cadcam junto
entao os 2 melhores sao pro-e e catia............
Offline Paulo Soares (faquir)
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2011, 13:30 »
Eu costumo usar o powermill importando diretamente do inventor
cmps
Offline leandrolangue
« Resposta #5 Online: 17 de Junho de 2011, 20:50 »
Eu utilizo o esprit cam junto com o solidworks, tenho a versão 2009 em português.
Muito bom o software, eu recomendo.
Offline shirodo
  • Cidade - UF: Vargem Grande do Sul
« Resposta #6 Online: 30 de Julho de 2011, 16:16 »
Ola
Amigo
ja usei o power mill eo sprint, hoje uso o mastercamX tem modulos para integrar a varios softwear, olhe no site da mastercam,vc pode baixalos free.
mas analize os indicados em cima e veja qual vc se faliliariza melhor.
hoje ate foto consigo abrir e gerar usingem ,
valeuu ;)
Offline Alef Scholze
  • Cidade - UF: são bento do sul sc
  • Nome:: Alef Scholze
  • Profissão: Técnico em Metalmecânica
« Resposta #7 Online: 01 de Agosto de 2011, 17:02 »
E ai renato
Eu utilizo o Edgecam para a geração do código nc para a minha máquina e estou muito satisfeito com este software. Alem de poder importar desenhos do solid works ele é muito simples de aprender e seus atalhos e ciclos são fáceis de entender.
