Autor Tópico: leitura de cartão  (Lida 9702 vezes)
Offline Alef Scholze
  • Cidade - UF: são bento do sul sc
  • Nome:: Alef Scholze
  • Profissão: Técnico em Metalmecânica
leitura de cartão
« Online: 04 de Julho de 2011, 17:19 »
Olá pessoal, meu nome é alef e sou novo por aqui e preciso urgente que alguém me esclareça uma dúvida se for possível é claro!
Bom tenho um cnc discovery 560 fanuc 21i e estou fazendo programação em edgecam, mas meu programa é muito extenso, cerca de 50000 linhas e a memória de minha máquina não tem espaço suficiente.
-será que tem alguma forma de fazer a leitura do programa diretamentedo cartão sem precisar transmiti-lo para a máquina??
desde já muito obrigado. :-\
Re:leitura de cartão
« Resposta #1 Online: 04 de Julho de 2011, 17:59 »
Alef,
Normalmente se usam programas de transferencia ao invés de usar o cartão...
« Resposta #2 Online: 04 de Julho de 2011, 18:18 »
F.gilii
me desculpe mas não entendi.
« Resposta #3 Online: 04 de Julho de 2011, 18:59 »
Alef,
Máquinas cnc usam programas de comunicação - normalmente serial - para envio "on line" de arquivos grandes... Se não me engano se chamam "DNC"
Dificilmente se usam cartões para arquivos, justamente por serem grandes demais...
Parece que aqui está se falando disso:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8124.msg134402.html#msg134402
« Última modificação: 04 de Julho de 2011, 19:03 por F.Gilii »
« Resposta #4 Online: 04 de Julho de 2011, 19:17 »
F.Gilii
Muito obrigado. Acho que é isso que estava faltando.
Mas o problema é que eu tenho que fazer esta peça até querta feira e nesse caso de apuros o que eu posso fazer???
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #5 Online: 04 de Julho de 2011, 20:03 »
trabalha online negobão!
vc deverá fazer algo assim: a máquina deverá "ler", entenda executar a partir de algo externo.
sua máquina deverá estar habilitada para executar o que está vindo pela serial, rede ou o que for... esse programa que o F.Gilii
citou só enviará o programa pro cnc, que irá interpretar e executar usando o buffer de memória da máquina. minha discovery
tem 7mb de memória e frequentemente tenho que fazer esse procedimento. a medida que a máquina vai lendo e executando o
pc vai 'mandado' pra ela. eu uso o WINPCIN(siemens). nos fanuc eu sempre usava o TP300, velho mas funciona(hehe)
« Resposta #6 Online: 04 de Julho de 2011, 21:03 »
Certo sauleira
Tenho no meu cartão o meu programa, mas como eu devo fazer este procedimento ao certo.
-preciso alterar algum parâmetro?ou é mais simples do que eu imagino?
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #7 Online: 05 de Julho de 2011, 08:34 »
vc não consegue ler o cartão na máquina? é isso?
Offline Eneias Eringer
« Resposta #8 Online: 05 de Julho de 2011, 09:56 »
Liga la na Romi e pergunta com faz , eu ja "Rodei" a maquina online pelo cartão de memoria , tem que mudar um parametro sim , acho que tem no manual tambem....
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #9 Online: 05 de Julho de 2011, 10:31 »
tem no manual sim amigo, hehehe
Offline jsfelix
« Resposta #10 Online: 05 de Julho de 2011, 10:53 »
Trabalhei dois anos com uma discovery 760 fanuc21i , com cartão de memoria e com a porta RS232 com um DNC para transferir o arquivo. Ainda tenho o manual . Segue abaixo os parametros que devem ser seguidos.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #11 Online: 05 de Julho de 2011, 11:41 »
nuss, nunca foi tão fácil hein:)
