Autor Tópico: Roscar com machos no Centro de usinagem  (Lida 7147 vezes)
Offline goes33
« Online: 29 de Setembro de 2010, 00:43 »
Pessoal minha dúvida é a seguinte:
Existe alguma ferramenta múltipla de roscar para centro de usinagem? Isso agilizaria muito o processo....
Desde já agradeço.
obs:Romi 800D Fanuc
Offline matttzvetan
Re: Roscar com machos no Centro de usinagem
« Resposta #1 Online: 05 de Outubro de 2010, 11:09 »
o problema de roscar com macho é que geralmente se usa 2 ou 3 machos, e fica difícil ajustar a altura deles. ou tem como?
« Resposta #2 Online: 05 de Outubro de 2010, 11:51 »
A Altura pode ser ajustada.
O jogo de machos para uso manual geralmente consiste de 3 peças, os machos para uso mecanizado (macho máquina) geralmente consiste apenas de 1 peça.
Macho máquina de canal reto.
Macho máquina laminador
Macho máquina de canal Helicoidal
« Última modificação: 05 de Outubro de 2010, 11:59 por marc0martim ECM »
« Resposta #3 Online: 05 de Outubro de 2010, 12:03 »
E não só isso - dependendo do tamanho e formato da rosca, pode ser feita com uma ferramenta de fresagem especial que faz a rosca seguindo uma rotina de interpolação.
Há alguns comandos que usam esta função.
Offline goes33
« Resposta #4 Online: 06 de Outubro de 2010, 10:20 »
Pessoal seriam roscas de 6mm de diametro.......
O problema é q são seis roscas q eram feitas numa rosqueadeira multipla e agora vamos passar a fazê-la no Centro de usinagem. Ficaria muito inviável fazer rosca em furo por furo.
« Resposta #5 Online: 06 de Outubro de 2010, 10:34 »
Depende! É questão de opção, o que é melhor?
Nem sempre as velhas soluções caducam ou as novas são melhores.
Abs...
Offline goes33
« Resposta #6 Online: 16 de Outubro de 2010, 13:12 »
Concordo plenamente com vc, mas o fato é q o Centro de Usinagem foi comprado e tem q ser usado......
"Manda quem pode obedece quem tem juízo."
Offline EDERALDO
« Resposta #7 Online: 25 de Outubro de 2010, 14:34 »
"Pessoal seriam roscas de 6mm de diametro.......
O problema é q são seis roscas q eram feitas numa rosqueadeira multipla e agora vamos passar a fazê-la no Centro de usinagem. Ficaria muito inviável fazer rosca em furo por furo."
É dificil falar se é inviavel ou não sem ter todos os dados da peça mas, realizando a operação no centro de usinagem voce agrega duas operaçoes em uma (evita movimentação da peça), economiza mão de obra, evita erros de processo, pode usar ferramentas de alto desempenho e ganha em qualidade.
Uma dica seria usar macho laminador de metal duro ou aço rapido sinterizado
Sem mais...
