Autor Tópico: Centro de Usinagem - Mazak FJV200  (Lida 7946 vezes)
Offline maiconcancelier
« Online: 29 de Março de 2011, 11:56 »
Bom dia Amigos,
Abri meu próprio negócio no final de 2010 e estou comprando um Centro de Usinagem, porém nunca trabalhei com este equipamento, tenho experiência somente com máquinas convencionais.
Como não tenho experiencia em torno CNC não estou pensando em comprar uma máquina nova, pretendo comprar uma máquina usada para "testar" o equipamento.
Tenho proposta para comprar uma MAZAK FJV-200 ano 2001 (a máquina está em boas condições). Gostaria de referências e opiniões dos amigos mais experientes sobre este equipamento. Trabalho com a fabricação de moldes para indústria plástica.
Já estou trabalhando também com o EdgeCam e gostaria de saber se alguém tem o Pós Processados para esta máquina.
Obrigado,
att
Maicon Cancelier
[email protected]
Offline francisco
Re:Centro de Usinagem - Mazak FJV200
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2011, 01:12 »
Ola Maicom
Otimo equipamento robusto e de facil operaçao ,programaçao e manutenção nem se fala o problema é que é um equipamneto um pouco caro
Claudio francisco
« Resposta #2 Online: 13 de Abril de 2011, 14:01 »
Obrigado Cláudio,
Já comprei o equipamento e já esta em minha empresa.
O vendedor responsável esta tratando todos os assuntos referente a instalação e funcionamento da máquina.
Acredito que no máximo em 15 dias ela já possa estar operando.
Sera que alguém pode me ajudar em relação os Pós-Processador ??
Sei que o comando dela é Mitsubish, porém ainda não consegui descobrir qual o modelo.
Obrigado,
Maicon Cancelier
[email protected]
Offline francisco
« Resposta #3 Online: 14 de Abril de 2011, 13:05 »
Ola Maicon
Parabens é uma bela maquina  , quanto ao Pos processador  não sei ter dizer , mas o cnc dever ser o( Mazatrol pc cnc fusion )
Qualquer duvida em relação a manutençao e material posso te ajudar pois trabalho com este tipo de maquinario a muito tempo.
Claudio Francisco
Tec em eletronica
[email protected]
« Resposta #4 Online: 14 de Abril de 2011, 16:15 »
OK
Gostaria de identificar qual o comando da minha maquina, na frente aparece MAZATROL 640M, porem no interior aparace MITSUBISH
Queria saber exatamente qual o comando e o modelo para tentar conseguir um pos processador para usar no EDGECAM.
Se alguem tiver este pos processador favor me enviar
Segue fotos que tirei da máquina (verificar se aparece, pois nao sei se anexei correto)
Se nao aparecer favor postar email, que mando por email.
Maicon Cancelier
[email protected]
« Última modificação: 14 de Abril de 2011, 17:13 por F.Gilii »
« Resposta #6 Online: 15 de Abril de 2011, 09:06 »
Muito obrigado F.Gilii.
O primeiro passo está dado, deve ser um comando Mazatrol, porém desenvolvido e fabricado pela Mitsubishi.
Agora tenho que ir para o próximo passo, arranjar um pós processador para este comando.
Alguém tem ou possa dar alguma informações de onde posso encontrar este Pós ??
Atualmente estou usando o Edge Cam
Att
Maicon Cancelier
[email protected]
« Resposta #7 Online: 15 de Abril de 2011, 09:14 »
O edgecam deve ter um pós processador que possa ser usado - não posso ajudar muito porque não conheço este programa, mas talvez ele ofereça algumas facilidades, como a possibilidade de escrever um pós processador para sua máquina, ou de usar um já existente, apenas faendo algumas pequenas alterações.
« Resposta #8 Online: 15 de Abril de 2011, 09:27 »
Voce indicaria outros software CAM ou são praticamente todos similares?
« Resposta #9 Online: 15 de Abril de 2011, 09:38 »
Maicon,
Eu tenho a impressão que o VisualMIll tem pós processador para seu comando.
Pessoalmente eu gosto desse programa - é relativamente simples de usar e eficiente.
« Resposta #10 Online: 19 de Abril de 2011, 15:40 »
Alguém sabe me dizer se este comando aceita código ISO ???
