Autor Tópico: Furação  (Lida 9326 vezes)
Offline di1364di
Furação
« Online: 29 de Março de 2011, 13:57 »
Boa tarde pessoal, sou novo no forum,
e estou precisando de uma tabela para furação para centro de usinagem,
eh uma coisa relativamente simples, nao sei se alguem tem, ou tem algum site q eu possa pegar,
preciso da velocidade de rotação e a velocidade do  Eixo Z, especificado para cada tamanho de broca, para furar peças em aço e aluminio.
sou novo no ramo de usinagem, e estou querendo aprender coisas novas.
agradeço desde já
Re:Furação
« Resposta #1 Online: 29 de Março de 2011, 14:04 »
Di1364di (?)
Acho que o mais fácil é calcular...
RPM de broca = (VC x 1000) / (dia x PI), onde:
VC = Velocidade de Coste
dia = diametro da broca
PI = 3,14
VC p/ aço = varia entre 15 e 30 metros/minuto
VC p/ aluminio = varia entre 150 e 300 metros/minuto
Então por exemplo, iremos furar aço 1045 com uma broca de diametro 15mm - VC = 20
(20 x 1000) / (15 x 3,14) = 425 rpm
Offline di1364di
Re:Furação
« Resposta #2 Online: 29 de Março de 2011, 15:21 »
Gilli
Entedi , vou montar uma tabela para mim entao,
mas ainda tenho uma duvida, e o passe do eixo z?
pq nao posso furar 10 mm de espessura direto com uma velocidade alta!! senao a broca vai quebrar
como q eu faço o calculo para saber qual a velocidade de corte(eixo z)e  o passe para q entre em harmonica com o RPM?
Re:Furação
« Resposta #3 Online: 29 de Março de 2011, 15:42 »
Offline matheus morelato
Re:Furação
« Resposta #4 Online: 10 de Abril de 2011, 00:34 »
 VC KER DIZER AVANÇO POR VOLTA?
SE FOR ISSO É FACIL: RPM MULTIPLICA POR AVANÇO P VOLTA EX: 500 RPM X 0.12 VOLTA=60 MM/MIN!!
