Autor Tópico: pós processador para scriba 1325 ajuda  (Lida 3991 vezes)
Offline ricardogreco
  • Cidade - UF: osasco
  • Nome:: Ricardogreco
  • Profissão: operador de router e laser
« Online: 28 de Setembro de 2011, 10:20 »
ola bom dia
nao sei se estou no lugar certo, mas eu tenho uma scriba 1325 da vitor ciola e meu problema eo seguinte.
preciso de um pós processador que bata corretamente com os pós processadores do artcam
pq tento usar o axyz. (nc) e a maquina fica loka nao faz nada do que eu quero
por favor se alguem sabe como revolver isso eu agradeço
Re:pós processador para scriba 1325 ajuda
« Resposta #1 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:28 »
só uma amostra do arquivo de pós proce que minha maquina entende
DF;IN;PU;
!VZ5;
VS8;
!PZ0,2000;
SP2;
PA;
PU30718,18740;
!PZ-60;
PD30716,18555;
PD30716,18369;
PD30718,18183;
PD30722,17997;
PD30728,17811;
PD30736,17625;
PD30745,17439;
PD30757,17254;
PD30770,17068;
PD30785,16883;
PD30802,16698;
PD30821,16513;
PD30842,16328;
PD30864,16144;
PD30889,15959;
PD30915,15775;
« Resposta #2 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:29 »
outra coisa eu uso pra desenho o programa Engravelab foundation
« Resposta #3 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:37 »
Ricardo,
O arquivo tem cara de ser HPGL (PLT) - experimente criar um arquivo usando um pós processador que gere HPGL (ou PLT)
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:38 »
tudo bem mais o artcam tem esse HPGL . plt ?
« Resposta #5 Online: 28 de Setembro de 2011, 10:41 »
Tem
« Resposta #6 Online: 28 de Setembro de 2011, 11:15 »
eu gerei em HPGL.plt e fico assim o arquivo
IN;PU;PA;SP1;PU;PA2531,1200;PD;PA2533,1129;PA2536,1058;PA2546,916;PA2556,775;PA2568,633;PA2581,492;PA2620,71;PA2620,59;PA2620,46;PA2618,34;PA2616,21;PA2612,10;PA2606,-1;PA2599,-12;PA2591,-22;PA2582,-30;PA2572,-38;PA2561,-45;PA2550,-50;PA2538,-53;PA2522,-57;PA2506,-59;PA2489,-60;PA2472,-60;PA2447,-58;PA2423,-54;PA2399,-50;PA2374,-44;PA2338,-34;PA2302,-23;PA2266,-11;PA2199,14;PA2132,41;PA2066,69;PA2000,98;PA1888,149;PA1775,202;PA1315,423;PA1173,489;PA1113,516;PA1052,542;PA991,566;PA930,589;PA900,599;PA870,609;PA839,617;PA805,624;PA792,625;PA779,626;PA745,626;PA712,628;PA678,632;PA643,637;PA609,643;PA574,651;PA539,661;PA504,672;PA470,685;PA435,700;PA402,716;PA368,733;PA336,753;PA304,774;PA272,796;PA242,820;PA213,846;PA185,872;PA159,900;PA133,929;PA109,960;PA87,991;PA66,1023;PA47,1056;PA29,1089;PA13,1123;PA-1,1157;PA-14,1192;PA-25,1227;PA-35,1261;PA-43,1296;PA-49,1331;PA-54,1365;PA-57,1399;PA-59,1433;PA-60,1466;PA-59,1500;PA-57,1533;PA-54,1567;PA-49,1602;PA-42,1636;PA-34,1671;PA-25,1706;PA-14,1741;PA-1,1775;PA14,1810;PA30,1843;PA48,1877;PA67,1910;PA88,1942;PA110,1973;PA134,2003;PA160,2032;PA186,2060;PA214,2087;PA243,2112;PA273,2136;PA305,2158;PA337,2179;PA369,2198;PA403,2216;PA437,2232;PA471,2247;PA506,2260;PA540,2271;PA575,2280;PA610,2288;PA645,2295;PA679,2300;PA713,2303;PA747,2305;PA780,2306;PA788,2305;PA797,2303;PA805,2300;PA812,2296;PA819,2291;PA860,2256;PA902,2221;PA945,2187;PA986,2156;PA1027,2125;PA1070,2096;PA1113,2067;PA1148,2045;PA1184,2024;PA1220,2005;PA1257,1986;PA1284,1974;PA1312,1963;PA1340,1952;PA1364,1945;PA1389,1938;PA1413,1933;PA1434,1929;PA1456,1927;PA1477,1926;PA1495,1926;PA1513,1927;PA1531,1930;PA1550,1934;PA1568,1939;PA1586,1946;PA1604,1955;PA1620,1964;PA1636,1976;PA1652,1989;PA1667,2003;PA1680,2017;PA1693,2033;PA1707,2052;PA1720,2072;PA1732,2092;PA1743,2113;PA1753,2134;PA1770,2173;PA1785,2212;PA1798,2252;PA1811,2292;PA1821,2333;PA1835,2389;PA1847,2446;PA1858,2503;PA1868,2560;PA1905,2788;PA1914,2839;PA1923,2889;PA1934,2940;PA1945,2990;PA1953,3018;PA1962,3046;PA1972,3074;PA1979,3093;PA1988,3112;PA1998,3130;PA2009,3148;PA2021,3165;PA2030,3176;PA2041,3186;PA2052,3195;PA2064,3203;PA2076,3210;PA2096,3219;PA2115,3223;PA2130,3225;PA2145,3226;PA2160,3225;PA2177,3223;PA2193,3221;PA2209,3218;PA2225,3213;PA2246,3206;PA2266,3198;PA2286,3188;PA2305,3177;PA2323,3165;PA2341,3152;PA2358,3138;PA2377,3120;PA2396,3101;PA2415,3081;PA2432,3060;PA2455,3030;PA2477,3000;PA2498,2969;PA2518,2937;PA2537,2904;PA2584,2820;PA2676,2648;PA2722,2567;PA2744,2529;PA2768,2492;PA2785,2468;PA2802,2444;PA2821,2421;PA2840,2399;PA2855,2383;PA2872,2368;PA2889,2353;PA2913,2336;PA2927,2328;PA2941,2322;PA2955,2316;PA2970,2311;PA2985,2308;PA3001,2306;PA3016,2306;PA3049,2305;PA3083,2303;PA3116,2299;PA3151,2295;PA3185,2288;PA3219,2280;PA3254,2271;PA3288,2260;PA3323,2247;PA3357,2233;PA3390,2217;PA3423,2200;PA3456,2181;PA3488,2160;PA3519,2138;PA3549,2114;PA3578,2089;PA3605,2063;PA3632,2036;PA3657,2007;PA3681,1977;PA3704,1947;PA3725,1915;PA3744,1883;PA3762,1850;PA3778,1817;PA3793,1783;PA3806,1749;PA3817,1714;PA3827,1680;PA3835,1646;PA3842,1611;PA3848,1577;PA3851,1543;PA3854,1510;PA3855,1477;PA3855,1444;PA3853,1410;PA3850,1377;PA3846,1342;PA3840,1308;PA3833,1273;PA3824,1239;PA3813,1204;PA3801,1169;PA3787,1135;PA3772,1101;PA3755,1068;PA3736,1035;PA3716,1003;PA3695,972;PA3671,942;PA3647,912;PA3621,884;PA3594,857;PA3566,831;PA3536,807;PA3506,784;PA3475,763;PA3443,743;PA3410,724;PA3377,708;PA3344,693;PA3310,679;PA3275,667;PA3241,657;PA3207,648;PA3173,641;PA3139,635;PA3105,630;PA3072,628;PA3039,626;PA3019,625;PA3000,626;PA2981,629;PA2962,633;PA2942,639;PA2924,646;PA2905,655;PA2888,665;PA2870,678;PA2852,692;PA2835,707;PA2818,722;PA2803,739;PA2783,761;PA2764,785;PA2745,809;PA2728,834;PA2711,859;PA2687,898;PA2664,938;PA2641,978;PA2620,1019;PA2575,1109;PA2531,1200;PU;PA0,0;PU;SP0;
e isso mesmo ?
depois que acabar os cortes da maquina vou fazer um teste na maquina
« Resposta #7 Online: 03 de Outubro de 2011, 09:14 »
fgili o HPGL.plt nao funcionou  sera que  tem outro para testar ?
« Resposta #8 Online: 03 de Outubro de 2011, 09:27 »
Talvez tenha que alterar o cabeçalho do arquivo para que seua máquina funcione direito...
Onde voce se encontra?
Fabio Gilii
« Resposta #9 Online: 03 de Outubro de 2011, 09:32 »
eu testei um pós aqui que chama multcam (mm.plt) e funcionou agora so falta testar em 3D.
mais oque realmente complica eo fato de vc configurar, colocar velocidade de movimentação e jog no
artcam e depois no painel da maquina tem que refazer tudo de novo.
pq a maquina nao reconhece velocidade de movimentação e nem jog
« Resposta #10 Online: 03 de Outubro de 2011, 15:58 »
deu certo a maquina esta fazendo corte 2D e 3D com o pós processador MULTCAM (mm.plt).
e outra coisa para a maquina funcionar direitinho na hr que estiver fazendo o percurso nao coloque z seguro, confunde a maquina
