Autor Tópico: Centros postiços, usinagem excêntrica  (Lida 4614 vezes)
Offline mechatronics
  • Knowledge is power.
« Online: 19 de Julho de 2013, 08:04 »
Olá Pessoal,
Sou novo no fórum e não sei em qual lugar postar essa dúvida então estou postando aqui e no centro de usinagem.
Preciso fazer uma usinagem excêntrica no torno, pra criar um virabrequim de quatro cilindros. Eu já fiz a peça bruta em alumínio fundido 7075(sei que o alumínio é horrível pra essa finalidade mas é o que tinha na mão e é a título didático apenas), mas agora não sei como prender ela no torno de maneira excêntrica e FIRME, as forças envolvidas nesse processo são grandes e precisa que o trabalho seja firmemente fixado na placa e na contra ponta.
Pois bem, ouvi falar de uns tais centros postiços. Onde eu encontro isso? Tem outra forma de fazer isso mais fácil/acessível?
Disponho de umas máquinas horríveis chinesas pra esse trabalho(hauhauhuh foi o que pude comprar...sou estudante):
* Torno lee digital 300mm(mordente da placa aparentemente tem castanhas excêntricas, não tem manual, nem site, impossível remover a placa dessa bos.....bom eu não esperava nada dessa marca, já viram as lanternas deles? Vc sai da loja e ja ta com problema de mal contato)
* Fresadora Manrod MR220(até que é decente...bem rígida e toda justinha, mas a polia de ajuste do eixo Z tem uma junta universal desgraçadamente burra(porque este eixo não dobra, então não tem porque ter uma junta universal lá...), que a conecta ao fuso Z e que adiciona burramente um jogo de 3mm na regulagem, mas vou fazer um eixo solido no torno pra substitui-la). Esse caso da junta universal num eixo de regulagem com divisao indicada como sendo 0.025mm, o Z, é digno de processo........... ....o cara tem que ser muito muito burro pra por um eixo com jogo de 3mm axial pra regular um eixo de precisao de fresadora. Quem é o cara? Um maldito chines. Tinha que ser.
* Furadeira de bancada Torwell(lixo de marca, não comprem NUNCA) 750W, horrível, medonha, um verdadeiro lixo, num tem folga, tem férias. Podre.
Aguardo respostas!
Abraços!
Re:Centros postiços, usinagem excêntrica
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2013, 12:21 »
Creio que dependendo do tamanho da encrenca dê para fazer com placa de 4 castanhas independentes ou com placa de arraste adaptada para sua necessidade.
Creio que o pulo do gato esteja numa forma de controlar a posição do virabrequim e que tenha meios de alterar os centros para os diversos ângulos de fixação necessários para completar as usináveis.
Eu tive uma retifica de virabrequins que possuía um cabeçote de arrasto com fixações indexáveis pois precisava manter a coisa de forma acurada.
Uma maneira simples talvez seria a de criar uma falange que seguraria o vira (previamente controlado) e que pudesse ser aplicada na placa de arraste do torno - assim é só ir mudando a fixação a cada 90 graus para um vira de 4 cilindros por exemplo...
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2013, 08:53 »
Fabio Bom dia!
Como postei essa pergunta em dois lugares diferentes(mecanica de precisao e centros de usinagem), fiquei monitorando o outro post e esqueci desse! Me desculpe, não vi sua resposta antes, desculpa mesmo!
Pensei em fazer com uma placa de quatro castanhas só que tem um problema, eu não sei o que acontece mas a placa desse torno não sai por nada nesse mundo, já soltei os 3 parafusos traseiros da flange, logo atrás da placa, martelei forte com um martelo de borracha, mas a placa não sai, já desmontei a parte das engrenagens do avanço, deixei quase no osso, e não descobri como soltar essa porcaria...Também não é desrosqueando...
O torno é aquele lee tools CJX9518. Você tem alduma idéia do que fazer? To pensando em levar num centro de usinagem pros caras darem um jeito nessa m.....
Abraços! E obrigado novamente pela resposta.
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2013, 09:12 »
Essa é nova, kkkkkkkk  ;D
Offline mulapreta
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2013, 17:47 »
Use um "CAIBRO" de uns 70 cm. e prende nas castanhas e use como alavanca.
Trave o Eixo e gire a placa (a rosca é direita mesmo) pelo caibro.
« Resposta #5 Online: 22 de Agosto de 2013, 14:09 »
Fabio:
Comprei uma placa de 4 castanhas independentes de 80mm hoje e vi um video no youtube(machining a crankpin for a crankshaft) ensinando a centralizar tudo, hoje vou tentar usinar e te conto o resultado com fotos!
Mula:
Então, vou tentar com a de 4 castanhas, já tá comprada e parece dar certo pq ja vi varios videos sobre isso em especifico(machining a crankpin for a crankshaft no youtube).
-Dimitri Martins
« Resposta #6 Online: 22 de Agosto de 2013, 14:18 »
Casio:
HAUHUA o bagulho é tenso, essas ferramentas brasileiras são ótimas fontes de risada, se tivesse que descrevê-las com uma única palavra eu diria que são engraçadas....ahhah
Eu já rodei são paulo inteira, 90% das lojas vendem esses lixos sem opções mais caras(tipo uma craftsman) pra quem gostaria de fazer alguma coisa séria, de fato, hahahah, aqui é tudo linha hobby(linha hobby no brasil significa: "com folgas, excêntrico, torto, tosco, mal feito".....zuera huahuh)
Nossa gama de produtos de precisão são: manrod, lee tools, torwell, br tools, kingtools, starrett, irwin, stanley, skil, motomil, silcatas(HAUHAUHAUHA existe mesmo), mas acho que a empresa que mais se esforça mesmo é a ferrari, car...lho mano, são impressionantemente toscas as ferramentas dessa marca, essa faz FORÇA pra ser um lixo, mas com VONTADE mesmo! MUITA! HAHAH o cara consegue trazer um produto base da china e PIORÁ-LO de uma forma que causa náuseas só de olhar....
« Resposta #7 Online: 22 de Agosto de 2013, 15:10 »
Tenso é pouco.
Dessas ai, Starret e Irwin são boas... A Skill é a divisão "hobby" da Bosch.
As marcas Tops daqui são Bosch, DeWalt, eihell
Tem uma empresa Chinesa (que nem nome eu sei) que fabrica 90% das ferramentas "baratas" As marcas Lee tools, KingTools, etc... são feitas pela mesma fabricante, as marcas só pintam na sua cor e pronto. Pode ir em lojas de ferramentas que vai ver varias ferramentas iguals só com marca diferente.
 As maquinas da AtlasMaq, Vegas, Manrod, Victor Buono etc... Também vem tudo do mesmo lugar
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2013, 08:22 »
Atlasmaq??? Sério? Po, pelo tamanho na loja que eles tem na piratininga e pela cara dos produtos, eu jurava que fosse fabricação própria...bom saber pq eu pensava em futuramente comprar algo de lá...
Quanto a starret, são produtos "decentes" se comparado com o que tem por aqui, mas não é das piores não. O óleo M1 deles que concorre com WD40 é um lixo, enseba tudo, fede, não dura igual um WD40 e custou 2 reais mais caro que o WD. Irwin digo o mesmo...
Essas paradas aí que vc falou são realmente verdade, a Manrod MR-220 é a Sieg Super X2 nos eua, tem a Grizzly lá que também usa a mesma base do lee pra torno, as diferenças são poucas, como cor e botões ou visor de RPM(no caso do torno), manivelas, etc. Mas o modelo da máquina na china é somente Super X2, no caso da fresadora, pode ver no google que é igual se vc procurar por Super X2...Fiquei sabendo que as Super X2 tem versões engrenadas e de correia, a da manrod é correia, pelo menos isso neh...
Quanto a einhell, nem conhecia essa marca. Agora mesmo que seja tudo a mesma coisa, vc ja olhou BEM pras maquinas da ferrari? Cara... dá até raiva ver o nome ferrari num produto tão vagabundo e descartável, estes dias vi um torno pra madeira da ferrari na leroy merlin, cara, tudo plastico vagabundo, tao vagabundo q vc fala q eh vagabundo ha 3 metros de distancia...eu nunca vi uma marca pior que essa...ou seja, se veio da china, eles conseguiram notavelmente PIORAR um produto chines...(mas até onde eu sei algumas ferramentas sao fabricadas aqui no brasil de acordo com o juliano, dono dessa mer...da).
« Resposta #9 Online: 23 de Agosto de 2013, 08:29 »
Esqueci de mencionar a skil, meu soprador de calor tá com problema de rolamento com 2 meses de uso(e nem usei por 2 meses direto, só as vezes)...
Como tinha falado, pelo menos no brasil, linha hobby é sinônimo de folga, falta de precisão, excentricidade, plástico onde deveria ser metal, plástico onde deveria ser borracha, desalinhamento iminente, enfim, só qualidades......... ...hahah
Eu duvido que pela fama de exigência do público norte-americano, as versões vendidas lá tenham todos esses problemas...esses lixos só vem pra brasileiro, eu tenho tanta raiva disso que um dia ainda vou abrir uma fábrica independente de máquinas operatrizes e por preço de produto chines....é uma meta de vida, alguém tem que mudar isso, nego pede 5 pau num torno lee bv20...ta tirando.....
Offline Ramede
« Resposta #10 Online: 29 de Agosto de 2013, 14:48 »
Acho que a marca é SIEG
