Autor Tópico: Romi D1000, Cabeçote desce de vez quando a energia cai.  (Lida 1436 vezes)
Offline Roni Barbosa
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Roniere dos Santos Barbosa
  • Profissão: Programador CNC
« Online: 23 de Setembro de 2016, 10:13 »
Olá, Opero dois Centros de Usinagem Simultaneamente, um ROMI D600 e um ROMI D1000, porém ás vezes a energia cai inesperadamente e a ROMI D600 apenas para onde está, mas a ROMI D1000 não quando ha um corte de alimentação inesperado o seu cabeçote desce de vez, ocasionando dano tanto na peça quanto na ferramenta que está sendo usada.
     Dados da máquina:
ROMI DYSCOVERY 1000
Nº 016 005 053-409
ANO 2003.
Alguém ja passou por isso? sabe dizer o motivo ou a solução?
Offline luiscastanharo
  • Cidade - UF: assis
  • Nome:: luis
  • Profissão: projetista
Re:Romi D1000, Cabeçote desce de vez quando a energia cai.
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2016, 18:05 »
Tive um problema parecido era o zero máquina que estava programado embaixo.
O ideal era vc colocar um transformador para corrigir esse es picos de energia pois pode dar problemas no comando.
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
« Resposta #2 Online: 25 de Setembro de 2016, 15:22 »
Boa tarde Roni,
    Passei por um problema semelhante ao seu (porém com outra máquina...) em nosso caso, foi um acoplamento servo motor/fuso do eixo Z que estava ruim e "liberava" a descida em queda livre do spindle. Outra coisa que você pode verificar, é como estão os contrapesos do eixo Z, pois são eles que ajudam a frear a descida e aliviar a força necessária na subida do spindle.
Att.
Adilson
Offline halut
  • esquilo vesgo não molha o rabo
  • Cidade - UF: atibaia-sp
« Resposta #3 Online: 25 de Setembro de 2016, 19:24 »
verifique o freio do eixo z pois ele deveria parar de imediato na empresa aconteceu isso e era regulagem do freio que estava com muita folga
« Resposta #4 Online: 28 de Outubro de 2016, 01:01 »
Obrigado meus caros, vou sentar com a equipe de manutenção e analisar.
