Autor Tópico: Perca da Origem ao Longo da Usinagem - Router - Mach3 - Edgecam  (Lida 2912 vezes)
Offline maiconcancelier
« Online: 06 de Março de 2013, 14:16 »
Boa Tarde Amigos,
Estou com problemas na usinagem de letras em alumínio.
Estou usando o Edgecam para fazer o comando mach3.
Postei as fotos para voces verificarem:
Uma imagem da programação, podemos ver que esta alinhado certinho
Porém a usinagem ficou desalinha, ela perdeu o zero peça no eixo y ao longo da usinagem.
quando fiz o zero peça, o mesmo estava certinho no centro da peça, porém ao terminar a usinagem verifiquei que se eu colocasse no zero no programa, ele estaria em torno de 5mm deslocado do centro.
Tentei fazer outra usinagem, aconteceu o mesmo problema, porém foi para o lado contrario.
Desde já muito obrigado!!
att
Maicon Cancelier
Offline mulapreta
Re:Perca da Origem ao Longo da Usinagem - Router - Mach3 - Edgecam
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2013, 14:44 »
Isso é "Perda de Passo", procure no Fórum que existe milhares de relatos e soluções para isso.
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2013, 16:37 »
Olá Amigo
Não sabia que se tratava deste problema, por isso fiz o tópico e não pesquisei em outros.
Agora como sei que é perda de passo pude pesquisar em vários outros tópicos e agora tenho alguma dúvidas.
Verifiquei que basicamente são dois problemas: problema mecanico ou elétrico na máquina e velocidades de trabalho.
Como a máquina é nova e estou fazendo as primeiras usinagens, vou trabalhar primeiro no quesito velocidade de trabalho
Nos tópicos, verifiquei as seguintes frases:
1 - Como primeira sujestão, tente baixar as velocidades máximas e acelerações... pela sua descrição do problema, está com perda de passos talvez por excesso de velocidade
2 - ou pode ser problema de ressonância natural dos motores caso esteja operando em passo cheio ou com velocidades muito baixas - não que seja sempre assim, mas pode ser que aumentando a velocidade de execução o problema diminua ou suma.
3 - Alguns motores gostam de acelerações um pouco mais bruscas - experimente aumentar a aceleração dos eixos em questão e veja o que acontece.
4 - supondo que sua mecânica esteja OK, macia, livre de folgas, experimente reduzir a velocidade de usinagem radicalmente, digamos 50% ou mais e verifique se o prob persiste.
Fiquei meio confusos nessas afirmações, pois umas dizem que eh pra baixar a velocidade e outras dizem que é pra aumentar a velocidade. O que de melhor posso fazer para resolver este problema?
Tem também o tipo de entrada da ferramenta.. é melhor usar em rampa ou em hélice??
Desde já agradeço a todos
Muito Obrigado
att
Maicon Cancelier
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2013, 16:40 »
ESTOU TRABALHANDO COM ALÚMINIO:
* ROTAÇÃO 24000 RPM
* AVAÇO: 200mm/MIN
* INCREMENTO DE CORTE: 0.05mm ( 5 centésimos)
att
Maicon Cancelier
Offline brunotelles
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Bruno Telles
  • Profissão: Construtor amador
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2013, 18:03 »
* ROTAÇÃO 24000 RPM
* AVAÇO: 200mm/MIN
att
Maicon Cancelier
Pegue esse mesmo código G e faça um teste sem material. Veja se a máquina, após fazer os percursos no ar, retorna para a origem que você determinou.
Se sim, é perda de passo pela incompatibilidade dos esforços de corte com o torque que vc tem disponível.
Caso ela não volte para a origem, tem muitas possibilidades.
Bruno
