Autor Tópico: Transmissão de parâmetros de configuração Comando Mitsubishi  (Lida 7477 vezes)
Offline alessandrocardoso
  • Cidade - UF: Várzea Paulista - São Paulo
  • Nome:: Alessandro Mauro Cardoso
  • Profissão: Programador, preparador e operador de centro de usinagem CNC
« Online: 04 de Janeiro de 2016, 19:24 »
Boa Noite pessoal...
O Centro de Usinagem em que trabalho (Feeler 1300) ficou desligado por uns dias e quando liguei ele novamente, o NC iniciou-se no idioma coreano. Foi feita a verificação e substituição da pilha elétrica de 3,6v  da placa do comando, mas a memória com todos os parâmetros foi apagada. Foi realizado um Backup anteriormente com as configurações dos parãmetros em arquivos .TXT. Estou tendo dificuldades para realizar a transmissão desses arquivos do computador para a máquina, pois não consigo configurar as configurações de comunicação da máquina com as do transmissor (Terminal). Alguém já conseguiu realizar essa transferência para configurar os parâmetros?
Offline A.Hoffmann
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Adilson
  • Profissão: Operador e Programador Centro de Usinagem
Re:Transmissão de parâmetros de configuração Comando Mitsubishi
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2016, 21:18 »
Boa noite Alessandro,
    Você já conseguiu resolver o problema em questão? Bom, o comando da máquina em que eu trabalho não é um Mitsubishi, mas, tivemos um problema de perda de comunicação do PC com o Centro de Usinagem há um tempo atrás, vou ver se consigo lhe ajudar em alguma coisa mas preciso de algumas informações.
1º De que forma o PC e a máquina faziam a comunicação? Através da Rede de dados de informática ou com cabo RS232 ou outro modelo que vai ligado diretamente entre o PC e o CNC?
2º Você pode passar o modelo do comando para eu dar uma verificada no assunto? Vou ver se encontro os manuais para dar uma olhada.
Referente ao caso que mencionei acima, o nosso centro está ligado na rede de dados e por algum motivo ele perdeu as configurações da placa de rede... navegando nas configurações, diretamente no painel do comando, eu encontrei a opção para configurar a placa de rede dele (como ele roda em linux apresenta o menu de configuração ETH0) então, bastou informar o Endereço IP, Máscara de Rede e o Gateway, salvar as configurações, reiniciar o Comando e por último, cadastrar as informações do Centro no software do PC e pronto, estava resolvido.
« Resposta #2 Online: 16 de Janeiro de 2016, 20:06 »
Olá, ainda não consegui resolver, a comunicação é  feita através do cabo r 232c mesmo e os programas que uso para transferir os dados são o Terminal do Windows e o PCIN. O comando da máquina é o M64.
Offline A.Hoffmann
  • Nome:: Adilson
« Resposta #3 Online: 21 de Janeiro de 2016, 21:22 »
Dê uma olhada nestes dois links abaixo, acho que com estas informações, você vai conseguir reconfigurar os parâmetros de comunicação da máquina com o PC.
https://usitroll.wordpress.com/utilidades/dnc-configuracoes-de-transferencia-de-arquivo-para-mitsubishi-meldas-6060s-series/
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/fa/document/manual/cnc/bnp-b2201(eng)/bnp-b2201(eng)l.pdf
(A partir da página 113 capitulo de configuração de dispositivos de entrada e saída)
Att.
