Autor Tópico: PARAMETROS DE LUBRIFICAÇÃO PARA COMANDO M70  (Lida 6225 vezes)
Offline Marcello
« Online: 07 de Outubro de 2011, 17:43 »
BOA TARDE!
TENHO UMA FRESADORA VEKER COMANDO MITSUBISHI M70
GOSTARIA DE SABER SE ALGUEM SABE INFORMAR COMO FAÇO PARA QUE A MAQUINA LUBRIFIQUE MENOS. POIS ATUALMENTE ELA ESTA CONSUMINDO 3 LITROS DE OLEO POR DIA. ESTOU USANDO O OLEO 68 ANTI GOTEJANTE.
CONTO COM A AJUDA DE VCS.
Re:PARAMETROS DE LUBRIFICAÇÃO PARA COMANDO M70
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2011, 18:17 »
Não conheço o sistema de lubrificação dessa máquina, mas de forma geral em sistemas de lubrificação forçada, existe regulagem (valvula agulha) para limitar a quantidade de óleo a cada siclo.
Em outros modelos, um defeito pode ocasionar excesso é o emperramento de pinos na bomba/valvula por sujeira ou rebarba.
Outro fator de alto consumo poder ser óleo com baixa viscosidade (veja com o fabricante qual óleo é o recomendado).
Abs...
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2011, 19:42 »
Outra dica é verificar também se esta máquina tem sistema automático de lubrificação, de tentar alterar o parametro de temporização...
Não conheço este sistema e porisso não posso ajudar mais.
Offline gabrielbocutti
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Gabriel
  • Profissão: Projetista
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2012, 01:16 »
companheiro.
vc que possui um comando igual ao que utilizo, veja se sabe me responder uma coisa.
Sabe como configuro sopros de ar comprido automaticos saindo pela saida de ar que existe no eixo arvore? (gostaria que os cavacos fosse retirados sem eu precisar soprar de tempo emtempo )
abraços!@
