Autor Tópico: Dados de usinagem  (Lida 1170 vezes)
Description: 1150 RPM 2880 MM/MIN E 2MM DE PROFUNDIDADE COM CABEÇOTE DE DIAMETRO 50 USINANDO FERRO DE BAIXO CARBONO???
Offline Lucas Duarte
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Brasilia
  • Nome:: Lucas Duarte
  • Profissão: Engenheiro
Dados de usinagem
« Online: 27 de Novembro de 2017, 17:53 »
Fiz uma mesa de sacrificio para meu cnc sinitron b5nx e fui fazer uma operação de faceamento para acertar o nivel dela, pesquisei os dados de corte da minha pastilha para o respectivo diametro da ferramenta (50 mm). No catalago falava para usar 1150 RPM 2880 MM/MIN E 2MM DE PROFUNDIDADE COM CABEÇOTE DE DIAMETRO 50 USINANDO FERRO DE BAIXO CARBONO, porem eu nunca segui as especificações de corte de um catalogo mas tambem nunca consegui fazer uma usinagem como as que vejo em videos usinando a altura da pastilha com velocidades absurdas e com cavacos lindos.
Não tive coragem de por 2mm, coloquei somente 1, e eu ja tinha feito alguns furos nela e tampei com solda depois entao a usinagem nao "constante" quando passava em cima de onde fiz a solda usinava os 1mm (percebi que vibrava muito, não sei se e por conta de não ser contante o contato da ferramenta com a peça ou se era por causa do suporte que estava usando ser muito longo). Quando chegou a ter 100% de contato com a face da peça a vibração diminuiu porem não estava mais usinando 1 mm e sim 0.7mm porque já estava no ultimo passe do programa para chegar a altura programada.
Faceamento concordante.
Tenho 16 anos e vai fazer 1 ano que trabalho com usinagem, então se alguem puder me ajudar tirando algumas duvidas serei muito grato.
Da para colocar 2mm com esses dados de corte ? O suporte que usei é muito grande e ocasiona vibração? Se alguem quiser envio algumas fotos depois da usinagem.
