Autor Tópico: Dúvida . ..  (Lida 2581 vezes)
Offline ipx206
  • Cidade - UF: Arujá
  • Nome:: Edson de Oliveira lima
  • Profissão: programador
Dúvida . ..
« Online: 01 de Agosto de 2013, 17:27 »
eu queria fazer uma pergunta....uma dúvida que me apareceu agora pouco!!!!estou comecando a usar o Mastercam X5... a dúvida é o seguinte!!!
no Mastercam tem na opção Menu "usinagem" 3D alta velocidade...eu to com uma dúvida que nesse tipo de estrategia não tem opção modo controle...a pergunta é !!!!!
na centro de usinagem eu tenho que descontar o raio da ferramenta??? porque não tem o modo controle e o código não gera G41 e nem G42....será que tenho que descontar o raio da ferramenta no Corretor?? Na usinagem 3D não si trabalha em cima de desgaste de ferramenta??se alguém puder me esclarecer eu agradeço!!!!
Re:Dúvida . ..
« Resposta #1 Online: 01 de Agosto de 2013, 19:59 »
Veja se seu centro de usinagem suporta usinagem em alta velocidade (HSM) É uma usinagem de alta rotação e avanços altos. É uma tecnologia nova e bem escassa no Brasil. Tome cuidado se for um centro de usinagem comum, pois se a maquina não consegue fornecer os parâmetros vai dar zebra.
Offline ipx206
Re:Dúvida . ..
« Resposta #2 Online: 01 de Agosto de 2013, 21:50 »
minha Centro de Usinagem é D760 comando Fanuc 21i . . . . ruim na usinagem 3D no mastercam que não gera o bendito G41 ou G42 ...só consigo controlar o Z . . . .que estranho!!
Re:Dúvida . ..
« Resposta #3 Online: 01 de Agosto de 2013, 23:32 »
Esse centro trabalha a no máximo 7.500RPM,  Para se trabalhar em HSM é no minimo 12.000 RPM. Isso é no minimo. Geralmente trabalha-se em 60.000 RPM, em algumas novas maquinas high-tech chega nos 200.000 rpm.
Coloque o mastercam em 3D normal, 3d High-speed vai dar zebra. Pode ate funcionar, mas ao adequar o mastercam a sua maquina você vai limitar a rotação e consequentemente o avanço, como operações HSM usam uma profundidade baixa, vai demorar mais tempo para executar uma operação HSM "adaptada" do que a usinagem convencional.
Offline brunobbs
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Bruno Barbosa da SIlva
  • Profissão: Estagiario
Re:Dúvida . ..
« Resposta #4 Online: 04 de Outubro de 2013, 15:46 »
Boa tarde,
A maioria dos ciclos de usinagem na ABA 3D de alto velocidade não possuem compensação de ferramenta...
ou seja, mesmo que você coloque valores no comando não vai alterar nada... o programa ja vai ser gerado considerando o diametro da ferramenta... ou seja, se você for fechar medida com estes ciclos você terá que alterar no diamentro programado da ferramenta e não na maquina...
