Autor Tópico: Dúvidas sobre compra (Montagem CNC)  (Lida 3374 vezes)
Offline paulovydall
  • Cidade - UF: Ponta Grossa - Paraná
  • Nome:: Paulo Vidal
« Online: 27 de Janeiro de 2013, 22:41 »
Caros amigos, boa noite.
Estou trabalhando na ideia de montar uma máquina cnc para trabalhar com pequenas peças, incluindo nisso o corte de balsa 1, 1.5, 2.4 e 3.2 mm (espessura máxima) e chapas de Playwood de 1.5 mm. Andei reunindo algumas informações e se possível gostaria da ajuda do pessoal para saber se é uma boa escolha.
O corpo da máquina é este que achei no ML: (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458916907-kit-fresadora-router-cnc-hobby-_JM)
https://lh5.googleusercontent.com/-kc4coKqV4rg/UQXDMQkSGAI/AAAAAAAAArI/mIEQEMpJaUc/s500/kit-fresadora-router-cnc-hobby_MLB-O-3651307532_012013.jpg
Quanto a parte elétrica estava pensando em utilizar este conjunto: (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-457898675-controladora-cnc-3ax-montadafonte-motores-trafo-cabo-cd-_JM). Embora os motores sejam de 9,9 KG/cm usados eu posso substituí-los por outros novos e mais fortes 12,6 KG/cm quem sabe.
https://lh6.googleusercontent.com/-ZNLq_7v_wDg/UQXFDW4nr4I/AAAAAAAAArY/nGyILhLezZ8/s500/controladora-cnc-3ax-montadafonte-motores-trafo-cabo-cd_MLB-O-2758247043_062012.jpg
Uma dúvida que acabou surgindo é sobre a comunicação da placa com o micro. Porque utilizar porta paralela? Se não estou enganado é algo que está em desuso e sem falar que a serial é mais rápida. É apenas  uma dúvida sem muita relevância.  ;D
Outra dúvida seria o acabamento, ficariam "rebarbas"?. Pra falar a verdade eu nunca vi uma fresadora em ação com balsa, mas acredito ser possível obter bons resultados né? O que acham?
E como retífica usaria uma dremel 4000.
Agradeço cordialmente pela ajuda.
Abraço a todos.
