Autor Tópico: eixo x travado  (Lida 5213 vezes)
Offline Alef Scholze
  • Cidade - UF: são bento do sul sc
  • Nome:: Alef Scholze
  • Profissão: Técnico em Metalmecânica
eixo x travado
« Online: 25 de Junho de 2013, 20:32 »
Boa Noite meus Amigos!
Estive fora do blog por muito tempo mais ou menos dois anos devido a uma serie de problemas que eu estava enfrentando...... mas voltando ao assunto, estou com um grande problema em uma maquina cnc... O eixo x do centro de usinagem travou e nao consigo executar nenhum tipo de movimento na máquina, ela fica totalmente travada. Necessito dessa máquina pois sou competidor de olimpíada e esse problema está atrasando o meu treinamento. Se possível gostaria de uma grande ajuda.
Re:eixo x travado
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2013, 08:18 »
Tem como descrever melhor como a máquina é feita e como se dão os movimentos dos eixos?
Por exemplo, se estamos falando de uma máquina de usinagem, pode ser que entrou sujeira nos patins de deslisamento e estes estão engripados.
Pode ser ferrugem ou outro tipo de anomalia...
Re:eixo x travado
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2013, 09:42 »
A máquina em questão é uma skibull600 comando fanuc. Desmontei as proteções agora pela manha para verificar se não existia nenhuma anomalia na parte mecânica. Os fusos de deslocamento, guias e demais componentes estão perferitos, existe apenas um pequeno ruido no acoplamento do servo motor do eixo x.
Ao iniciar a máquina e soltar a emergência o eixo faz um barulho estranho e trava, e os seguintes alarmes são mostrados no painel:
438: x axis: inv. Abnormal current;
dias atrás o seguinte alarme havia informado:
439: x axis:cnv. over volt dc link
439: y axis:cnv. over volt dc link
439: z axis:cnv. over volt dc link
9011 spn1: overvolt pow circuit.
Estes ultimos alarmes após eu reiniciar a maquina desapareciam e a maquina trabalhava normalmente, porém eles não ficavam salvos no histórico de alarmes da máquina cnc.
Re:eixo x travado
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2013, 11:02 »
Eu soltaria o acoplamento do servo e verificaria se o movimento é livre ou com alguma resistencia - se for muito duro, pode ser sinal que tem coisa errada.
Corrente anormal - sinal que há algo estranho...
Pode ser um problema de mau contato como pode ser algo mais sério com a fonte de alimentação.
Me chama a atenção porque há um alarme do inversor do spindle que não está envolvido no sistema de movimentação...
Pode ainda ser um problema no servo, como erro ou falta no sinal do encoder (ou resolver ou tacogerador, dependendo do servo) ou mais dificil, erro no encoder de posição do eixo..
Re:eixo x travado
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2013, 11:45 »
F.Gilii
Verifiquei o servo juntamente com o acoplamento e estão OK.
Estou desmontando os eixos, e terminei meus últimos testes, verifiquei que um cabo está quebrado dentro de uma canaleta, hj a tarde vou desmontar e fazer mais alguns testes para ver se é o cabo que está ocasionando esses problemas.
Verifiquei também que nenhuma proteção foi desarmada no painel principal da maquina, e nenhum alarme ou erro nos controladores, mas se for esse cabo, porque ele acusa alarme em todos os eixos??
Re:eixo x travado
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2013, 12:05 »
Se a fonte for uma só para todos os drives e o cabo é de alimentação de tensão (não de sinal), pode ser uma causa provavel...
Re:eixo x travado
« Resposta #6 Online: 02 de Julho de 2013, 16:17 »
Humm Bom, entendi F.Gilii, fiz a desmontagem dos eixos e verifiquei que apenas o cabo está com problema, vou fazer a troca dele e informo sobre o resultado
ATT.
Re:eixo x travado
« Resposta #7 Online: 26 de Julho de 2013, 08:06 »
Bom dia
Conforme havia comentado no tópico anterior, fiz a troca do cabo, por um melhor, e agora a maquina está 100%, era apenas ele que estava dando problemas.
ATT
