Autor Tópico: erro 2021 magazine de ferramenta na araea de colisao com cabeçote  (Lida 11084 vezes)
Offline and1_mixteipi@hotmail.com
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: rafael oliveira
  • Profissão: programador de torno cnc
« Online: 03 de Janeiro de 2012, 12:38 »
pode me ajudar por favor centro de usinagem discovery 560 ge fanuc series 21i-mb ta dando esse erro mas naum sei oq fazer me ajudem por favor a makina naum ker referencia e o magazeine ta em cima do cabeçote de  de ferramenta
se puderem me jaudar comecei a mexer com centro a pouco tempo ....
and1_mixteipi@hotmail.com add kem kiser me ajudar
desde ja agradeço e muito obrigado
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
Re:erro 2021 magazine de ferramenta na araea de colisao com cabeçote
« Resposta #1 Online: 03 de Janeiro de 2012, 12:59 »
Tenta colocar o "Z" o máximo para cima e em MDA use M31 e M32 para recuar e avançar o carro. Se caso não der certo tente voltar ele manualmente soltando as mangueiras de ar.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #2 Online: 03 de Janeiro de 2012, 13:07 »
Vá devagar And1
Parece até linguagem de programação. kkkkkkkk
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 03 de Janeiro de 2012, 14:14 »
1 - seria mais educado, se apresentar primeiro (existe local direcionado no fórum) ...
2 - é importante escrever de forma correta (para quê escrever certo, não?)...
3 - o fórum já faz tempo que virou assessoria técnica gratuita (muita gente entra para pedir ajuda e nunca mais volta) ...
e depois reclama-se que não tem emprego decente ... que o salário é um lixo .. que a responsabilidade é grande demais e as condições de trabalho hoje são baixas ...
« Resposta #4 Online: 03 de Janeiro de 2012, 22:26 »
desculpas pelos erros...
so programador de torno cnc a 6 anos ''torno'' comando siemens romi centur 30d ,mas não sei programar centro de usinagem a empresa em que trabalho comprou um (Discovery 560 ge fanuc series 21i-MB) só que tentando por o centro pra trabalha um rapaz que disse saber programar acabou tento esse problema ,por isso peço a ajuda....pois tenho que arrumar a maquina ,começarei um curso no senai dia 14/01 d programação de centro usinagem ....
e dei uma pesquisada no google em outros sites , antes de pedir a ajuda de vcs agradeço muito a ajuda
e se puder ajudar o fórum com respeito a programação de torno estarei a total disposição ....
muito obrigado sauleira.. pela dica e vou tentar amanha as 12;00 hs posto se deu certo...
obrigado a todos e quem puder me ajudar ..que me ajude por favor......
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #5 Online: 03 de Janeiro de 2012, 22:38 »
Beleza rapaz mas vide acima. Não escreva que nem um macaco:)
« Resposta #6 Online: 03 de Janeiro de 2012, 23:15 »
por que igual um macaco?rsrsrsrs
« Resposta #7 Online: 04 de Janeiro de 2012, 00:29 »
Há mais tempo vi um post parecido com este aqui no forum. Não entendi ele nem tô entendendo  este.
Como uma empresa compra uma máquina dessa e não compra/exige um treinamento?
Então, um funcionário que já trabalhou com outro tipo torna-se responsável pra pôr a geringonça pra rodar? Se vira!??
Ou, se o treinamento é o curso que o nosso companheiro disse que vai fazer, acho melhor ficar quieto no canto e esperar ficar habilitado, porque se for fazer gracinha e carregar um programa qualquer só pra falar que rodou, pode danificar a máquina (e o emprego ;D).
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
« Resposta #8 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 22:41 »
Primeiro peço desculpas por não ajudar na data que pediu ajuda, mas para alguns problemas futuros e de outros colegas. A unica coisa que vc deve fazer é "colocar em jog e depois rec apc tudo no painel de operação, tire as ferramentas para não colidir e faça uma troca via mdi" obs: não de reset na hora da troca pois vai acontecer isso denovo.
Abraço...
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #9 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 23:23 »
O problema disso Cncboy é que se a ferramenta estiver setada, se ele não fizer o procedimento certinho pode dar zebra.
Offline CNC BOY
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:54 »
verdade verdade saulo. bom mas nesse caso o alarm define ferramenta na area de colisão ou seja por experiencia o carro do magazine esta avançado ai ele recua o carro e retira a ferramenta ai vai dar certo mas se tentar sem retirar a ferramenta ai sim da zebra mesmo porque quando a maquina lê o sub-programa ainda ela pode estar no meio do ciclo entao ela pode subir ou descer o eixo e isso com a ferramenta presa vai com sertza quebrar as garras. ai vai desalinhar o carro e muito mais problemas vai dar!!!!! mais vai na mãnha
