Autor Tópico: Usinagem em 4 eixos simultaneo  (Lida 5023 vezes)
Offline cristianordg
« Online: 25 de Janeiro de 2012, 08:35 »
 Bom dia, fiz e execultei na maquina (comando Fanuc 0i), um programa de acabamento rotativo com quarto eixo em torno de X, fazendo o movimento rotativo com a fresa parada no centro do material em Y, realizando apenas uma unica volta (360°), percebi que o movimento de eixo rotativo na maquina foi constante mesmo com varias coordenadas no eixo A gerado pelo pos processador. Quando usei essa mesma estrategia efetuado passes laterais em X e depois realizei os movimentos rotativos, na maquina esses movimentos rotativos nao ficaram mais constantes no eixo A, a maquina ficava parando a cada nova coordenada em A. O que poderia estar acontecendo? No caso executo programas online apartir de um cartao de memoria. Poderia ser algum problema de transmissao devido ao tamanho do programa?
Offline danielprogramador
  • Cidade - UF: São Paulo-SP
  • Nome:: Daniel
  • Profissão: Programador de centro de usinagem
Re:Usinagem em 4 eixos simultaneo
« Resposta #1 Online: 11 de Março de 2012, 13:58 »
Cara, quando vc faz um programa em quarto eixo ( mesa giratória) e nele vc programa  um movimento simultaneo em X e A ou Z e A ou Y e A, a maquina se adequa ao avanço de eixo linear
eu qero dizer q se vc programa um movimento em X,Y ou Z a maquina assume o seu avanço programado  (G0 eh 15.000 mm/minuto)
se vc programar um movimento simultaneo de  um eixo giratório e um linear a maquina nao pode usar o avanço do eixo linear para o giratório, pq  o G0 do eixo A ( giratório  é 7000 mm/minuto)
entao a maquina faz calculos para arrumar esse avanço pq de 3 eixos ej 15.000 e o outro e 7000.
cara desculpa meu jeito de explicar é q eu nao sou bom nisso, nao sei falar bonito e nen escrever bonito
mais se vc nao entendeu avisa ai que eu do um jeito vc entender.
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2012, 15:19 »
Você executa o comando "Online" de outro lugar... Pode ser lag.
 Ou pode ser interpolação do proprio comando.
 De qualquer forma, isso atrapalha do resultado da peça? Chega a dar trancos ou a parada é suave?
