Autor Tópico: Lista de ferramentas sumiu Discovery 1250 siemens  (Lida 4780 vezes)
Offline DWG
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: Alexandre
  • Profissão: Programador cnc
« Online: 11 de Novembro de 2011, 23:37 »
Boa noite consegui fazer transmissão via cabo RS232 mas qdo vou rodar meu prog. esta dando erro de " Canal 1 troca de ferr. não é possível. 0 n° de porta ferr./ n° de fuso = não foi definido" , isso qdo le o "T1" do prog. e a lista de ferramentas esta vazia ,estou tentando editar uma ferramenta mas ñ consigo por T1 , algum já passou por isso q possa me ajudar?
Offline Blackmore
Re:Lista de ferramentas sumiu Discovery 1250 siemens
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2011, 10:01 »
veja se nao é a falta da chamada do corretor no programa ... os "D". ..
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #2 Online: 12 de Novembro de 2011, 11:47 »
Se o seu comando for o 810d isso é normal acontecer. Isso acontece quando você acidentalmente apaga a lista de ferramentas sem querer. O lag na mudança de páginas principalmente na parte do tool offset ocasiona isso. Por experiência própria você deve entrar com a senha de fabricante e sobreescrever o ladder e o programa plc. Nada de outro mundo. Qualquer coisa me adicione no msn que te passo o esquema certinho.
Offline DWG
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #3 Online: 16 de Novembro de 2011, 11:03 »
RESOLVIDO PASSADO O LADDER E O PROGRAMA PLC , VOLTARAM TUDO DNOVO COMO ERA ANTES,OBG SAULEIRA
AGORA ESTOU COM OUTRA DUVIDA ESTOU TRANSMITINDO PROG ON LINE ,COMEÇO A FAZER A PEÇA QDO MEU PROG (WINPCIN) TERMINA DE LER O PROG ELE DA ERRO DE FIM DE TRANSMISSÃO INADIMICIVEL PARANDO A EXECUÇÃO ON LINE.
ALGUEM JAH PASSOU POR ISSO?
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #4 Online: 16 de Novembro de 2011, 12:05 »
Não tem por onde filhão:)
Faz um bom tempo que não uso o winpcin mas lembro que certa vez eu estava usinando uns machos de moldes já temperados e eu tinha que dar vários passes e o programa ficou cavalar. O winpcin tem um esquema de timeout. Quando você trabalha por serial ele manda uns pacotes pra máquina e ela vai usinando... Vamos supor que a máquina tem alguns pacotes em buffer. Quando a máquina demora "x" segundos pra terminar a usinagem o winpcin fica em espera. Espera esta que não pode ultrapassar o máximo de 60 segundos senão dá erro.
Solução: se usar o windows XP use o tp300, se usar o Seven use o EasyDNC. Configure ambos sem TIMEOUT.
Offline DWG
  • Nome:: Alexandre
« Resposta #5 Online: 16 de Novembro de 2011, 19:23 »
realmente vi aq em configuração q o timeout esta com 60 sec mesmo mas o propio winpcin da para colocar 0 sec no timeout irei testar para vai parar com o alarme.
Offline LEO TITON
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Leopoldo-RS
  • Nome:: Leocir Titon
  • Profissão: Programador cam/cnc
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2018, 18:19 »
      Boa noite, sou novo no grupo, não sei se aqui é o local adequado para se apresentar, mas vamos lá, sou programador de CAM, uso o NX 10 da Siemens, se precisarem de ajuda alguma coisa eu sei, mas estou postando esta mensagem aqui porque estou com o mesmo problema do amigo que perdeu a lista de ferramentas, só que o meu problema é igual ao segundo que ele postou, estou usinando online e dá esse erro de fim de transmissão inadmissível, tentei achar o easyDNC como indicou mas não consegui grátis, será que alguém teria pra deixar disponivel pra download?
