Autor Tópico: Linguagem ISO / MAZATROL  (Lida 8477 vezes)
Offline maiconcancelier
« Online: 29 de Abril de 2011, 13:03 »
**Voces podem me informar se o Centro de Usinagem MAZAK FJV200 ano 2000, com comando Mitsubish Mazatrol PC Fusion 640M, aceita também linguagem ISO ou é só linguagem MAZATROL ?
**Vamos supor que seja só linguagem MAZATROL, eu consigo fazer a transferencia de dados do EDGECAM para a MAQUINA ?
**Existe alguma ferramenta ou maneira para que eu possa programar via CAM com linguagem mazatrol? ou tem que ser manual mesmo?
**Se for o caso terei que trocar o comando maquina??
Obrigado,
Att
Maicon Cancelier
Re:Linguagem ISO / MAZATROL
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2011, 14:50 »
Colega - poste aqui um arquivo da máquina...
Estou com a impressão que pode ser um conjunto de instruções ISO, e se for fica mais fácil de acertar um pós processador para suas necessidades (dependendo do programa é claro)
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2011, 20:52 »
boa noite
Oq vc quer dizer com postar um arquivo da maquina?
Minha maquina ainda esta desmontada.. Estou limpando e revisando. Ainda nem liguei ela.
Vou trabalhar com moldes de garrafas de agua.. Faço o desenho no solid edge e passo para edge cam
Estou preocupado em nao conseguir transferir os dados pra maquina.. Ainda mais q me falaram que se o comando dor soh linguagem mazatrol. Pois esta transferencia nao eh possivel com esta linguagem. Teria que ser linguagem ISO
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2011, 09:38 »
Eu gostaria de que voce postasse qui ou enviasse para meu e-mail algum arquivo de corte usado na sua máquina, para assim poder verificar como ele é feito e quem sabe te indicar uma alternativa, já que voce perguntou se seu comando lia ISO ou outro formato proprietário.
« Resposta #4 Online: 30 de Abril de 2011, 13:53 »
Sim entendi.
o problema é que comprei esta maquina de uma revenda de máquinas aqui de SC e esta maquina estava trabalhando em SP, então não tenho nenhum arquivo ainda.
Acho que vou ter que ligar ela primeira pra depois verificar as funcionalidades da máquina.
Att
Maicon Cancelier
Offline PJ133
  • Nome:: paulo
  • Profissão: operador e programador cnc
« Resposta #5 Online: 14 de Abril de 2012, 15:22 »
eu da experiencia que tenho do comando mazak algumas maquinas aceitam programaçao iso outras so mazatrol. o iso e opcional de compra
