Autor Tópico: Liberação de programas ocultos no fanuc  (Lida 4811 vezes)
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
« Online: 31 de Outubro de 2016, 10:45 »
Bom dia pessoal!
Alguém sabe me dizer qual é o parâmetro para máquinas comando fanuc para liberar os programas ocultos?
Estou procurando em tudo que é manual mas não acho ele!
Eu gostaria de tentar criar alguns ciclos básicos para interpolação sem usar repetições!
Offline badade
  • Cidade - UF: Varese
  • Nome:: Pietro
Re:Liberação de programas ocultos no fanuc
« Resposta #1 Online: 04 de Novembro de 2016, 09:45 »
Programas escondidos!?
Existem diferentes programas escondidos da visão; alguns podem ser desbloqueados e visualizados, outros não!
Alguns têm chave de proteção outtros não!
Muito depende do controle que está sendo usado (lembre-se que existem diferentes controles, alguns novos, mas muitos são antigos).
Para responder a esta pergunta, devemos entender o que exatamente você quer fazer, que tipo de programas você quer escrever e por que você precisa desbloquear programas ocultos (que geralmente não são usado pelo programador).
Você deve nos dar mais detalhes, a fim de entender melhor o que você pretende fazer e, talvez, podemos dar-lhe uma resposta
Offline CNC BOY
« Resposta #2 Online: 04 de Novembro de 2016, 12:40 »
Boa Tarde badade!
Primeiramente quero agradecer o retorno!
  Minha intenção é realmente conhecer o sistema para poder facilitar minha vida com programas e montar alguns ciclos. Por isso a necessidade de abrir os programas ocultos como os 9000 e mais.
  Tenho a ideia de montar um ciclo de interpolação básico só para dar um start na minha pesquisa.
  Peguei uma máquina antiga um C.U comando Fanuc 0i mate de 90 e está sem alguns ciclos. Acho que perdeu os parâmetros com os outros donos e não quero ter que contatar o pessoal da Fanuc para ter que fazer um back-up. E quero eu ter que fazer os ciclos eu mesmo copiando os das máquinas que eu tenho!
 Essa é minha necessidade se conseguir ajudar vou partilhar pois sei que esse back-up é uma fortuna e como estou com tempo quero aprender e refazer tudo
Offline osmairjordao
  • Cidade - UF: Votuporanga - SP
  • Nome:: Osmair Jordão
  • Profissão: Líder de Produção
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2016, 08:43 »
Olá CNC BOY, para ter acesso aos programas 9000 no comando fanuc você tem que habilitar a escritas de parâmetros e alterar o parâmetro 3202#4 para 0.
Offline badade
  • Nome:: Pietro
« Resposta #4 Online: 07 de Novembro de 2016, 08:15 »
Os programas para o bom funcionamento do CNC realizados pela Fanuc são escondidos e protegidos.
Os programas implementados pelo fabricante podem ser escondidos ou protegidos.
Protegidos, se há um direito de autor, escondidos se há uma razão de segurança.
No primeiro caso, não podemos editar ou visualizar os programas sem conhecer a senha de criptografia ou software particular.
No segundo caso, podemos agir sobre os parâmetros da máquina para permitir a visualização e editação de alguns programas.
E 'o caso dos programas de 8000 e 9000 que são normalmente protegidos para evitar que sejam acidentalmente apagados ou modificados. (o fabricante usa geralmente este programas para escrever toutinas de aplicaçao pratica como a troca de ferramenta).
Se o CNC não permitir a visualização desses programas, ou a mudança, é porque eles são protegidos contra gravação.
Mas podemos desproteger estes programas, sempre utilizando cautela e fazendo cópias dos mesmo em caso de alterações incorretas.
O parâmetro que permite a editaçao/visualizaçao desses programas é o 3202.
E 'um parâmetro formato  de 8-bit. O bit relativo aos programas  8000 e 9000 não é sempre o mesmo, e isto depende do controlo, mas é geralmente chamado de NE8 (para os programas de 8000) e NE9 (para 9000 programas).
Na minha cnc o bit relativo aos programas 9000 è o numero 5.
Lembrando che se parte contando do 0 fica #4  (.#8  #7  #6  #5 #4  #3 #2 #1 #0 ).
Por o valor 1 neste bit protege da escritura, por 0 irá permitir a editação / modificação.
O procedimento para escrever em um parâmetro é o seguinte:
* CNC em MDI ou em situações de emergência
*Apertar o botão OFFSET atè encontrar a tecla relativa as configurações manuais
Por 1 na escritura parametros. O cnc vai para uma situaçaõ de emergência (é apenas um aviso de segurança).
* Pressione o botão SYSTEM e procure o parâmetro 3202 e altere o bit relativo (NE8/NE9).
Agora você está pronto para usar os programas  8000/9000!
Lembre-se de inverter o procedimento para proteger os programas 9000.
E' preciso fazer alguns esclarecimentos!
O uso dos programas  9000 (escritos pelo operador) é geralmente usado para escrever programas macro relacionados com códigos G. Por exemplo, eu quero criar um procedimento de perfuração especial e decidir chama-lo G183. Este procedimento é uma nova função G como o G00 ou o G02.
Deve-se lembrar que o número de funções que você pode cria està limitado, então você deve pensar muito bem antes de tomar os recursos que poderiam ser exploradas para outros fins.
A Fanuc ainda oferece a função G65 (e G66) para chamar os programas  macro. Esta função nos permite chamar qualquer programa (1-> 9999) sem qualquer limitação. Desta forma, não estamos obrigados a utilizar os programas de 9000, mas qualquer programa. A escolha depende do tipo de procedimento que estamos construindo.
(Exemplo G65 P5485 A3 F5 H6 B2 ....)
Quanto aos outros programas protegidos é bom não insistir em desproteger (embora você pode fazê-lo), por razões de direitos autorais, ou por razões de segurança.
Espero que isso ajude
Offline CNC BOY
« Resposta #5 Online: 07 de Novembro de 2016, 18:06 »
Muito Obrigado pessoal!
Fiz algumas experiencias no siemens e foi legal pois ele é mais aberto!
Agora no Fanuc vou testar e se der certo eu compartilho!
Muito obrigado! Osmairjordao e badade
Isso vai economizar uma grana boa!
