Autor Tópico: Linux - Envio de programa para Romi D600  (Lida 4476 vezes)
Offline Sidon
  • Cidade - UF: São Bernardo do Campo - SP
  • Nome:: Sido Duarte
  • Profissão: Analista de negocios
« Online: 10 de Março de 2012, 14:20 »
Olá,
Presto serviços para uma empresa que tem algumas maquinas de usinagem com a Romi D600, minha
função lá resume-se a cuidar da infra-estrutura, já aviso que não sei nadica de nada de CNC, mas
como tenho que cuidar para  que tudo fique sempre funcionando, acaba sobrando para mim o fato de
que os computadores ligados a estas maquinas estão sempre com problemas.
Depois de muuuito pesquisar (os funcionarios destas maquinas escondem informacoes) descobri que
o programa utilizado para enviar os programas para as maquinas nada mais é do que o velho
Terminal do windows, que utiliza a porta serial para o envio.
Minha dúvida:
Será que nao da para instalar o Linux nestes micros? a maioria dos problemas deles é do windows,
pois os funcionarios instalam um monte de tranqueiras neles e acaba melando o SO. Existe um
progama para o linux que tenha a mesma "cara" daquele terminal do windows?
Offline Blackmore
Re:Linux - Envio de programa para Romi D600
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2012, 17:48 »
Na empresa onde trabalho, eu fiz o seguinte:
1 - criei um usuário comum no computador específico para o pessoal usar;
2 - no win (xp) eu limitei o acesso na pasta Arquivos de Programas e ninguem consegue nem instalar nem rodar nada que lá está instalado;
3 - no usuário administrador coloquei senha;
em resumo, ninguém mais consegue entrar na internet, instalar programas, acessar programas sem que eu deixe como administrador;
Lá tb utilizamos o programa terminal do windows para transmitir os programas, alguns preferem não mudar acham outros difíceis ... sei-lá ... é assim que funciona.
Offline Sidon
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2012, 08:16 »
No meu caso isto não funcionaria, só se eu ficasse o full time na empresa, o operador da maquina
precisa continuar entrando na internet.
É bem facil descobrir a senha do admin do windows.
Acho que a melhor solução seria o Linux, o pessoal lá treme quando falo que vou instala-lo, ehehehe
só preciso ter certeza de que existe um programa bem parecido com o terminal do widows.
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2012, 08:48 »
Acho que você quis dizer o Hyperterminal do Windows, não é? Se for, existem vários similares e bem melhores em Linux. Usando Telnet, SSH, ....
Offline Blackmore
« Resposta #4 Online: 11 de Março de 2012, 09:00 »
não Mestre, é terminal mesmo ... é um programinha antiiiigo.
No meu caso isto não funcionaria...
ok e boa sorte.
« Resposta #5 Online: 11 de Março de 2012, 14:01 »
Deve ser similar ao Hyperterminal, não é? Imagino que seja um programa emulador de terminal,
possivelmente com capacidade de transferência de arquivos.
Não vejo dificuldades para esse tipo de funcionalidade no Linux.
« Última modificação: 11 de Março de 2012, 14:03 por minilathe »
Offline luen347
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Enrique Carlessi
  • Profissão: tecnico
« Resposta #6 Online: 05 de Janeiro de 2016, 15:01 »
Ja tentou o emc2, funciona muito bem
