Boa noite Alessandro,
Você já conseguiu resolver o problema em questão? Bom, o comando da máquina em que eu trabalho não é um Mitsubishi, mas, tivemos um problema de perda de comunicação do PC com o Centro de Usinagem há um tempo atrás, vou ver se consigo lhe ajudar em alguma coisa mas preciso de algumas informações.
1º De que forma o PC e a máquina faziam a comunicação? Através da Rede de dados de informática ou com cabo RS232 ou outro modelo que vai ligado diretamente entre o PC e o CNC?
2º Você pode passar o modelo do comando para eu dar uma verificada no assunto? Vou ver se encontro os manuais para dar uma olhada.
Referente ao caso que mencionei acima, o nosso centro está ligado na rede de dados e por algum motivo ele perdeu as configurações da placa de rede... navegando nas configurações, diretamente no painel do comando, eu encontrei a opção para configurar a placa de rede dele (como ele roda em linux apresenta o menu de configuração ETH0) então, bastou informar o Endereço IP, Máscara de Rede e o Gateway, salvar as configurações, reiniciar o Comando e por último, cadastrar as informações do Centro no software do PC e pronto, estava resolvido.
