Autor Tópico: Router Chinês  (Lida 3810 vezes)
Offline Gilsantana
  • Cidade - UF: Simões-Filho-Ba
  • Nome:: Gilmar santana
  • Profissão: Operador
Router Chinês
« Online: 22 de Dezembro de 2014, 22:11 »
Olá Galera!
Alguém conhece ou trabalha em algum router chines? Gostaria de trocar experiencias pois atualmente trabalho em um que me dá muita dor de cabeça!
Offline cientista13
Re:Router Chinês
« Resposta #1 Online: 23 de Dezembro de 2014, 22:11 »
Se o problema é só dor de cabeça, toma um doril que passa  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Explica o que está acontecendo, pois trocar experiencia fica mais fácil se você começar expondo seus problemas. Fica complicado tentar adivinhar quais são suas dificuldades.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Re:Router Chinês
« Resposta #2 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 12:14 »
Olá Gilsantana.
Fabrico router no Brasil e na China (minha equipe), importo máquinas chinesas e faço manutenção em router cnc.
Conforme o Cientista13 falou, o melhor é você apresentar os problemas que encontram para que se possa ajudar.
Os problemas são variados.
Offline mulapreta
Re:Router Chinês
« Resposta #3 Online: 11 de Fevereiro de 2015, 23:34 »
Pelo tempo... Acho que não deve ter mais problemas...
Offline cralx2k
  • Cidade - UF: BH, MG
  • Nome:: CRA
  • Profissão: Tech
Re:Router Chinês
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2015, 13:45 »
Acho que a dor de cabeca acabou.
Offline Gilsantana
Re:Router Chinês
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2015, 21:41 »
Olá rgallas
Você trabalha com sistema de fixação? como bombas de vácuo? importamos um router a cerca de 10 meses e de lá pra cá as 4 bombas de vacuo apresentaram defeito. Atualmente a máquina esta a metade da capacidade por conta desses problemas. Pra começar a frequência dos motores chineses são de 50Hz e a nossa aqui no Brasil é de 60, isso faz com que os motores perca potencia?
Valeu!
Olá Gilsantana.
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Router Chinês
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2015, 22:32 »
Como é que é? Era uma rauter que tava dando muita dor!
Pelo visto, o doril resolveu bem, mas você não deu satisfação ao cientista 13, nem ao rgallas, nem a niguém!
Agora são as bombas...
Você quer ajuda de quem mesmo?
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Router Chinês
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2015, 22:36 »
Vixi, acho que agora só com consultoria remunerada.
Offline Gilsantana
Re:Router Chinês
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2015, 22:51 »
Olá rgallas
Bom tentei editar o post anterior mas não conseguir pois acabei enviando ao invés de "pré visualizar". O que vem ocorrendo é o seguinte:
A máquina possui 4 motores de vácuo a 7.5 Kw de potencia cada. Acontece que no decorrer da operação nos ultimos meses  3 deles  apresentaram primeiro travamento do rolamento e um quebra do rotor. Todos passaram por reparos.Mas recentemente dois deles não estão segurando corretamente os painéis de aglomerado que cortamos aqui.e o outro que voltou da assistencia não trabalha na mesma velocidade que os outros 2 será que perderam potencia? A máquina pode cortar em cada Job 3 folhas de aglomerado 14 mm. Se colocarmos 3, as duas de cima saem com as peças erradas ficando apenas a de baixo certa, além disso consigo tirar as chapas de cima com os motores ligados. O motor que usamos é igual a esse que segue no link:
http://www.aliexpress.com/item-img/380V-JQT-5500C-high-pressure-F-P-Z-equivalent-cnc-vacuum-pump-1325-CNC-router/1644244689.html
