Autor Tópico: Pós processador para usinagem no 4º eixo no CAM  (Lida 5044 vezes)
Offline Jose Manuel
« Online: 07 de Junho de 2011, 14:15 »
Preciso de um pós processador para usinagem em 4º eixo na Discovery 760, uso o PowerMill e o meu pós é o Sinumerik 810 mas não está processando para o Centro de usinagem, ele dá erro, alguem pode me ajudar? Obrigado.
José Manuel
Re:Pós processador para usinagem no 4º eixo no CAM
« Resposta #1 Online: 07 de Junho de 2011, 14:21 »
José Manoel,
É necessário dizer que programa usa para gerar seus arquivos de corte, porque o pós processador é específico para cada programa...
Offline Jose Manuel
« Resposta #2 Online: 08 de Junho de 2011, 13:12 »
F. Gilii,
A linguagem é em código "G", uso o SolidWorks para desenhar e o PowerMill para programar (CAM), o comando da máquina é CNC Siemens Sinumerik 810D, quando envio o programa CAM 4º eixo(PowerMill)  para a máquina ela dá erro, desculpe se não respondi o que vc perguntou pois não domino esta linguagem de programação.
Agradeço sua atenção.
« Resposta #3 Online: 08 de Junho de 2011, 14:03 »
José,
Desculpe - não tinha lido que o programa era o PowerMill...
Veja - se o pós processador atual dá erro, é necessário ver que erro é este e se é culpa co pós processador ou de alguma configuração do Siemens.
Desculpe se não posso ajudar mais, mas não conheço este comando
Offline Jose Manuel
« Resposta #4 Online: 09 de Junho de 2011, 12:59 »
F. Gilii,
Obrigado mais uma vez por sua atenção, vejo que os assuntos abordados neste Forum vc sempre está disposto a ajudar a todos, valeu.
Offline alex.eiras
« Resposta #5 Online: 16 de Agosto de 2011, 20:48 »
O 4°eixo que vc diz ele e´reconhecido pelo cnc ou é aqueles cabeçotes 90° que tem que fazer alinhamento manual?tenho um pós...mas é do fanuc 18i ....na hora de configurar o programa nc antes de processar, desligue o alinhamento automatico da ferramenta e faça um teste pra ver se processa ,pode dar umas mensagens...coisa e tal...mas no meu caso tenho que criar outro plano de trabalho no sentido que vou fazer a usinagem e na hora dde processar usar este plano.
