Autor Tópico: Novato na área  (Lida 7154 vezes)
Offline Yure
  • Cidade - UF: Tx. de Freitas - BA
  • Nome:: Yure
  • Profissão: Capoteiro
Novato na área
« Online: 09 de Agosto de 2011, 14:02 »
Bom tarde galera!
estou precisando de umas explicações, porque sou novo na area.
precisava que alguem me esclarecesse melhor em relação ao fim de curso, como delimitar os fins de curso dos tres eixos.
e tambem precisava de saber como definir o ponto zero da ferramenta, caso durante uma usinagem precisar trocar a ferramenta.
Atenciosamente, Yure
Re:Novato na área
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2011, 14:28 »
Yure,
São coisas separadas ou melhor, conceitos diferentes...
Final de curso é um dispositivo que sinaliza ao sistema que um ou mais eixos "saíram" de um espaço pré determinado por exemplo, e a ação é uma parada de emergencia.
Já a Origem tem um conceito um pouco mais vasto:
- há o que se chama "origem-máquina" e "origem-peça" (ou ponto de fixação)
Quando uma máquina cnc está equipada com sensores de origem, normalmente o cnc os enxerga como "origem-máquina" que são os sinalizadores para os pontos de origem de movimentação da máquina - o espaço que ela ocupa.
Os trabalhos que esta máquina irá fazer estão "dentro" da área útil dessa máquina - pode ser apenas um ponto ou diversos pontos espalhados por esta área - estes pontos são as "origens-peça" ou "pontos de fixação"
Se estiver trabalhando com apenas um ponto de origem-peça, este pode coincidir no mesmo lugar que a origem-máquina...
Vou ver se tenho uns desenhos que mostram melhor o que eu expliquei acima...
Re:Novato na área
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2011, 14:32 »
Este é um exemp´lo de duas origens - origem máquina (G53) e origem peça (G54)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/origem.jpeg
Novato na área
Este é um exemplo onde as duas origens estão agrupadas uma em cima da outra.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/origem1.jpeg
Novato na área
Veja - isso é conceitual - é o operador quem posiciona as origens onde ele quiser caso não esteja usando sensores fisicamente instalados na criatura...
Offline Yure
  • Nome:: Yure
Re:Novato na área
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2011, 14:43 »
certo, mas como eu posiciono as origens?
ainda não consegui chegar a este ponto.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Novato na área
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:11 »
Amigo yuri,
Vou  entrar nessa conversa, apesar do fgilii ter dado uma explicação legal.
bem amigo,eu fiz um video que esta baixando agora,  e vou colocar aqui para vc ver,acho que asssim vc vai enterder
espere um pouco. já vou colocar aqui.
Offline Yure
  • Nome:: Yure
Re:Novato na área
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:16 »
José
Tenho certeza q a explicação foi boa.
mas realmente estou com muitas dificuldades.
acho que o video vai ajudar  bastante.
obrigado
abraços
Re:Novato na área
« Resposta #6 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:21 »
amigo, aguarde um pouquinho  que estou baixando o video  para o pc.
Outra dica para vc, é da uma olhada noforun , no topico VIDEOS senão me engano pois tem varios deles  do nosso  amigão LOLATA, o que me ajudou  e muito.
procure que vc vai gostar e aprender, pois tenho certeza.
falta só alguns segundospara ovideo.
Offline Yure
  • Nome:: Yure
Re:Novato na área
« Resposta #7 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:24 »
Aguardo sim.
pode deixar que vou dar uma olhada, ja vi alguns videos do lolata
obrigado pela dica
Offline Eneias Eringer
Re:Novato na área
« Resposta #8 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:26 »
Fala ae Yure...
Voce esta em duvida no software cam, no software de controle (EMC CNC TURBO CNC MACH 3) ou em um centro de usinagem ???
Se for num centro de usinagem fala ae o Comando ..
Se for em software diz ae  o Software ok!!!
Offline Yure
  • Nome:: Yure
Re:Novato na área
« Resposta #9 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:31 »
Boa tarde Eneias
estou com duvidas no mach 3.
Re:Novato na área
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:35 »
AMIGO  segue o video, pois acho que é isso que vc esta querendo,
não se esqueça de quando vc colocar a fresa no canto, vc tem que zerar os 3 eixos  no mach, para que a maquina entenda onde é seu ponto de partida e o  ponto zero
P1290012
« Última modificação: 09 de Agosto de 2011, 15:44 por JOSÉ RICARDO »
Re:Novato na área
« Resposta #11 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:40 »
amigos se alguem quizer dar algumas explicações sobre o video, PODEM,ficar a vontade.,
Amigo yure, espero que tenha entendido. e acho que era isso que vc qaueria.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2011, 15:43 por JOSÉ RICARDO »
Offline Yure
  • Nome:: Yure
Re:Novato na área
« Resposta #12 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:45 »
Ainda nao dei uma olhada no video pois esta carregando...a internet aqui ta muito lenta
mesmo assim obrigado pela ajuda José
Re:Novato na área
« Resposta #13 Online: 09 de Agosto de 2011, 15:56 »
amigo, não se esqueça de zerar os tres eixos para depois vc buscar seu desenho.
ricardo
Offline Yure
  • Nome:: Yure
Re:Novato na área
« Resposta #14 Online: 09 de Agosto de 2011, 16:06 »
Amigo, é o seguinte, a minha duvida esta em como programar a maquina pra ela sair de um ponto e quando acabar o desenho ela voltar para o mesmo ponto.
ou nao precisa programa-la para fazer isso?
