Autor Tópico: Novato na área  (Lida 7155 vezes)
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Novato na área
« Resposta #15 Online: 09 de Agosto de 2011, 16:16 »
Neste caso vc deve fazer isto no programa que vc usa para gerar o G-CODE, como por exemplo o que eu uso é o Art Cam. Lá vc escolhe de onde vai partir o seu ponto zero, e aí quando vc vai por para usinar vc zera naquele ponto da peça. EX: Canto inferior esquerdo, que é o que eu uso normalmente.
Ok?!
Offline Yure
  • Cidade - UF: Tx. de Freitas - BA
  • Nome:: Yure
  • Profissão: Capoteiro
Re:Novato na área
« Resposta #16 Online: 09 de Agosto de 2011, 16:24 »
Eu estou treinando no Art Cam,
como voce escolhe de onde vai partir o ponto zero?
obrigado
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Novato na área
« Resposta #17 Online: 09 de Agosto de 2011, 16:34 »
quando vc zera os tres eixos ,  isso indica onde é o ponto de partida e de volta.,isto é vc só precisa colocar a fresa no cantinho de sua tabua, zerar os eixos e cortar, pois quando ela acabar a mesma volta ao ponto de partida, isto é onde vc zerou os tres eixos.
simples né
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Novato na área
« Resposta #18 Online: 09 de Agosto de 2011, 16:37 »
Vc abre o Art Cam e vai em criar novo modelo por exemplo, e aí quando vc vai configurar o tamanho da área do desenho têm uma opção para vc indicar da onde começa o ponto zero do desenho, e também da onde a máquina vai começar a ler (ponto zero) o percurso da usinagem.
Outra opção é quando vc já tem o modelo carregado no Art Cam, vc vai no ícone modelo, que representado por um ursinho, no canto superior esquerdo da tela do programa, e clica nele. Aí vc pode fazer as modificações necessárias.
OK!
Offline Yure
  • Nome:: Yure
Re:Novato na área
« Resposta #19 Online: 09 de Agosto de 2011, 16:44 »
Realmente é simples sim José, Obrigado pela ajuda.
e Iluj consegui selecionar o ponto zero, obrigado pela ajuda.
Offline miza
  • inventor de trator radio controle.
  • www.youtube.com/mizaias1
  • Cidade - UF: Pimenta Bueno Ro
Re:Novato na área
« Resposta #20 Online: 09 de Agosto de 2011, 17:56 »
Estou com as mesma duvida do nosso  amigo.
« Última modificação: 09 de Agosto de 2011, 17:58 por miza »
Delcio Matos
Re:Novato na área
« Resposta #21 Online: 25 de Agosto de 2011, 19:09 »
Sou outro novato na área
