Autor Tópico: Programação Comando Fanuc Oi-MC  (Lida 28715 vezes)
Offline Schiavon
  • Cidade - UF: Pompéia/Sp
  • Nome:: Luis
  • Profissão: Mecanico de Usinagem
« Online: 06 de Junho de 2011, 09:13 »
Bom Dia !
Acompanho o Guia CNC a algum tempo, porém apenas como leitor e sem cadastro. Hoje resolvi me cadastrar porque possuo algumas duvidas e em breve tambem poderei compartilhar meus conhecimentos (e apostilas) :D
Comecei a programar no comando Fanuc Oi-MC semana passada com uma apostila do SENAI e uma da própria ROMI, porém as mesmas não me esclarecem muito.
Tenho algumas duvidas em ciclos fixos, pois as mesmas não falam em ciclo fixo de alojamento e ressalto, apenas falam de ciclos fixos de furação, rosqueamento e mandrilagem.
Gostaria de saber se existem esses ciclos fixos de alojamento e ressalto, como o G26 e G27 do Mach-8, ou se deve ser tudo programado na raça, com G1 e G0.
Tambem tenho a duvida sobre "furos polares". Preciso programar uma peça que possui 6 furos com distancia de 60º entre eles e raio 30mm:
http://i51.tinypic.com/2m624nc.jpg
Quero saber se minha forma de programar esta correta, ou se o comando nao aceita o programa abaixo:
G0 Z100
G16 G0 X0 Y0
G98 G83 X0 Y0 Z-20 R2 Q5 F100
              X30 Y30
              X30 Y90
              X30 Y150
              X30 Y210
              X30 Y270
              X30 Y330
G15
G80
Grato !
Re:Programação Comando Fanuc Oi-MC
« Resposta #1 Online: 06 de Junho de 2011, 10:19 »
Schiavon,
Não tenho certeza, mas me parece que para o Fanuc, G98 é comando para retração rápida até a altura do plano inicial (G99 seria movimento rápido até a altura de referencia)
Um exemplo de furação:
M6 T1
G0 G90 X10 Y-10. M3 S2500
G43 Z50. H1 M8
G81 G98 Z-5 R50 F10.
X20.
X30.
X40.
G80
No G98, a ferramenta vai em rápido até Z25 (plano R), faz o furo e retorna rápido até Z50 (plano Inicial), vai para a proxima posição, vai rápido até Z25, faz o furo e retorna rápido até Z50 e assim p0or diante.
Se eu usar G99, os movimentos todos estariam limitados em Z25 - prefiro usar G98 para livrar grampos e fixações por exemplo...
Desculpe se não posso agudar muito com a furação polar, pois não conheço este sistema.
Offline Schiavon
  • Nome:: Luis
« Resposta #2 Online: 06 de Junho de 2011, 10:36 »
Obrigado F.Gilii
A furação "polar" é uma furação normal, porem com os furos em angulo. No caso, eu não sei se devo programar o furo, tendo que calcular os pontos X e Y, ou se devo apenar especificar o comando de coordenada polar (G16) e colocar o Raio e o Angulo de localização dos furos, como fiz na programação que eu postei.
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2011, 10:40 »
Pois é Luis,
També não sei se ele aceita entrar com coordenadas polages e logo em seguida informar as rotinas de furação (ou vice versa)... talvez seria interessante rodar em vazio uma rotina dessas e ver se aceita e o que acontece.
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2011, 10:41 »
Do jeito que eu e voce colocamos funcionaria só com as coordenadas cartesianas...
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #5 Online: 06 de Junho de 2011, 11:06 »
G81 R5 Z-5 X(RAIO DE FURAÇÃO) G91 Y(ANGULO DO 1 FURO) K(NUMERO DE FUROS)
tem no manual...
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2011, 11:13 »
Sauleira,
Se for possível, poste o manual (ou link para baixar) pois pode ser que o colega não tenha o manual da máquina.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #7 Online: 06 de Junho de 2011, 11:23 »
segue o link amigo F.Gilii:
http://www.compumachine.com/Support/DL-Fadal.htm
outra coisa, usava esse comando em fanuc mach6, mach8, mach10, 21imb e oimc
« Resposta #8 Online: 06 de Junho de 2011, 11:27 »
Obrigado...
Offline Marcel Pacheco
« Resposta #9 Online: 07 de Junho de 2011, 06:45 »
bom dia a todos, trabalho com o comando Haas que é base do fanuc, tenta ai
G00 X0 Y0; (a ferramenta tem que estár no centro da circunferencia de furos)
G43 H1 Z5;
G81 R5 Z-10 F100 L0; (L0 no caso, para não ser feita a furação no centro X0 Y0)
G70 I30 J90 L6;
G00 G80;
onde:
I raio da circunferencia
J angulo inicial
l numero de furos
até mais
Offline Schiavon
  • Nome:: Luis
« Resposta #10 Online: 07 de Junho de 2011, 08:45 »
Muito obrigado a todos pela ajuda. Não consegui baixar a apostila aqui na escola, pois a internet limita download para 10mb e a apostila tem apenas 98mb :D
Pelo que percebi, a apostila esta em Inglês... e até que enfim meu inglês vai valer a pena :)
Qualquer coisa que precisa, estou aqui para, tambem, ajuda-los.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #11 Online: 07 de Junho de 2011, 09:08 »
amigo! cnc é assim mesmo, nada é tão fácil
vai no google, coloca apostila fanuc oimc
tenta no 4shared!
pesquisa, tenho certeza que vc vai achar!
se ela estiver em ingles melhor ainda, todos
temos que nos familiarizar com essa lingua.
abraço e boa sorte!
Offline Schiavon
  • Nome:: Luis
« Resposta #12 Online: 07 de Junho de 2011, 09:38 »
Sobre a questão de Pós-Processadores... vocês conhecem algum site da Internet que disponibiliza Pós-processadores gratuitamente?
Necessito de um pra Máq Romi D-800 com comando Fanuc Oi-MC, ou algum parecido, apenas para eu fazer o estudo do programa pós-processado.
Outra duvida: Onde devo postar manuais e guias para disponibilizar pra vocês?
Grato !
« Resposta #13 Online: 07 de Junho de 2011, 09:42 »
Luis,
Nem todos os programas de geração de arquivos tem ou oferecem pós processadores gratuitos infelizmente.
Alguns oferecem a possibilidade de serem editáveis, mas nem todos  são assim.
Sobre a postagem de manuais, se o tamanho não for grande demais poderia ser diretamente no forum - se forem grandes, poderia usar um repositório externo ou mesmo o reposiotio do GuiaCNC:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/usuarios/
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #14 Online: 07 de Junho de 2011, 11:12 »
conheço um rapaz que faz qualquer pós sob encomenda, e cobra baratin...
