Autor Tópico: percurso 3d  (Lida 1035 vezes)
Offline Diogo Matos
  • Cidade - UF: salvador
  • Nome:: diogo
  • Profissão: vendedor
percurso 3d
« Online: 28 de Outubro de 2016, 23:52 »
Galera boa noite!
Estou fazendo teste na minha router tentando aprender sobre percurso 3d. fiz o percurso de desbaste nível z só que quando boto pra cortar e fazer o percurso ele fica fazendo o percurso em cima do material e não encosta no mesmo.Fica fazendo o movimento e não desbasta.
Boto
Área de usinar coloco:vetor selecionado.
ferramenta de desbaste:6mm
adiciono movimento de entrada e saída:
-ângulo máximo de rampa:10
Não marco o resto.
A espessura que estou tentando cortar de 15mm
Camada z:z inicial boto 12
Ultima camada z coloco: 7 por exemplo
Z seguro: 10mm
estratégia: Raster ângulo de 33º
Passo de perfil: nenhum
Onde estou errando?
Offline cientista13
Re:percurso 3d
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2016, 22:46 »
É usinagem 3D ou desbaste em nivel de Z?
O zero do material é em cima ou em baixo?
Se é em cima e a primeira camada está em 12, então vai estar 12mm acima do material.
Offline Diogo Matos
  • Nome:: diogo
Re:percurso 3d
« Resposta #2 Online: 30 de Outubro de 2016, 23:10 »
boa noite amigo obrigado por responder é a cima do material teria que inverter né?
é desbaste nivel z
