Autor Tópico: Transmissão de dados via DNC(On Line) comando Fagor  (Lida 10447 vezes)
Offline jailson
« Online: 27 de Fevereiro de 2011, 17:42 »
Ola a todos!!
Bom...trabalho com varias maquinas onde utilizo sofwares DNC para transmissão de programas, ou seja, enviar e receber programas da maquina entre PC e CNC, porém tambem é necessario fazer trasmissão Online para usinagem, ou seja, quando a maquina esta buscando diretamente do computador enquanto esta usinando devido ao fato do programa ser muito extenso, ou memoria pequena da maquina.
E na minha opinião um dos melhores comandos é o fagor por ter seu software DNC proprio que no meu caso utlizo WinDNC.
Portanto, o comando que eu trabalho é o fagor 8055 onde faço comunicação normalmente, "enviar, receber e online".
Ma a empresa onde trabalho comprou uma outra maquina comando fagor 8025 que é totalmente diferente a parte operacional e estou com problema de transmissão,estou usando tambem nela o WinDNC, ela envia e recebe os programas e esta identificando o diretório da maquina,mas o problema é que não consigo fazer transmissão online ja que não aparece nenhuma opção para executar via DNC ao contrario da Fagor 8055.
Bom...se alguem souber desde ja fico grato ;)
Offline mandiares
  • Manutenção mecânica, reparo e fabricação de componentes
  • Cidade - UF: Volta Redonda - A cidade do aço
Re:Transmissão de dados via DNC(On Line) comando Fagor
« Resposta #1 Online: 27 de Fevereiro de 2011, 20:29 »
Jailson,
     O WinDNC trabalha com os comandos CNC8055 / 8035 / 8025 / 800, e está na versão 5.0 para win98 XP ou Vista. Aqui na empresa se executa usinagens on line para ambos 55 e o 25.
     Talvez se vc. baixar e reinstalar esta nova versão http://www.fagorautomation.com.br/novo/programas/WinDNC_V05_01.zip a coisa se arruma.
     Caso vc. queira, faz contato com a Fagor (011)5694-0822 e pede auxilio para o Wilson Ferrari que é muito prestativo e gente boa.
Boa Sorte
Offline jailson
« Resposta #2 Online: 01 de Março de 2011, 00:45 »
mandiares
o problema não esta na comunicação entre PC e CNC, pois uso essa ultima versão do WinDNC,
o problema é como eu faço para chamar o programa na maquina para que rode online entendeu
por exemplo:
a fagor 8055 basta pressionar o modo "Executar" e logo tem a opção DNC para rodar online,
ja a fagor 8025 eu não sei ,pois quado pressiono o modo "0-AUTOMATICO" não aparece nenhuma opção para que rode via DNC(Online),
só estou conseguindo enviar e receber programas
Desde ja fico grato
Offline Willians
« Resposta #3 Online: 18 de Maio de 2011, 21:08 »
Olá Jailson, tenho  algumas dúvidas em relaçao ao comando Fagor 8055, se for possível me ajudar, desde já agradeço. Quando peço para trocar a ferramenta o eixo Z posiciona acima da altura de troca, entrei na pagina do M6 e a tela pediu uma senha de acesso. Vc tem essa senha ou outro jeito de regular a altura da troca? Fico no aguardo, Willians.
Offline LSantos
  • Cidade - UF: Santarém
  • Nome:: Leonel
  • Profissão: Tec. Metalomecânica
« Resposta #4 Online: 13 de Junho de 2012, 09:04 »
mandiares
por exemplo:
Desde ja fico grato
Boa tarde,
Eu trabalho com um 8025T, e se tem a última versão do DNC, no dnc dá para fazer isso direto, ou seja, o dnc muda os modos da máquina, desde "em vazio", códigos G, e corre um programa completo tambem. Tem de fazer isso através do DNC, e não através da máquina. Espero ter ajudado. Cumprimentos.
