Autor Tópico: Quarto eixo em centro de usinagem  (Lida 10664 vezes)
kefurlani
« Online: 27 de Outubro de 2008, 21:54 »
Caros colegas,
Estou com uma dúvida. Em um centro de usinagem que possui o quarto eixo é possível abrir dentes de engrenagens, ou seja, utilizar o quarto eixo como o divisor de uma fresadora universal?
Obrigado a todos
Offline Cledson Souza
Re: Quarto eixo em centro de usinagem
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2008, 08:17 »
Bom dia.
              É perfeitamente possível, porque os centros de usinagem tanto podem trabalhar com medidas em polegadas quanto em milímetros, basta apenas que você programe da maneira que quer. O eixo rotativo (4º eixo) trabalha em graus, com 3 casas de precisão.
              Qual o modelo de centro vc está usando?
kefurlani
« Resposta #2 Online: 29 de Outubro de 2008, 11:49 »
O centro de usinagem é um dicovery 760 e um D800 comandos 810d e 21i fanuc.
Obrigado pela atenção
Offline Rodrigo Galacci
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2009, 11:11 »
Sim amigo, o 4º eixo trabalha tanto indexado como simultaneo, e é muito simples pra programar
Offline André Lima
« Resposta #4 Online: 22 de Janeiro de 2009, 21:33 »
Com certeza vc pode trabalhar em abertura de dentes de engrenagem num 4° eixo....e o procedimento é muito simples...
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2009, 07:43 »
Segue um pós processador que modifiquei justamente para a Discovery 760 com comando Siemens Sinumerick 810D.
            Esse pós é do Artcam, todas as coordenadas do eixo y são automáticamente transferidas para o eixo W.
           Então você calcula o perímetro da engrenagem, cria o modelo no artcam com essa medida e faz traços onde se deseja usinar e pronto
« Resposta #6 Online: 23 de Janeiro de 2009, 07:46 »
Veja exemplos das usinagens que faço com esse pós no link abaixo.
www.rcmfacas.ind.br
kefurlani
« Resposta #7 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 10:37 »
Cledson, obrigado pela ajuda
rudyjunior
« Resposta #8 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 11:44 »
Cledson
    Sou novo no Fórum e me interesso muito por aprender, você poderia me dizer um pouco sobre o que é um "pós processador" e onde poderia encontrar algum material para entender melhor o assunto.
   Quando terminar minha CNC pretendo colocar um quarto eixo, na verdade, venho trabalhando esta idéia paralelamente a construção de minha máquina pois, minha intenção é fazer pequenos modelos 3D para fundição pelo método de cera perdida.
Rudy
« Resposta #9 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 12:24 »
Boa tarde.
           Ruddy, pós processador é um conjunto de instruções dentro de um arquivo que configura a maneira como o G code será gerado, isso quer dizer que para um mesmo desenho cada pós processador é responsável por tornar o arquivo gerado compatível com o software da máquina que irá realizar a usinagem.
rudyjunior
« Resposta #10 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 15:31 »
Cledson
   Obrigado pela explicação.
Rudy
Julio_Cesar
« Resposta #11 Online: 28 de Março de 2010, 20:44 »
Boa noite a todos estou precisando de um pos deste pra edgecam
tenho um discovery 760 com 4 eixo mais meu pos nuam esta funcionando alquem tem este pos ai podemos trocar alguns fico no aguardo
HS
« Resposta #12 Online: 17 de Junho de 2010, 16:51 »
Caros colegas,
Obrigado a todos
Caro Kefurlani porque não faz isso num torno CNC pode abrir dentes até modulo 3.5.
