Autor Tópico: Reforma Mandriladora Hudson  (Lida 7138 vezes)
Offline dallsan
« Online: 08 de Maio de 2013, 11:38 »
          E ai galera, estou com essa empreitada, reformar  uma mandriladora que comprei recentemente. É um verdadeiro dinossauro, perto das mandriladoras comercializadas atualmente.
          Como não conheço nada desta maquina, espero que possam me dar uma forcinha. rsrs
          Bom meu maior problema está nos barramentos. Esperava encontrar menos defeitos, mas quando desmontei, tem muitos risco e pra minha surpresa fiz um teste com uma lima e os barramento não possuem nenhum tipo de tratamento. Isso é normal?
         vou postar algumas fotos assim fica mais fácil observar a criatura. caso alguém conheça a fera postem seus comentários por favor..
Offline dallsan
Re:Reforma Mandriladora Hudson
« Resposta #1 Online: 08 de Maio de 2013, 11:40 »
Segue mais imagens:
« Resposta #2 Online: 08 de Maio de 2013, 12:02 »
Em máquinas antigas sim, ainda mais se de dimensões generosas...
Offline dallsan
« Resposta #3 Online: 08 de Maio de 2013, 13:16 »
Achei este artigo sobre ela:
http://barneyfest.com/ubm/index.htm
Pelas medidas deve ser o modelo intermediario
Mais algumas fotos:
Offline dallsan
« Resposta #4 Online: 08 de Maio de 2013, 19:13 »
        Pelas condições que estão as guias acho é mais barato instalar guias lineares e fusos de esfera na criatura. Tendo em vista que transporta-la para uma retifica de barramento seria muito custoso.
       Retirei a torre do fuso e o contrapeso, pretendo fazer uma adaptação para deslocar a torre do lugar para compensar a altura dos guias lineares.
        Devo desmontar o redutor amanha para avaliar as buchas de bronze, já senti que tem varias com folgas. Qualquer novidade posto aqui.
Offline dallsan
« Resposta #5 Online: 12 de Maio de 2013, 16:51 »
Terminei de desmontar o redutor e o cabeçote, terei que trocar vários eixos e buchas, e ainda fazer duas engrenagens que estão gastas, mas até que no geral não ta tão ruim. Pelo menos a estrutura do redutor e cabeçote ta perfeita.
       Entrei em contado com os fornecedores de guias e fusos, fiquei até surpreso que me indicaram guias de 25 para o eixo x, achei que teria que usar um modelo bem maior, os outros eixos, a indicação foi guia de 30. Os fusos que antes eram trapezoidais
de 38,1mm  irei usar de esfera 40mm, mas no cabeçote terei que usar de 32mm porque a castanha de 40mm não cabe no alojamento, mas a diferença de eficiência do fuso de esfera compensa a diferença.
       Agora tenho que resolver qual bomba de óleo colocar no redutor, porque a original extraviou-se. Tava pensando em usar uma bomba de óleo automotiva, acho que deve dar certo. Fora isso tem a questão dos servos, é que to querendo transformar a criatura em cnc, preciso fazer uma redução de 5:1 nos servos, como a redução e baixa to estudando usar polias sincronizadas ao invés de redutores planetários, será que vale a pena?
       Depois de limpar as peças vou postar algumas fotos.
Offline dallsan
« Resposta #6 Online: 14 de Maio de 2013, 18:00 »
Alguém pode me indicar um controlador CNC que eu possa usar nessa mandriladora?
Offline dallsan
« Resposta #7 Online: 14 de Maio de 2013, 22:03 »
Fábio, vou colocar servos nos 3 eixos,será que posso usar o Mach 3? Ou ele não é recomendado para um equipamento destes..
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2013, 07:11 »
Era justamente o que eu iria recomendar - servos e Mach3 para controle...
Offline dallsan
« Resposta #9 Online: 15 de Maio de 2013, 15:32 »
Fabio você pode me indicar um software cad e um cam para o mach3. Bom o cad eu tava até pensando no solidworks, mas não sei se o solidcam tem pós pra mach3. (afinal o padrão do mach3 é RS274D , ou algum similar ISO)
Desde já agradeço pela atenção.
« Resposta #10 Online: 17 de Maio de 2013, 07:52 »
Olha, tem o VisualMill e sei que nele se pode por exemplo alterar um pouco alguns pós processadores para que os arquivos funcionem melhor dom o Mach3
Offline dallsan
« Resposta #11 Online: 21 de Maio de 2013, 21:54 »
Fabio,
           Dei uma lida em alguns post, no fórum da ArtSoft, e parece que a maioria usa pós padrão Fanuc e funciona bem.
To muito atarefado na firma, ta difícil de postar mais fotos da Mandriladora, também tem tanta peça espalhada que nem sei por onde começar. As buchas de bronze estão me dando dor de cabeça, acho que essa maquina devia vazar muito óleo.  Os americanos deviam ter feito um sistema de vedação melhor nessa caixa de engrenagens, e no cabeçote. Vou ter que bolar um jeito pra melhora isso.
Offline dallsan
« Resposta #12 Online: 26 de Agosto de 2013, 23:41 »
Algumas foto!, Devia ter postado antes mas estou sem tempo.
Offline dallsan
« Resposta #13 Online: 27 de Agosto de 2013, 18:50 »
Mais algumas fotos
Offline dallsan
« Resposta #14 Online: 28 de Novembro de 2013, 18:14 »
Fábio,
Estou precisando e uma controladora para minha mandriladora.
Li nos tópicos que você consegue importar placas da HICON.
Minha configuração é 3 servos ASDA-A2 nos eixos, e inversor de frequencia no fuso.
Dei uma olhada no modelo PN7766 vi que ela tem uns acessorios, não sei se ja vem com ela, ou são acessorios comprados a parte.
A placa que atualmente uso não tem entrada para encoder, e seria bom ter.
Espero que possa me passar o valor e o prazo para a importação. Tenho muita urgencia.
Att
José Carlos
