Autor Tópico: Usinagem Chapa Laminada Inox 304  (Lida 10436 vezes)
Offline Bruce
  • Tecnólogo Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Bruce
  • Profissão: Tecnólogo
« Online: 31 de Janeiro de 2012, 11:12 »
Bom dia a todos.
Estamos com um problema aqui na empresa, estamos tentando fazer uma pá ( de turbina hidráulica ) a a partir de uma bitola de chapa 2" de aço inox 304, porém estamos com problemas na usinagem , está gastando muita pastilha. Segundo o fornecedor que tem experiencia no assunto disso que uma chapa laminada de inox 304 nao é apropriada para usinar , pois na laminação acontece cristalizações no material deixando com uma característica muito ruim para se usinar.
Resumindo, então ele sugeriu para usinar com a ferramenta abaixo, onde encontrar essa pastilha??? Alguém já teve essa experiencia ?
segue abaixo relatório com fotos da usinagem ...
https://skydrive.live.com/?cid=D9DD1C5265DAADFF&id=D9DD1C5265DAADFF%21185#cid=D9DD1C5265DAADFF&id=D9DD1C5265DAADFF%21234
att
Bruce
Podemos indicar pastilhas de aço ferramenta para alta velocidade , tipo M2 e ou M3 , no qual a velocidade da ferramenta deve trabalhar entre 55 a 110  fpm (pés  por minuto)
com profundidade de corte de  0,625 in a 0,04 in ( polegadas) , conforme tabela abaixo :
       profundidade de corte ( polegadas, in)                 Velocidade ( fpm)
                            0,040                                                      110
                            0,150                                                        90
                            0,300                                                        70
                            0,625                                                        55
Composição química do material tipo M2 e M3
          TIPO AISI            C                  Mn                      Cr                   Mo                  W                    V
               M2              0,78-0,88      0,15-0,40           3,75-4,50          4,50-5,50         5,50-6,75          1,75-2,2
               M3              1,15-1,25      0,15-0,40           3,75-4,50          4,75-6,50         5,00-6,75          2,75-3,25
Fonte:
Assistente Tecnico /Qualidade - RD
website - www.jati.com.br
Re:Usinagem Chapa Laminada Inox 304
« Resposta #1 Online: 31 de Janeiro de 2012, 11:45 »
Estamos com um problema aqui na empresa.. chapa 2" de aço inox 304, porém estamos com... problemas na usinagem , está gastando muita pastilha ... inox 304 nao é apropriada para usinar
Papo furado, o 304 é muito macio para usinar.
Ocorre que todas as ligas de inox apresentam cromo e carbonetos altamente abrasivos, o que aliado à tenacidade e encruamento, esquenta muito e desgasta rapidamente o fio da ferramenta.
A melhor maneira de adiar a perda do fio, é usar pouco avanço e RPM compatível com a ferramenta e o material (quanto mais baixa melhor), muita lubrificação e refrigeração e pastilhas de boa qualidade (existe muita pastilha falsificada com performance inferior no mercado).
Olhei as fotos do seu cabeçote fresador.
Um erro crasso, usaram a ferramenta sem fio e totalmente detonada até "comer" a carcaça do cabeçote; se o fio acabou não adianta insistir, tem que virar ou trocar o incerto. Usinagem de inox é muito mais cara por isso, demora muito mais, exige mais cuidados e consome mais pastilhas; mas detonar o cabeçote é @#+&?=$%.
Abraços...
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2012, 12:44 por marc0 ECM »
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2012, 12:58 »
Concordo com com o Marco, é um material tranquilo de se usinar. O que estou achando um pouco estranho é usar esse tipo de inserto. Tenta usinar com mergulho com passe lateral de 1mm, deixe o sobre-metal e perfile por último.
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #3 Online: 31 de Janeiro de 2012, 13:48 »
marc0 ECM
pois é , também achei estranho o cara deixar até danificar o cabeçote, segundo ele tentou desbastar até 0,5mm e mesmo assim não deu, o estranho é que o material chegou a fundir na pastilha.
Esta usinagem não é na minha empresa, sim um fornecedor, ai acontece que ele está chorando porque está gastando muita pastilha ...
O engraçado é que ele usina muito material 304, sem problemas, porém é fundido, nossa peça é a partir de uma chapa padrão laminada .
Sauleira
Pois é , vamos tentar isso, usinar lateralmente ( perpendicular a usinagem atual ) talvez melhore, pode ser que pegue o sentido da fibra da chapa laminada .. vamos ver ..
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #4 Online: 31 de Janeiro de 2012, 13:52 »
Eu fazia algumas peças e contornei esses detalhes mudando a estratégia de usinagem. Pergunta pro teu parceiro se ele conhece a série de suportes e insertos da LMT. Uso por aqui e são machões pra caramba.
« Resposta #5 Online: 31 de Janeiro de 2012, 13:54 »
Segundo o relatório dele, já usou vários modelos de inserto de várias marcas sem sucesso.
"Comentários:
Foram utilizadas várias pastilhas de diferentes fornecedores, como:
- SECO – XNEX 080608TR-ME09;
- TUNGALOY – RCMT 1204EN – MJ – AH1440;
- WALTER – APMT 090308R – F56
                     ODMT 0504ZZN – D57;
- SANDIWICK – Utilizou o conjunto de pastilhas específicas para o aço inox, sem
sucesso;
- Metal duro de várias qualidades – K10 –K30. "
O maior problema (imperícia? coitado do cabeçote), talvez seja por Vc muito alta ou lubrificação/refrigeração inadequada, e não adianta molhar muito a peça, tem que priorizar o gume.
abçs
« Resposta #6 Online: 31 de Janeiro de 2012, 14:01 »
Isso influi muito tb...
Outra coisa que achei estranho, ele disse usar chapa laminada, mas nas fotos as peças são fundidas, e peça fundida conforme esfriou e sem exame metalográfico, só Deus sabe no que vai dar....
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2012, 14:04 por marc0 ECM »
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #7 Online: 31 de Janeiro de 2012, 14:12 »
Poizé, é fundida sim.
« Resposta #8 Online: 31 de Janeiro de 2012, 14:26 »
Quem garante a qualidade desse fundido? Fundição de inox não é para qualquer um. Será que depois de um teste de dureza e composição as coisas ficam mais claras?
Acho que pode ser por aí! (mas não justifica o cabeçote  >:()
abçs...
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #9 Online: 31 de Janeiro de 2012, 15:15 »
caros colegas.
a peça não é fundida, na foto em conjunto parece ser fundida , mas na verdade é que começamos a usinar todas elas . ai como estava dando esse problema, as peças foram submetidas a solubilização, porém não adiantou em nada ..
a peça partiu de uma chapa padrão 2" laminada, ela foi foi cortada no maçarico, até pensamos no começo que o corte "endureceu" a peça, porém continuando a usinagem percebemos que não mudou.
as peças foram fornecidas pela jatinox www.jati.com.br
« Resposta #10 Online: 31 de Janeiro de 2012, 15:36 »
Maçarico normalmente não corte inox, acho que o corte foi à plasma.
O corte de uma chapa tão grossa esquenta muito o material, normalmente fica dura só na parte do corte, mas se esfriaram na água, ai a coisa muda de figura e pode endurecer a peça toda.
Outra coisa é a procedência, existe aços inox que pegam tempera muito fácil (como aço prata por ex.); será que é mesmo 304?
Trabalho muito com inox 304 e não tenho maiores problemas de usinagem alem do normal pra esse material, por isso tá muito estranha essa historia, estamos tentando achar o caroço nesse angu.
Ficam as dúvidas sobre a dureza e composição do material e sobre VC, estratégia de corte, avanço ou lubrificação ...
abçs...
« Resposta #11 Online: 31 de Janeiro de 2012, 15:44 »
Deixar as peças aquecidas muito tempo altera a química e as características originais vão pra cucuia, o resfriamento rápido na solubilização pode trazer mais problemas na usinagem do que solução conforme o material.
Acho que as coisas tomaram um rumo estranho...
abçs
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2012, 15:57 »
Realmente não sei oque é, estamos achando que é o material, o cara que está usinando trabalha muito com 304 também e isso nunca aconteceu, utilizamos diferentes formas de lubrificação, jato lateralmente e perpendicular também ( para tentar expulsar o cavaco ).
a peça aparentemente está "mole" consegue ricar com ferramenta na mão e marcar com punção.
Bom , vou na empresa amanha discutir sobre o assunto.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #13 Online: 31 de Janeiro de 2012, 16:43 »
Manda fazer a metalografia. A parada tá sinistra...
Offline Bruce
  • Nome:: Bruce
« Resposta #14 Online: 06 de Fevereiro de 2012, 14:59 »
Só para finalizar e aprender.
O grande problema foi que a chapa é laminada,no processo de laminação o material fica muito difícil de usinar. No nosso caso, poderia ter comprado um pedaço maciço e cortado chapas. Encontrei um camarada que desenvolve peças em aço Inox 304 e já teve essa experiencia .
Agora, para resolver o problema, troucemos diferentes fornecedores de ferramentas e estamos conseguindo melhor trabalho com a da SECO, o fornecedor está acompanhando a usinagem e acertando os parâmetros da máquina para melhor custo/ benefício.
A ferramenta está durando 10 min de trabalho, cada aresta de corte, ( cabeçote com 05 ferramentas. )
até mais.
