Autor Tópico: wotan sinumerik 3  (Lida 11097 vezes)
Offline CNC BOY
  • Nome:: abel ferreira de Brito
  • Profissão: Programador cnc CAD/CAM (frelancer)
wotan sinumerik 3
« Online: 15 de Fevereiro de 2012, 21:49 »
pessoal por favor alguem pode me ajudar? compramos um centro de usinagem wotan com comando sinumerik 3, a máquina é usada ela foi reformada mas não temos o manual desta máquina e estou tentado pola para rodar totalmente no escuro. será que alguem pode me ajudar. já procurei em tudo que é site de busca mas não acho nada. por favor me ajudem!!!!
Re:wotan sinumerik 3
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 22:00 »
Se o cnc original estiver funcionando em toda sua plenitude, creio que é meio caminho andado.
Se o cnc não funcionar mais, acredito que o caminho seja a troca, e então voce pode tentar colocar um cnc tradicional como MCS, Fanuc, Fidia etc ou tentar um cnc de mais baixo custo como um Mach3.
Tenho feito alguns "retrofittings" com sucesso usando o Mach3 e algumas soluções em eletronica muito interessantes.
Os últimos trabalhos foram um centro de usinagem para madeira Alemão da Weeke e um centro de usinagem metal mecanico Hurco, ambos com Mach3.
Offline CNC BOY
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 22:24 »
o cnc parece estar tudo bem pois já consegui girar o eixo arvore, movimentar os eixos, ja conferi com relogio para ver se ás medidadas em jogstep batem. a unica coisa é que não consigo movimentar via mda ou "mdi" para outros comandos. trabalhei muito tempo atras com um promecor "torno cnc" também sinumerik 3 mas não me lembro de mais nada, por isso estou procurando um manual da maquina, até mandei um email para o fabricante mas não tive resposta. Mas entudo eu agradeço pela ajuda e se for preciso trocaremos sim o comando mas preciso saber se ele responde as espectativas e isso só mesmo pondo ela para rodar. muito obrigado Gili
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 22:36 »
Boa noite cncboy!
Trabalhei bastante tempo com o sistema 3 e o sistema 7. Qual o modelo da máquina? Vou garimpar alguns manuais que tenho aqui e te passo.
Basicamente em MDI estão G54, G55,G56 e G57, só que em vez desses nomes estão como números, 1 2 3 4. Faça um zeramento de peça e jogue no numero 1. No MDIpartprogram, quando você for escrever mesmo o programa, quando você "ler" o G54 ele puxará os dados gravados no mdi número 1.
ex: MDIPartprogram
L90(subrotina de troca) T1
G0Z5
N10G0G54X0Y0
G1Z0F5M8
G0Z5
M30
Passa por mail que as apostilas que tenho são em jpg, heheheh!
Offline CNC BOY
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 23:03 »
boa noite sauleira primeiramente para me apresentar meu nome é Abel eu trabalhei mais ou menos um ano com esse comando para torno mas faz muito tempo e preciso retomar este mas o painel por vaga lembrança é bem paracido. Bom eu no momento estou em casa e não tenho como te passar o modelo da máquina mas ai te mando um meu email. abelmil@hotmail.com e agradeço a sua ajuda e mais, se tiver algo em que eu possa te ajudar estou disposto e muito obrigado mesmo.
Offline CNC BOY
« Resposta #5 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 23:24 »
muito obrigado meu rapaz vou fazer isso mesmo e pelo visto simiens é contigo mesmo!
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #6 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 23:25 »
Fique tranquilo homem! Se é centro de usinagem deve ser FZalgumacoisa. Siemens é Siemens, é foda(desculpem-me). Assim, sistema3 é obsoleto mas faz TUDO! O grande problema que é bastante parametrizado, mas nada de outro mundo.
Providencie urgentemente um cabo DB(comunicação) para fazermos o backup dessa máquina.
Abrx!
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #7 Online: 15 de Fevereiro de 2012, 23:40 »
Abel, quando você aprende a programar nisso: http://www.google.com.br/imgres?q=sinumerik+7&hl=pt-BR&biw=1366&bih=606&tbm=isch&tbnid=6mKKGv6RMjit0M:&imgrefurl=http://www.siemens.com/press/en/presspicture/pictures-photonews/2010/pn201008.php&docid=6eYYoTHsHbTcHM&imgurl=http://www.siemens.com/press/pool/de/pressebilder/2010/photonews/072dpi/PN201008/PN201008-06_072dpi.jpg&w=400&h=289&ei=Dlw8T7HeBIrqggeWqZGZCw&zoom=1&iact=hc&vpx=169&vpy=147&dur=51&hovh=191&hovw=264&tx=121&ty=84&sig=101197078474535203330&page=1&tbnh=126&tbnw=162&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0
Coisas de cnc ficam todas mais fáceis. O grande esquema que as máquinas que trabalhei, com os serviços que eu fazia, tudo precisava ser extremamente robusto... Lidei com máquinas de spindle de 70cv, controladas por siemens e fanuc. Máquinas extremamente fortes, com troca de pallet e tudo.
Atualmente tenho lidado com fanuc, siemens, heidenhain e mazak. Fuja dos fagor:)
Offline CNC BOY
« Resposta #8 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 09:46 »
muito bom mesmo. já eu só tenho mesmo é vivencia nesses romi a maiorzinha foi uma ph630 dois palets. e agora é minha primeira wotan com sinumerik 3 e to um pouco perdido com o comando
Offline CNC BOY
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 10:03 »
já fagor só peguei mesmo em uma dmg highspeed mas ti muitos problemas com ela. eu não podia colocar muito rpm que travava o spindle e era uma highspeed o que é estranho mas na garantia com três trocas de spindle eles acharam o problema. é que não lubrificava ai e problema mesmo mas deu tudo certo
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #10 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 10:17 »
Nunca tive o prazer de trabalhar com uma HighSpeed. Quem sabe um dia... Esses tempos atrás ajudei um cliente a arrumar o dispositivo térmico de montagem de cones. Fui entregar o mesmo e ví a dita cuja fazendo voar cavaco, coisa linda.
Descobriu o modelo da tua wotan?
Offline CNC BOY
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 15:38 »
Saulo eu estou em uma mini férias até quarta feira estou tentando pegar os numeros mas o pessoal não sabe informar nada e o parceiro vive saindo da firma para fazer alguns contatos. Bom meu amigo a unica coisa que tenho aqui é mesmo Wotan sinumerik 3 e não tenho mais nada porque o painel também estava todo apagado. Quando enviei os emails para o fabricante eu estava na firma mas agora por estar fora estou mais perdido que cego em meio ao tiroteio. meu parceiro se voçê puder me ajudar ficarei muito grato e como eu disse se eu puder ajudar em algo ficarei feliz em faze-lo.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #12 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 16:16 »
Fica tranquilo garoto que te ajudo sim.
Férias :'( lembro disso em um passado...
Offline CNC BOY
« Resposta #13 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 09:32 »
Digo o mesmo meu rapaz. Eu não sabia oque erá férias em mais ou menos 5 ou 6 anos de serviço direto.
E agora to feliz em alguns dias de descanço rsrs.
Offline CNC BOY
« Resposta #14 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 09:44 »
o meu email é abelmil@hotmail.com e muito o obrigado mesmo Saulo..
