Autor Tópico: TORNO COPIADOR PARA MADEIRA  (Lida 13320 vezes)
Offline pereira pereira
  • Cidade - UF: CACHOEIRAS DE MACACU - RJ
  • Nome:: PEREIRA
  • Profissão: ESCRITURARIO
« Online: 18 de Julho de 2013, 19:01 »
Boa noite,
sou escriturário - acabo de chegar e preciso muitíssimo da ajuda dos senhores,
achei por acaso este site e (acho) está dentro do que preciso - estava pesquisando sobre torno copiador para madeira (para trabalhos leves = iniciando hobby marcenaria) -
um torno copiador para madeira é possível a gente montar ou somente empresas especializadas? pergunto pois os que encontrei para venda são caríssimos (pelo menos para mim) -
e mesmo que seja possível montar em casa, torna-se necessário conhecimento em mecânica/eletrônica ou não?
Um torno copiador mais básico para principiante, ficaria em torno de quanto em R$ (reais)?
gostaria da opinião dos senhores, para vê se prossigo neste projeto ou desisto de montar este equipamento (devido aos recursos).
Grato a todos que se disponibilizem a colaborar,
pereira
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
Re:TORNO COPIADOR PARA MADEIRA
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2013, 03:05 »
Dá uma idéia para o pessoal do tipo de peças que pretende fazer, dai é mais fácil poder ajudar.
  • Nome:: PEREIRA
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2013, 19:25 »
Olá Rogério,
gostaria de um torno para fazer trabalhos tipo balaustres, pés para móveis também torneados. Enfim, dar um visual mais bonito as peças.
 Segue foto para melhor compreensão.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #3 Online: 19 de Julho de 2013, 20:19 »
Não é uma maquina dificil, esses tempos atras no leilão superbid saiu barato um desses em Piracicaba.
Tem esse pronto que talvez atenda suas espectativas, tornea até 670mm de comprimento
http://dinamac.com.br/Produto---Torno-de-Bancada--Torno-para-madeira-Ferrari-TM-670-versao-837-1030.aspx#.UenIKY21HVQ
Mas eu daria uma boa rodada em lojas de ferramentas usadas que é bem capaz de achar um mais robusto pelo mesmo preço.
  • Nome:: PEREIRA
« Resposta #4 Online: 19 de Julho de 2013, 21:32 »
Ola Rogério,
Vou seguir seu conselho. Vou pesquisar mais nessas casas de ferramentas usadas. Valeu a orientação.
Um abraço
pereira
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 20 de Julho de 2013, 16:30 »
Boa noite,
Se quiser montar um, poderia ser um destes... Não é muito difícil fazer.
Router Milling Machine
Abs.
Edson
Offline MAURO JADS
  • Cidade - UF: SÃO LOURENÇO DO SUL- RS.
  • Nome:: MAURO JADS
  • Profissão: TORNEIRO E TÉCNICO MECÂNICO
« Resposta #6 Online: 21 de Julho de 2013, 06:57 »
                     Olá Pereira , aquí tem um bem simples , mais simples do que isso é impossível, basta você fazer para o tamanho que precise .
Copiador para Torno de Madeira
  • Nome:: PEREIRA
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2013, 11:37 »
bom dia a todos,
Edson - fantástico, esta máquina é perfeita, coisa linda. Estou maravilhado com os possível desenhos proporcionados por ela.
será que assinando esta revista (não sei se vendem números avulsos, vou procurar saber se é possível) eles fornecem o passo a passo para que seja possível fazer uma máquina dessas baseado em suas informações?
conversei com um vizinho meu, ele acha que essa máquina do Mauro, consegue ajustar até chegar no ponto, mas a outra apresentada pela Shopnotes somente com gabarito e o passo a passo  para execução e montagem.
show de bola
grato a todos
pereira
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 22 de Julho de 2013, 12:02 »
Pereira, eu já comprei diversos projetos deles, diretamente por download, usando cartão de crédito internacional ou o Paypal (o meu caso) :
http://www.woodsmithplans.com/plan/router-jig-milling-machine/
Dez doletas...
Offline Zé Vilhena
« Resposta #9 Online: 22 de Julho de 2013, 15:24 »
bom dia a todos,
show de bola
grato a todos
pereira
Olá companheiro
Primeiro dê uma vista nestes links da propria revista , procure o numero 115 e faça o Download do extra da revista que vem lá os tamanhos e demais informação .
http://www.shopnotes.com/extras/
Depois use o Google e deixe o seu bolso descansar rsrsrsrs   procure por     ShopNotes issue 115 :PDF     e nos mostre o resultado quando a montar ... e seja feliz !
Zé Vilhena
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 22 de Julho de 2013, 17:22 »
bom dia a todos,
show de bola
grato a todos
pereira
2xpereira,
Se você jurar de pé junto que vai construir um torno destes, talvez eu consiga o tal passo a passo para você.
Edson
  • Nome:: PEREIRA
« Resposta #11 Online: 22 de Julho de 2013, 22:16 »
olá gente, boa noite,
Edson - não vou jurar pois não sei se conseguirei fazer tal coisa, mas é uma projeto desafiador. mas eu topo, até por que vai ser com esse maquinão que vou fazer aqueles torneados fora de série. será um orgulho trabalhar em cima deste projeto. taí, tem coragem?  manda pra mim kkkk
Vilhena - valeu a dica amigo, já fui seguindo seus passos,
Claudio - muitíssimo grato por sua colaboração.
forte abraço a todos
pereira
Offline vangodias
  • Cidade - UF: senador canedo go
  • Nome:: vander
  • Profissão: contador
« Resposta #12 Online: 06 de Agosto de 2013, 15:55 »
Edson, essa máquina seria bastante útil para a minha pessoa, se você mandar o projeto/planos dela para mim, comprometo a construir e postar o passo a passo da montagem dela aqui, nunca postei nada, pois as coisas que construo não tem relevância para o forum, mas essa teria, iria de encontro ao interesse de muitos membros da casa.
Meu E-mail: [email protected]
Grato.
Vangodias
