Autor Tópico: Uma Luz por favor!!!  (Lida 2876 vezes)
Offline Rafael Baeza Neto
  • Cidade - UF: Arapongas-PR
  • Nome:: Rafael Baeza
  • Profissão: Designer
« Online: 06 de Janeiro de 2013, 17:29 »
Ola pessoal. Comprei uma router já faz muito tempo, e perdi o contato com o fabricante e estou com muitas duvidas pois meu nivel de conhecimento sobre Router é praticamente zero já li muitos tópicos e estou misturando muito as informações, eu gostaria que algum amigo do site pudesse me dar uma  sugestão de por onde eu comesso, pois ainda não consegui nem ao menos fazer a máquina se movimentar. Inicialmente eu gostaria de receber apenás 3 informações:
1° quando ligo na tomada a máquina, os motores ficam fazendo ruidos, mesmo sem estarem rodando, isso é normal?
2° Já instalei o Mach3, más ainda não configurei, onde posso conseguir informações para a configuração correta?
3° Será que eu consigo ao menos testar os motores sem configurar o Mach3?
Eu agradesço desde já quarquer alma caridosa que puder me dar qualquer tipo de ajuda.
Obrigado e fiquem com Deus.
Re:Uma Luz por favor!!!
« Resposta #1 Online: 06 de Janeiro de 2013, 21:06 »
 Deve ser a CNC3AX, é normal.
http://blog.guiacnc.com.br/2010/11/manual-mach3-traduzido/
 Use um programa chamado parmon, ele monitora a porta LPT e também dá para dar alguns passos no motor para testar.
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2013, 21:42 »
Valeu mesmo Cássio. Foi de grande ajuda suas infomações, agora acho que posso dar meu primeiro passo!!!!
