Autor Tópico: Corte de Compensado 20mm Ajuda!!!!  (Lida 2397 vezes)
Offline brenomoretti
  • Cidade - UF: São Carlos
  • Nome:: Breno
  • Profissão: comerciante
« Online: 25 de Julho de 2016, 18:23 »
Boa tarde
Estou tentando fazer um corte de um compensado de 20mm porem ele sempre queima !!! ja usei fresa de dois corte helicoidal de 3mm e de 6mm .
geralmente estou usando 20k rpm avanço 3m/s
alguém corta algo assim para me ajudar?
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Corte de Compensado 20mm Ajuda!!!!
« Resposta #1 Online: 26 de Julho de 2016, 07:14 »
Boa tarde
Bom dia amigo
Fresas helicoidal não são indicadas para mdf ou compensado, o ideal e de corte reto dois cortes ou somente um corte.
Abs.
Jr.
« Resposta #2 Online: 26 de Julho de 2016, 12:03 »
Experimente fresas de um corte só e velocidades de avanço de 5 metros ou mais (para esta RPM que usa)
Se sua máquina não tem capacidade desse avanço, baixe a RPM
