Autor Tópico: pós processador  (Lida 7192 vezes)
evertonuli
pós processador
« Online: 25 de Dezembro de 2008, 16:23 »
ola
estou programando na modela 540 da roland.....como acessar o codigo gerado por ele na criação de peças???
Re: pós processador
« Resposta #1 Online: 26 de Dezembro de 2008, 08:42 »
Everton,
Sua pergunta é muito vaga...
- gera em que programa?
- o que quer dizer com "acessar"?
evertonuli
Re: pós processador
« Resposta #2 Online: 27 de Dezembro de 2008, 09:32 »
ola mestre....
Bem, esse é o problema..a maquina gera no programa dela onde nem a extensao do arquivo temos acesso....
e esse a"acessar', seria isso mesmo....enrar para visualizar o código gerado por ela ( a maquina)....
Em resumo a roland mdx540 funciona assim:
- voce cria o modelo solido da obra que deseja
- salva em STL
- abra o player da modela 540
- defina alguns parametros normais de criação
- e de <enter>,,,,,,entendeu?
a propria maquineta gera o seu código (nem o representante de vendas soube responder )...entao...ese código que queria saber se tem como acessa-lo
valeww;.obrigado..abraços
Re: pós processador
« Resposta #3 Online: 27 de Dezembro de 2008, 09:38 »
Everton,
Provavelmente é um programa de controle "estanque" onde o operador não pode por exemplo usar um arquivo gerado em outra máquina ou programa.
A não ser que haja a possibilidade de gravar "em arquivo" o trabalho - aí sim pode-se abrir o arquivo de corte...
Re: pós processador
« Resposta #4 Online: 27 de Dezembro de 2008, 09:58 »
Em tempo,
Me parece que o formato do programa original é *.MDX, e o ArtCam tem um pós processador que pode ser usado para geração de arquivos de corte.
Aí pode-se usar um programa que mande o arquivo para a Roland, como o "Dropout"
evertonuli
Re: pós processador
« Resposta #5 Online: 27 de Dezembro de 2008, 12:51 »
opa....
Bom, como disse inicialmente, estou iniciando em CNC, este nivel que tu disse, nao faço minima ideia de como fazer..hehehehe.... .mas vamos caminhando......aki tenho MASTERCAM  e powermill....me parece que o Master é muito bom, pena nao saber mexer, e nem sber onde tem curso dele....me indicaram aki mesmo o CNC Siumlator, vou testa-lo..depois postor resultados........a braços...........
evertonuli
Re: pós processador
« Resposta #6 Online: 27 de Dezembro de 2008, 17:00 »
pessoal............ SIMPLESMENTE IMPRESSIONANTE!!!! ;D
testei agora pouco o CNCSIMULATOR....era o que procuravva a dias........simula todo código g digitado..estou "apanhando" em alguns comandos mas chego la.....só tenho que agora encontrar um pós processador para minha mdx 540 da roland ou algo compativel, pois alguns comandos por exemplo m5 e m2 ( desligar ferramenta e finalizar programa respectivamente )nao funcionam no código............. mas blz!!!!!!!!!!!!!!!!!.....e melhor ainda..é FREE!!!!!!!!!!!........atémais pessoal............ ...com ctz estou no lugar certo.............. .. ;)
evertonuli
Re: pós processador
« Resposta #7 Online: 27 de Dezembro de 2008, 17:04 »
ia me esquecendo....a modela é essa http://www.rolandmedia.com/MDX540_Milling_Machine_p/mdx540.htm
de repente alguem conhece algum pos processador ou algo parecido.......até. ......
daniel ernandes ribeiro
Re: pós processador
« Resposta #8 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 10:36 »
alquem tem pos processador siemens 810d pro power mill e que antes eu trabalhava com mach9 fico muito grato
meu mail daniel.ernandesribe [email protected]
