Autor Tópico: Me ajudem!  (Lida 16625 vezes)
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Bettina S.G.J. de Toledo
  • Profissão: Farmacêutica
Me ajudem!
« Online: 03 de Maio de 2012, 14:43 »
Boa Tarde a todos!!!
Estou com uma dúvida...
Estou usando corel x4, e preciso fazer uma usinagem de 2 peças.
Uma vai ser a base para a outra, mas quero fazer um encaixe para a 2a peça na 1a peça.
A menor fresa que eu tenho é de 2mm.
Como eu posso fazer? pois da maneira que estou vendo, não vou conseguir fazer o buraco certo para a peça que vai encaixar nela...
Me ajudem...
Obrigada
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #1 Online: 03 de Maio de 2012, 14:48 »
Seria isto (é apenas um pedaço da imagem, para teste):
Onde as peças pretas vão se encaixar na outra peça.
Re:Me ajudem!
« Resposta #2 Online: 03 de Maio de 2012, 14:55 »
Bettina,
Não consegui entender:
as partes estarão umas encostadas nas outras como numa intársia (lado a lado) ou a 90º, como as paredes de uma casa?
Existe uma base para este desenho?
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #3 Online: 03 de Maio de 2012, 15:05 »
São lado a lado.
Como assim uma base?
Ela é uma imagem grande, mas mandei apenas um pedaço, p vcs terem uma idéia (é p um cliente...)
Eu qria que ela se encaixasse no local, como aqueles puzzles infantis onde vc encaixa a peça no buraco certo, pois vou ter que separar as peças, e dessa maneira eu sei onde cada uma encaixa na outra.
Re:Me ajudem!
« Resposta #4 Online: 03 de Maio de 2012, 16:40 »
Bettina,
Normalmente este tipo de encaixe se chama intarsia, e a idéia se baseia em peças de materiais diferentes (ou cores diferentes) e que juntas formam uma imagem, onde o ponto que chama atenção é justamente a linha de encaixe, onde o artista procura fazer da melhor forma possível com as menores folgas...
O problema é relativamente simples de entender - parte-se de um desenho onde se criam linhas que serão usadas para as partes separadas.
Eu não sei usar o Corel de forma ágil porque me acostumei com outros sistemas de trabalho mas creio que é questão apenas de usar o mesmo desenho e os mesmos vetores para criar as peças que se encaixam.
No meu CAD eu tenho como criar "camadas" separadas, então quando desenho os contornos todos, estes estarão em uma camada base - sobre ela, crio uma segunda camada e só copio certas linhas para ela - estas linhas fazem uma das peças.
Sobre estas camadas crio mais uma, copio as linhas da outra peça e assim por diante.
Dessa forma no final terei tantas quantas camadas desejar, e em cada uma delas terei cada parte desenhada e que se encaixa perfeitramente.
No programa de conversão eu apenas crio os percursos para cada camada e tenho as peças feitas e que se encaixam fisicamente.
Espero ter ajudado de alguma forma - se não entendeu tento fazer um tutorial baseado em imagens.
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #5 Online: 21 de Maio de 2012, 15:49 »
Não sei o que ocorreu com o meu post antigo...
Eu tinha respondido, e agora não está mais aqui...
Bom...
Respondendo:
Bettina,
Então, o que eu queria na verdade era uma sobreposição. Vou enviar as fotos para vocês entenderem o que fizemos e o que eu queria.
Essa é a imagem da logo pronta:
http://distilleryimage5.s3.amazonaws.com/5b67d820989111e1a8761231381b4856_7.jpg
Me ajudem!
O que eu estava tentando fazer do início era fazer uma maneira que a casinha se encaixasse no amarelo, mas vimos que não ia dar certo, por que ia perder muitos detalhes.
Então usinamos em duas peças, e colamos o preto em cima do amarelo. Hoje, o amarelo está laranja, e já está pendurada no cliente. Que pediu uma imagem bem maior para daqui a uns 3 meses.
Essa ficou com com um total de 100x50cm
Feito em PS expandida de 10mm.
É desta forma que você cria as imagens 3D? Pois estou com uma dificuldade em fazer isto.
Estou no momento com os seguintes programas: Sketchup, Cut3D, Aspire, PhotoVCarve, baixando o Solidworks e procurando o ArtCam.
E nestes, fora que estou procurando e baixando, não estou conseguindo fazer o arquivo em 3D.
Se puder fazer um tutorial do como faz, ou se já o fez, me indica o caminho e o melhor programa para fazer o tal.
Tenho inúmeras idéias, mas não tenho como continuar...
Obrigada.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Me ajudem!
« Resposta #6 Online: 21 de Maio de 2012, 16:07 »
Bettinasgj que tipo de arquivo vc está querendo fazer em 3D? ou qual desenho?
Re:Me ajudem!
« Resposta #7 Online: 21 de Maio de 2012, 16:34 »
Oi Bettina,
Este seu Logo é um exemplo de um belo trabalho em 2 ¹/² D.
Ma verdade em 3D é algo um pouco mais complexo, onde por exemplo existem relevos como folhas ou formas derivadas de curvas trajetos em curvas compostas.
Então por exemplo olhando para este logo, a intarsia é exatamente o que voces queriam fazer entre as partes da casinha, encaixando o preto e amarelo de modo que as peças ficassem no mesmo nível (e não sobrepostas)
Se não me engano o Artcam Faz isso, e quem poderia te dar umas dicas seriam o Velho Hippie ou o Velleca, ambos usuários bastante ativo aqui do forum na seção do ArtCam.
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #8 Online: 21 de Maio de 2012, 16:36 »
Isso depende, pois são vários... heheheh
Um que estou querendo fazer é o Hylian Shield do Zelda:
Isso é para começar... Além de outros itens...
Estou tentando o Aspire, mas ele cria arquivos *.crv3d
Aí já nem sei para onde eu mando esse arquivo...
É mta extensão... hahahaahah
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #9 Online: 21 de Maio de 2012, 16:39 »
Oi Bettina,
Muito obrigada!!!  ;D
Então, estou procurando esse Artcam, mas está difícil de encontrar.
Estou lendo os tópicos, para entender como funciona o programa, mas é complicado sem o programa em si.
Muito obrigada novamente. :D
Re:Me ajudem!
« Resposta #10 Online: 21 de Maio de 2012, 16:44 »
Bettina,
Sei que é melhor usar um programa que é usado por uma comunidade, mas se está com dificuldades de encontrar um programa e já tem o Aspire, creio que seja só questão de encontrar alguns tutoriais do programa.
No site da propria Vectric há tutoriais do Aspire, que não deixa nada a desejar para o Artcam.
Dê uma olhada.
http://www.vectric.com/WebSite/Vectric/support/aspire/aspire_tutorials.htm
Re:Me ajudem!
« Resposta #11 Online: 21 de Maio de 2012, 16:45 »
Em tempo - este brasão do Zelda é um trabalho típico a ser feito todo no artcam ou no Aspire...
Re:Me ajudem!
« Resposta #12 Online: 21 de Maio de 2012, 17:12 »
qual a altura e largura?
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #13 Online: 21 de Maio de 2012, 17:36 »
O tamanho máximo que eu posso fazer aqui é de 80x50, mas não precisa ser esse tamanho.
Re:Me ajudem!
« Resposta #14 Online: 21 de Maio de 2012, 17:41 »
Ok, também varia um pouco o formato, basta ver no google, vou tentar fazer seguindo o que vc postou.
