Autor Tópico: Me ajudem!  (Lida 16626 vezes)
Offline dougwar
  • Projetista Mecanico
  • Fala até papagaio fala quero ver escreve!!
  • Cidade - UF: sorocaba
  • Nome:: Douglas
  • Profissão: Projetista
Re:Me ajudem!
« Resposta #15 Online: 21 de Maio de 2012, 19:19 »
eu trabalho mais com o apire do que com o artcam,
a maior vantangem do aspire é sua rapidez
o aspire cria arquivos stl, eps, ai , dxf, dependendo de sua necessidade
em primeiro lugar vc quer criar os vetores ou o 2.5d?
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Bettina S.G.J. de Toledo
  • Profissão: Farmacêutica
Re:Me ajudem!
« Resposta #16 Online: 21 de Maio de 2012, 21:43 »
Ok, também varia um pouco o formato, basta ver no google, vou tentar fazer seguindo o que vc postou.
Obrigada.
Depois me explica como vc fez as partes e pedaços.
Então... O que é esse 2.5d? Seria essa sobreposição que eu fiz (de uma parte colada em outra?)
Eu normalmente estou usando mais o Corel (vetor) para então exportar como dxf.
Mas não consigo fazer imagens 3D no corel, e por isso estou precisando ver outros programas, mais complexos.
Offline dougwar
  • Nome:: Douglas
Re:Me ajudem!
« Resposta #17 Online: 21 de Maio de 2012, 21:50 »
seria pegar esses vetores 2d que vc desenhou e dar volume e forma para ele
se puder de uma olhada nesse video, aki vai ilustrar bem
http://www.vectric.org/video/aspire3/overview/X02-2D%20View%20Overview_media/X02-2D%20View%20Overview.html
Offline cientista13
Re:Me ajudem!
« Resposta #18 Online: 21 de Maio de 2012, 23:17 »
Em tempo - este brasão do Zelda é um trabalho típico a ser feito todo no artcam ou no Aspire...
E relativamente fácil no artcam
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Me ajudem!
« Resposta #19 Online: 22 de Maio de 2012, 13:09 »
Olá menina Bettina!
Dá uma olhada neste link, onde cito as ferramentas de modelagem que utilizo e descrevo algumas etapas: http://www.guiacnc.com.br/galeria-de-arte/oficina-do-velho-hippie-trabalhos/
Espero que ajude.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Me ajudem!
« Resposta #20 Online: 22 de Maio de 2012, 13:45 »
Está quase pronto, falta alguns detalhes, há uma variação na altura do relevo, apesar de ser o mesmo desenho, vc percebe na pesquisa do google.
Zelda 3D
Re:Me ajudem!
« Resposta #21 Online: 22 de Maio de 2012, 14:20 »
[off] Bons tempos que eu jogava zelda  ::) [/off]
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #22 Online: 22 de Maio de 2012, 16:04 »
Opa... Obrigada! Tem algumas coisas interessantes nesse aspire... =D
Mas me diz uma coisa, o que seria então o 3d? Ou eu estou me confundindo inteira... Hahahahah
Então... não estou achando esse artcam... =(
Olá menina Bettina!
Espero que ajude.
Obrigada pela Menina... heheheeh
Vou sim dar uma olhada.
Se tiver alguma dúvida, posso postar por lá mesmo?
Meu Deus como vc fez isso rápido!!!!
Fez até o escudo redondinho!!! Eu ia fazer ele plano... hahahaah
Está lindo!!!
Mas ql programa é esse q vc usou?? Tem como vc me explicar como fez?
E nesse caso, eu mando para um programa para cortar ele, como o Cut3D e direto p o Mach3?
Acredita que nunca joguei Zelda?
Hhahaahah
Obrigada a todos!!!
Re:Me ajudem!
« Resposta #23 Online: 22 de Maio de 2012, 16:25 »
Eu utilizo o powershape, creio que o artcam é o mais indicado, mas como trabalho dia a dia com este há pelo menos 10 anos acaba saindo também. Vc teria que conhecer razoavelmente o programa, qualquer um deles que seja capaz de fazer trabalhos 3D. Pra te explicar, tenho vários vídeo-aulas onde ensino como modelar com este software, mas como em qualquer programa é preciso conhecê-lo bem, ter boa noção do desenho 3D, penso que não seja tão simples adquirir em pouco tempo. Vc já desenha por exemplo com o autocad?
Re:Me ajudem!
« Resposta #24 Online: 22 de Maio de 2012, 17:26 »
Eu exportei em stl e importei no artcam, depois gera o código g e no mach3 abre o código g e aciona a máquina.
Bettina o que vc realmente precisa? de um modelo 3D para alto relevo ou planificado para sobrepor? o que seria muito mais simples de se fazer.
Zelda percurso no Artcam.wmv
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #25 Online: 22 de Maio de 2012, 21:15 »
Então...
Preciso que eu pegue uma placa grossa, e então corte direto esse aí. (Acredito que seja modelo 3d para alto relevo) (o que seria o outro?)
Imagino que deve ser dificíl aprender todas as manhas dos programas, mas aprendo rápido...
Re:Me ajudem!
« Resposta #26 Online: 22 de Maio de 2012, 21:53 »
Amanhã posto um vídeo explicando sobrepor placas para formar o escudo.
Re:Me ajudem!
« Resposta #27 Online: 22 de Maio de 2012, 22:53 »
Deu tempo de fazer hoje, se fizer em peças separadas em 2D, depois é só montar, claro que o trabalho fica mais simples,.
depende do que o que vc realmente quer ou precisa..
Escudo Zelda 2D
Offline Bettinasgj
  • Sexo: Feminino
Re:Me ajudem!
« Resposta #28 Online: 22 de Maio de 2012, 23:12 »
depende do que o que vc realmente quer ou precisa...
Ah... Entendi... Então o Planificado para SObrepor foi o que eu fiz com a logo do início desse post.
O que eu quero é fazer um modelo 3D para alto relevo.
Preciso achar o programa, para então começar a estudar e fazer...  :D
Obrigada novamente!  ;D
Offline cientista13
Re:Me ajudem!
« Resposta #29 Online: 22 de Maio de 2012, 23:15 »
O problema não é encontrar, o problema é financeiro mesmo  http://www.artcam.com/  :'( :'( :'(
Tempos atras entrei em contato com o pessoal da Delcam sobre o preço do Artcam (baratinho entre 5 e 9 mil dolares + 13,33% de impostos), eles me indicaram o powershape.
Copia da resposta deles quando perguntei sobre um software para hobby
"Como hobby o que posso te sugerir é que no site da Delcam baixes o PowerShape-E.
Ele te permitirá importar modelos de qualquer software de CAD, modelar em wireframe, superfície e sólidos, salvar teu exercício quantas vezes quiser, criar quantos modelos quiseres, por tempo indeterminado.
O PowerShape-E só não te permitirá exportar modelos para qualquer finalidade de manufatura, impressão, etc.
O link é: http://www.delcam.com/intlresp/powershape_dl.asp?from=PSHAPE
Se tiveres algum problema estarei à disposição.
Atenciosamente,
essa versão serve para aprender um pouco pelo menos
É bem isso conhecer o programa é muito importante e leva tempo. Eu falo que é fácil fazer com o artcam pois já estou quase domando ele, apanhei dele por uns 6 anos, agora é minha vez de bater nele  ;D.
Existem programas free, como o caso do Sketchup e outros, mas para todos eles tem que se dedicar para aprender a usar. depois que se aprende... todos ficam fáceis
