Eventos ligados
  • Problemas torno cnc index 170: 25 de Outubro de 2012
Autor Tópico: Torno cnc INDEX 170  (Lida 6488 vezes)
Offline cassiano 1204
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Cassiano
  • Profissão: Torneiro CNC
Torno cnc INDEX 170
« Online: 25 de Outubro de 2012, 19:16 »
Bom dia a pouco mais de um mês comecei a trabalhar em uma ferramentaria e estou com um problema que ao meu ver não é normal, deve haver algum parâmetro para ser alterado.
O problema é o seguinte a máquina trabalha com relação no diâmetro, mas na hora de fazer alguma correção (somente no eixo X ) sou obrigado a corrigir no raio, exemplo c a peça esta com 100.1 e minha medida final é 100 na hora de corrigir tenho que corrigir -0.05 para que ela desloque 0.1 alguém pode me ajudar. Também c  a alguém tiver um manual dessa máquina ficaria agradecido pois a maquina é antiga e os donos não tem mais o manual.
Re:Torno cnc INDEX 170
« Resposta #1 Online: 25 de Outubro de 2012, 19:38 »
Posso estar errado, mas creio que dependa de como o programa está escrito - fazer a correção por raio para mim faz sentido se é uma interpolação...
  • Nome:: Cassiano
« Resposta #2 Online: 25 de Outubro de 2012, 20:10 »
SIM concordo mas é programa normal todos
G1 x100z10f0.15
mas c for corrigir no programa ai a maquina aceita normal
« Resposta #3 Online: 25 de Outubro de 2012, 20:21 »
Ahhh - pelo exemplo é deslocamento em X, então faz sentido compensar metade da medida final...
Teria que ver se a máquina está sempre torneando com diametro maior e se com o mesmo desvio (0,1mm no diametro) - se for isso talvez este sistema tenha algum comando de taragem para compensar isso.
Outro caminho é verificar se realmente o offset da ferramenta está correto - pode-se compensar no offset caso o desvio seja contínuo em diversos diametros.
Se for só nesta peça e só neste diametro, creio que o mais fácil seja "mentir" para o sistema e corrigir na unha mesmo...
  • Nome:: Cassiano
« Resposta #4 Online: 25 de Outubro de 2012, 20:38 »
Sim já tentei fazer a correção na geometria mas também persiste o erro deve ser algum parâmetro que foi alterado. Na maquina em que eu trabalhava na outra empresa existia um parâmetro para c trabalhar em diâmetro ou em raio   ( para metro #1006 DIA=1 diâmetro e =0 raio ) talvez exista o mesmo parâmetro para correções. Mas esta difícil de achar algum manual dessa máquina.
  • Nome:: Cassiano
« Resposta #5 Online: 25 de Outubro de 2012, 21:35 »
TAVA AQUI PESQUISANDO E EM MEIO A UNS LIVROS DO TÉCNICO ENCONTREI O QUE ACHO PODE SER A SOLUÇÃO
>>>COMPONENTE DO VALOR DE CORREÇÃO DA FERRAMENTA: O VALOR DO DIÂMETRO OU DO RAIO É DETERMINADO PELO PARÂMETRO Nº5004#1<<<< BOM AMANHÃ IREI TENTAR E SE FOR ISSO VOLTAREI PARA EXPLICAR PASSO A PASSO.
GRATO PELA ATENÇÃO
  • Nome:: Cassiano
« Resposta #6 Online: 27 de Outubro de 2012, 13:29 »
Confirmado, alterei o parâmetro acima e funcionou perfeitamente.
