Autor Tópico: Teste para confeccção de armação de óculos  (Lida 18790 vezes)
douglasmorais
« Online: 08 de Janeiro de 2009, 12:44 »
Boa tarde.
Sou totalmente leigo no assunto e ultimamente ando pesquisando muito.
Gostaria de saber dos amigos sobre a viabiliadade de se fazer uma armação para óculos pelo metodo de frezagem em chapa de acetato de celulose de 8mm. É que possuo uma ótica e pensei na possibilidade de fabricar algumas armações com design personalizados.
Oque voces acham ?  Se alguem se habilitar eu poderia mandar a chapa pra alguem fazer o teste, pagando por isso, claro.
grato aos amigos que ajuadarem.
Offline kommandeur
Re: Teste para confeccção de armação de óculos
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2009, 14:31 »
Achei o desafio interessante.
O que vc tem em mente ?
Talvez possa ajudar !
abs
Marco
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2009, 14:32 por kommandeur »
douglasmorais
« Resposta #2 Online: 10 de Janeiro de 2009, 16:58 »
Como vai Marco, tudo bem ?
Então amigo, nao sei como  funciona o processo.  Tenho que fazer o desenho antes num desses programas CAD ? ou  é só mandar uma armação como amostra e, caso de certo, no futuro fazer os desenhos dos possíveis modelos ?
Quanto custaria o seu trabalho ?
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 10 de Janeiro de 2009, 17:13 »
já vi empresas usinando pequenas peças para óculos, mas um tipo de protótipo para ajustes ... onde seriam feitos os devidos ajustes e um processo se melhante ao escalonamento e produzir um molde para injeçao ...
É perfeitamente viável sua idéia, talvez o mais difícil seja acertar o tamanho da cabeça de quem vai comprar, este deverá ser baseado em um modelo existente e tenho certeza que o uso de softwares para edição fotogrática tu vai ter sucesso!
abrax!
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2009, 18:50 »
Douglas,
Penso que o maior problema seja a fabricação de uma ferramenta para fazer o assento das lentes, mas de quanquer forma não é nada de muito complicado...
Já ví algumas molduras fresadas, e o processo de feitura é relativamente simples.
Se você tiver o desenho em CAD fica bem mais fácil...
Offline rick com k
« Resposta #5 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:28 »
   Ola  Douglas,
  Eu produzo armações de óculos e usino em uma CNC Router,sao armações para receituário fabricadas com acetato.Me mande um imail com contato OK.
violador
« Resposta #6 Online: 26 de Janeiro de 2009, 08:13 »
Boa tarde.
Olá, sou diretor industrial da Clairmont, empresa fabricante de óculos solar e armações para receituário. Acho totalmente possível a sua idéia, apesar de nunca ter feito algo parecido, pois já vi uma pequena CNC em uma feira em Milão com este propósito.
Agora deve se levado em conta certos critérios técnicos do produto afim de evitar um possível desconforto da armação no rosto (pantoscopia, inclinação, etc...).
Qualquer dúvida estamos a disposição.
Sds.
machine7
« Resposta #7 Online: 26 de Janeiro de 2009, 09:26 »
Engraçado..... há 1 ano atrás eu tava pensando nisso.
« Resposta #8 Online: 26 de Janeiro de 2009, 09:37 »
K.Deny,
Há a possibilidade de se fazer uma visita numa linha de produção de molduras?
Tenho certeza que com os dispositivos certos, é possível fabricar molduras de qualidade e respeitando tais critérios construtivos...
machine7
« Resposta #9 Online: 26 de Janeiro de 2009, 09:54 »
Já que uso óculos vou aproveitar esse tópico..
Existe uma coisa que muito me agradaria saber de um fabricante de armações de óculos:
Porque algumas armações de óculos são tão caras? muitas delas aparentemente lembram um "plastico", outras são simples e as vezes podem chegar a custar ~500 reais?! Desculpe meu jeito de perguntar mas  ja estive envolvido com trabalho de custos de manufatura de peças e tenho uma certa idéia de custos, o que justifica serem tão caras já que todos sabem que produtos feitos em série tem um custo baixo de produção?
Eu sempre procurei uma armação de alumínio e é uma coisa que até hoje jamais achei, e por este motivo ainda vou fazer uma na fresa.
rudyjunior
« Resposta #10 Online: 26 de Janeiro de 2009, 10:07 »
   Na minha cidade tem uma ótica que é de um médico (registrada no nome do genro), ele faz a consulta de graça e dá as lentes como cortesia. Esqueci de dizer, essa  mágica só funciona se você comprar uma armação dele, nada de levar aquela da sua avozinha.
   Será que ele está armando contra a população? hehehehe
   São os chamados custos embutidos?
Rudy
violador
« Resposta #11 Online: 26 de Janeiro de 2009, 10:23 »
Fabio:
Um breve histtórico, minha empresa existe a mais de 20 anos, somos os fabricantes das linhas Hugo Carraro, Mariner, Marie Claire, entre outras.
O processo de fabricação é semi artesanal e consiste em transformar chapas de acetato de celulose em armações, para tanto são feitas mais de 150 operações por modelo entre recortes, chanfros, frisos, etc...
Recentemente adiquirimos uma empresa que fabricava óculos via injeção (moldes), sendo que estes moldes também são feitos a maior parte artesanalmente, apesar de já os termos feito através de usinagem.
Quando digo conhecimento técnico, na verdade entenda-se que existem métodos para confecção de alguns gabaritos que possibilitam por exemplo poder usinar a peça pela frente e por trás, neste caso o olho interno (utilizado para fixar a peça).
A "casa está aberta" caso queira efetuar uma visita.
machine7:
O preço de óculos e armações variam principalmente devido a marca (e isto pesa muito), matéria prima utilizada, componentes estéticos que utilizamos para agregar valor ao produto e estratégia comercial (nicho de mercado onde queremos atuar). Os nossos produtos vendidos nas óticas giram em torno de 200 a 500 reais.
Nós por exemplo utilizamos 70% da matéria prima importada, provenientes da Itália (chapas de acetato), charneiras (França). Nacional mesmo posso citar a Zeiss do Brasil (multi-nacional fornecedores de lentes).
Para qualquer outro esclarecimento fico a disposição.
machine7
« Resposta #12 Online: 26 de Janeiro de 2009, 10:23 »
Rudy,
As vezes eu me pego pensando nesses "porques". Há alguns fatores que encarecem um produto sim como precisão, acabamento e etc mas falando-se em uma fábrica é difícil não pensar em produção em série. Eu também sei que muitas das ótica que revendem armações devem colocar uns 200% de lucro em cima do produto, como muitas pessoas fazem em muitos segmentos. Sinceramente, eu como cidadão míope e muitas pessoas que conheço comprariamos mais modelos de armações e óculos se esse mercado não fosse tão abusivo. Quanto a pirataria e falsificações neste tema chego ao desespero de concluir que o efeito desses males é o contrário, parece que os preços tendem sempre a aumentar mais para assim "o cliente não desconfiar que se trata de algo sem qualidade".
desculpe o desabafo.
abração
machine7
« Resposta #13 Online: 26 de Janeiro de 2009, 10:27 »
machine7:
Obrigado pelo esclarescimento
rudyjunior
« Resposta #14 Online: 26 de Janeiro de 2009, 10:36 »
   Como diria Shakespeare, Há mais mistérios na planilha de custos do cartucho de impressora do que sonha a nossa vã filosofia.
Rudy
