Autor Tópico: Duvidas com MOSFETs, FETs, Transistor de Pontencia, etc... ?  (Lida 19961 vezes)
Offline sandro_ventania
« Resposta #30 Online: 17 de Janeiro de 2007, 15:37 »
Mac, tenho sim...todos os anos no mes de agosto eles vem me visitar...é uma ventania nesse mes que nao dá nem pra ir a praia !!  he he  !!
Bom se chega 12volts no gate nao sei...sei que o acoplador optico é alimentado com 12 volts, como acho que ele é levado a saturaçao, acho que vai os 12 para o gate do FET.
ideal seria se alguem que montou pudesse medir essa tensao e tirar a duvida, né !?
« Resposta #31 Online: 17 de Janeiro de 2007, 15:40 »
curiosamente...na placa cnc3ax dá 3 opçoes de fet:
 IRLZ44
 IRF620
"IRF510"
e com certeza nessa placa só vao 5volts.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #32 Online: 17 de Janeiro de 2007, 16:14 »
Citação de: "sandro_ventania"
Sandro,
Se os coletores dos optos estão sendo alimentados com 12volts, supondo que seja igual ao esquema com TIP122, estara sim, chegando 12 volts nos gates dos FETicos ...
Posta o esquema aqui, para ver melhor, ou me passa o link de onde esta ...
esquema Lavrador com FET
« Resposta #33 Online: 18 de Janeiro de 2007, 20:01 »
Mac ela é identica a com TIP122.
veja no anexo
« Resposta #34 Online: 18 de Janeiro de 2007, 20:22 »
detalhe...na lista de componentes de R1 a R12 e R25 a R36 nao tem seus valores. alguem saberia dizer quais sao ?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #35 Online: 18 de Janeiro de 2007, 20:51 »
Sandro,
Ele joga 12 volts mesmo, pode usar FETicos IRF !
Eu não sei estes valores, mas posso chutar para R1 = 22R e R25 = 1K ...
É chute, se alguem souber o valor certo, manda ... heheee
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #36 Online: 18 de Janeiro de 2007, 21:49 »
Sandro,
acho que é melhor usar 2k2 em R25, esqueci que estara alimentada com 12 volts ...
Offline Tverm
  • Portugal
Re: Duvidas com MOSFETs, FETs, Transistor de Pontencia, etc... ?
« Resposta #37 Online: 21 de Janeiro de 2008, 22:44 »
Boa noite.
Amigos tenho aqui uma placa de controlo de um motor DC que usa dois componentes BT100A os quais eu não faço ideia o que seja e penso que estejam queimados.
Pedia a algum dos colegas que tenha por ai um calhamaço de datasheet antigos, onde apareça este codigo que me podece facultar alguma informação sobre este componente.
O que esta escrito no encapsolamento é
BT100A
  /04
E7401
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #38 Online: 21 de Janeiro de 2008, 23:48 »
Boa noite.
BT100A
  /04
E7401
Tverm,
Trata-se de um Tiristor (SCR), Obsoleto e fora de linha ...
BT100A04
Valvo :: Silicon Controlled Rectifier
Specsheet / Datasheet
V(DRM) Max.(V)Rep.Pk.Off Volt.=650
I(T) Max.(A) On-state Current=8.0?
@Temp. (?C) (Test Condition)=100
I(TSM) Max. (A)=50
I(GT) Max. (A)=25m
V(GT) Max.(V)=1.5
V(T) Max. (V)=1.9
@I(T) (A) (Test Condition)=20
dv/dt Min. (V/us)=10
Status=Discontinued
Package=TO-220
Military=N
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #39 Online: 21 de Janeiro de 2008, 23:59 »
Oi MAC.
Minha plaquinha controladora de motor DC tem dois deles.
Esta Placa é de uma maquina de lavar roupa com mais de 30 anos.
Tenho a placa e o motor dela estava até pondo a hipotese de usar este motor como spidler.
Mas andei tentando fazer uns testes aqui com meu pai e acho que se queimou alguma coisa estou tentando perceber o que.
Como este equipamento é bem velho e não tenho informação sobre o circuito estou ate usando eng inversa para sacar o esquema dela.
Voce conhece algum esquema simples para fazer rodar e variar a rotação de um motor DC?
O dito motor:
http://img212.imageshack.us/img212/7314/dsc00117eh1.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/2606/dsc00114rb6.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/4498/dsc00118by7.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/1028/dsc00115br3.jpg
Placa Controladora do motor DC:
http://img212.imageshack.us/img212/8971/dsc00119ar3.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/2525/dsc00120xu4.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/8444/dsc00123cf6.jpg
Muito obrigado pela informação e brevidade
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2008, 00:03 por Tverm »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #40 Online: 22 de Janeiro de 2008, 02:34 »
Mac pelo que consegui deslindar por aqui parece uma simples ponte de diodos controlada ou seja são dois diodos e dois tiristores montados em forma de ponte.
Depois tem mais um BRY39 e dois BC147.
O BRY39 acho que vai controlar os tiristores e os NPN estão associados ao comando do BRY39.
Vou tentar postar o esquema que sacai da placa pista por pista para caso possível você dizer se meu raciocínio esta correcto.
Sera facil testar este circuito sem o motor ligado nele?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #41 Online: 22 de Janeiro de 2008, 10:07 »
Tverm,
O que este circuito esta fazendo é um PWM sobre o motor ...
Testa a saida desta ponte, sem ligar o motor, e ve se esta controlando o angulo da senoide ...
Qual a tensão de alimentação desta placa e do motor ?
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2008, 10:09 por Mac_RC »
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #42 Online: 22 de Janeiro de 2008, 23:39 »
Boas Mac.
A tensão é 220V mas a tensão de trabalho do motor não sei ja que por um esquema que vi a algum tempo, esquema esse de ligação desta placa com outros componentes da maquina, o motor é ligado em seri com a resistencia de aquecimento da agua.
Vou ter que revirar os databocks do meu pai para ver se encontro esse esquema.
Acho que a solução passa mesmo em tentar testar tudo de novo directo no motor.
