Autor Tópico: Capacitores - Duvidas & Dicas  (Lida 19579 vezes)
Landa
Re: Capacitores - Duvidas & Dicas
« Resposta #45 Online: 04 de Dezembro de 2007, 18:16 »
Esse aí ta mais para maybebreak, hehe
Landa
« Resposta #46 Online: 24 de Dezembro de 2007, 14:23 »
Gustavo,
Li em algum topico (não achei aonde) que voce estava querendo saber o valor do capacitor para o código 104.
Encontri este link que diz qual o valor do capacitor ou qual o valor do código,
Espero que ajude.
http://www.electronics2000.co.uk/calc/calccap.htm
« Resposta #47 Online: 24 de Dezembro de 2007, 16:23 »
Landa,
Obrigado, agora ficou moleza, é so converter hehe
yvesallan
« Resposta #48 Online: 26 de Maio de 2008, 10:45 »
PESSOAL
SEI QUE A FORMULA PARA O CALCULO DE CAPACITORES É
C = ( 80000 * I ) / V
Onde:
C = Valor  ...
...  capacitor em MicroFarads (uF).
MAS ESTOU FAZENDO AS CONTAS E GOSTARIA DE CONFIRMAR...
PARA UM TRANSFORMADOR DE 24 VOLTS 40 AMPERES
QUAL O CAPACITOR CORRETO?
(80000*40)/24=
133.000 MICRO FARDS É ISSO MESMO?
« Resposta #49 Online: 26 de Maio de 2008, 13:26 »
Isso mesmo.
Tenha em mente que o capacitor é tanto maior quanto maior for a corrente e tanto menor quanto maior for a tensão.
Confira com muito cuidado se precisa mesmo de uma fonte pra essa capacidade ... via de regra a tendência é super-dimensionar, com os consequentes aumentos no custo, peso, volume, etc ...
Considere a utilização de fonte chaveada tb ...
« Resposta #50 Online: 26 de Maio de 2008, 13:33 »
40 A
que vc vai usar? motor de compressor?
caraca.. que monstor de trafo..
 o meu é 10A e sobra..
 motores de 3A (3 ao todo) + o cyclone (não sei a corrente)
ele dá conta sucegado..
trafo 15+15 10A
yvesallan
« Resposta #51 Online: 26 de Maio de 2008, 15:27 »
Cnc, Fabio
Fabio, a corrente tá certa, são dois motores de 6,7 por fase mais um de 4 por fase mais uma sobra para um motorzinho no futuro...
« Resposta #52 Online: 26 de Maio de 2008, 15:55 »
yves,
Vc tá superdimensionando a fonte. Não precisa tudo isso, mesmo com esses motores.
No tópico de fontes, tem uma dica de Sir Jorge para dimensionar a corrente do trafo.
« Resposta #53 Online: 26 de Maio de 2008, 17:05 »
... a corrente tá certa, são dois motores de 6,7 por fase mais um de 4 por fase mais uma sobra para um motorzinho no futuro...
Só reforçando o que o Alebe já disse: vc tá super-dimensionando o trafo ... veja como o cálculo é feito ...
« Resposta #54 Online: 26 de Maio de 2008, 17:24 »
Yves,
E se não me engano o tópico para economia de energia é seu. Se você já descobriu uma fonte de energia aí, passe para nós também . . . rs.
Tenho certeza que todos agradecerão.
Um abraço!
« Resposta #55 Online: 26 de Maio de 2008, 17:36 »
usando um trafo de 40A
ou ele tem gerador próprio ou não tá nem ai pra economizar energia.
« Resposta #56 Online: 26 de Maio de 2008, 17:41 »
Energia é o de menos, o trafo só entrega o que a carga demanda ... o prob é: quantos créus leva um trafo desses ? Quantos metros cúbicos ? Quantas toneladas ? ... he, he, he ...
Yves, diga quais são as características dos motores (tensão , corrente), dos drivers e da fonte e aí a gente sugere o dimensionamento ...
« Resposta #57 Online: 26 de Maio de 2008, 18:58 »
Sugiro a planilha que o Norberto postou no topico de fontes, nela eh so preencher os dados dos motores e tal que o resto ela faz pra vc, e ainda te passa o valor do capacitor ja nos padrões comerciais...
Offline LuthierX
« Resposta #58 Online: 31 de Maio de 2008, 16:29 »
Qual é a forma mais segura de descarregar um capacitor?
« Resposta #59 Online: 31 de Maio de 2008, 17:32 »
Não sei se é a mais segura mas um resistor entre os polos funciona
