Autor Tópico: Capacitores - Duvidas & Dicas  (Lida 19581 vezes)
Offline LuthierX
Re: Capacitores - Duvidas & Dicas
« Resposta #60 Online: 31 de Maio de 2008, 17:43 »
Brigadu! ;)
Offline marcusfermino
« Resposta #61 Online: 31 de Maio de 2008, 18:47 »
Que tal uma lampada?
yvesallan
« Resposta #62 Online: 31 de Maio de 2008, 19:17 »
Yves, diga quais são as características dos motores (tensão , corrente), dos drivers e da fonte e aí a gente sugere o dimensionamento ...
desculpa a demora...
São 3 nemas 34 de 40kgf de 6,7 por fase mais um nema 34 de 90kgf de 3,8 por fase (mais moderno, consome menos...)
yvesallan
« Resposta #63 Online: 31 de Maio de 2008, 19:19 »
as fotos ta no Topico TCC Yves
« Resposta #64 Online: 01 de Junho de 2008, 07:34 »
Yves, é preciso conhecer a tensão de operação tb pra dimensionar a fonte, não apenas a corrente ...
No caso do motor que consta da data sheet podemos deduzir a tensão a partir da corrente e da resistência dadas:
6,7 x 0,45 = 3,015 V
Verifique para o outro e aí poderemos calcular a fonte ...
... mais moderno, consome menos...
O que habitualmente denominamos de "consumo" refere-se à potência, produto da tensão pela corrente e não se pode inferir o consumo dispondo-se de apenas um dos parâmetros. Isto não está de nenhum modo ligado à modernidade do motor ...
yvesallan
« Resposta #65 Online: 01 de Junho de 2008, 11:25 »
olá.
   O outro não esta aqui comigo mais é de 90 kg tensão de 3,5 volts corrente de 3,8 amperes por faze.
Pretendo operar com 24 volts mais capacitor que sobe para +-33 volts.
yvesallan
« Resposta #66 Online: 13 de Junho de 2008, 13:50 »
oi Jorge!
   Gostaria,  se possivel ajuda para acabar este calculo dos capacitores.
    Falta mais algum dado?
    sds: Yves
