Autor Tópico: Componentes Eletronicos...  (Lida 10362 vezes)
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Online: 15 de Maio de 2006, 12:31 »
Data Book da Texas com a linha 74XX completa ...
Muito Bom !
Para extrair é nescessario carregar os quatro arquivos na mesma pasta, retirar a extensao .RAR, dos quatro arquivos, ficando da seguinte forma :
scyd013.exe
scyd013.r00
scyd013.r01
scyd013.r02
Depois é só clicar no arquivo .EXE para fazer a extraçao.
Recav
« Resposta #1 Online: 15 de Maio de 2006, 14:10 »
Data sheets :
Recav
« Resposta #2 Online: 15 de Maio de 2006, 15:30 »
Data sheet do Triac - TIC116
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #3 Online: 20 de Maio de 2006, 10:45 »
Recav
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2006, 14:58 »
Transistor para 30 Amperes MJ802 e NTE180
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Offline Rudolf Waller
« Resposta #6 Online: 05 de Junho de 2006, 12:17 »
Oi pessoal,
Mais um site com datasheets: www.digchip.com
Também é possível instalar uma barra de pesquisa no IE ou no Firefox, como a que existe do Google. Você digita o componente, ele entra no site e já mostra os dados do componente.
Nota: É preciso se registrar gratuitamente para acessar o datasheet.
Rudolf
chenriqueb
« Resposta #7 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 11:23 »
Olá pessoal,
Há alguns dias estou passeando pelo fórum e já consegui resolver alguns problemas para a construção de minha cnc. agora estou na fase das placas controladoras. Já fiz uma phase driver, mas encontrei o EMC/linux e então quero fazer uma step/dir. Onde consigo comprar UCN4202a, UCN5804 ou LM 18245? Moro em Sergipe, mas tem um amigo que vais fazer compras em São Paulo e pode ir na Santa Efigênia.
Abroços,
Henrique
« Resposta #8 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 11:33 »
Henrique,
A região da Santa Efigênia é enorme, e com certeza há muitas opções..
Uma sugestão é a "Mult Comercial"
Rua dos Timbiras, 238 - (11)3225-0772
« Resposta #9 Online: 04 de Fevereiro de 2007, 11:40 »
Algumas coisas interessantes:
"Application Notes", Dicionários e Links...
http://www.los-solari.net/Library.htm
Offline Luis Gustavo
« Resposta #10 Online: 19 de Março de 2007, 00:16 »
Srs.,
gostaria da ajuda de vocês para encontrar mais um, ou mais alguns fornecedores de componentes, além da Farnell.
No site da Farnell aparecem 4 L297, existe alguma diferença entre eles? Qual devo adquirir?
Grato
Luis Gustavo
« Resposta #11 Online: 19 de Março de 2007, 08:33 »
Luis,
Leia o Datasheet do L297, e verá que há dois tipos deste integrado...
Já viu ali em cima o endereço de outro fornecedor que não a Farnell?
Offline JulianoA.A.B.
Re:Componentes Eletronicos...
« Resposta #12 Online: 07 de Setembro de 2015, 11:03 »
Senhores estou procurando circuito integrado CA3161E e CA3162 sem sucesso. Encontro LA3161. É a mesma coisa?
Offline ivancoimbra
« Resposta #13 Online: 07 de Setembro de 2015, 12:04 »
Não e a mesma coisa, me lembrei dessa dupla, porque eu usei para fazer um voltimetro para uma fonte,isso a mais de 25 anos, acho que nem e mais fabricado, mas se posso te dar uma sujestão, se for para um voltimetro, compre uns desses multimetro digital  baratos chineses, e adapta para o seu uso
« Resposta #14 Online: 07 de Setembro de 2015, 13:28 »
Obrigado pela resposta amigo.Infelizmente não é para um voltimetro, é o display do alimentador da minha solda MIG. Eu encontrei esse CI no mercado livre mas o valor de 95,00 estou achando demais.
Essa é a plaquinha onde vai o CI
https://lh6.googleusercontent.com/-cpDJ-6HxSFA/Ve25qP4BqTI/AAAAAAAAC74/BEgU-D8TFDY/w440-h585-no/20150907_095212.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-T_QgA7DWoGU/Ve25qmGC4yI/AAAAAAAAC8E/UJ-hs8yvBXk/w440-h585-no/20150907_095206.jpg
