Autor Tópico: Qual fusível usar - JTech Máquinas - JBX 600  (Lida 5164 vezes)
Offline Paulo Alves
  • Cidade - UF: são vicente - sp
  • Nome:: paulo alves
  • Profissão: engenheiro
« Online: 16 de Julho de 2014, 18:11 »
Boa noite Gente !!!!
Comprei há um tempo atrás uma Jtech JBX 600 em Joinville.
Funcionou bem até ontem quando começou a se perder no eixo Z. Subia mas não voltava mais ao ponto correto. O motor cortava.
Pensei que fosse alguma coisa em configurações, mas depois percebi que um isolamento mal feito dos cabos que levam para o motor de passo Z, correram e os fios se encontraram.
Tirei os fusíveis e na minha pobre inocência pensei que fossem iguais. Não são. Não sei agora qual pertence a cada motor e também mal consigo identificá-los no seu corpo.
Tentei contato como o Jerferson da Jtech Máquinas mas não obtive sucesso.
Minha máquina tem dois motores no eixo X e Z - MATSUCHITA 23KM-C051-07V e um motor no eixo Y - AKIYAMA - AK57H/3-1.8
O novo isolamento dos fios eu já fiz, falta agora saber qual fusível pertence a quem.
Sei que parece imbecil minha pergunta, mas alguém ai pode me dar uma força.
Abração a todos.
Paulo
Offline saviomat
  • Cidade - UF: rio das ostras-RJ
  • Nome:: savio souza da costa
  • Profissão: ...
Re:Qual fusível usar - JTech Máquinas - JBX 600
« Resposta #1 Online: 16 de Novembro de 2015, 11:14 »
Opa, tudo bem Paulo Alves? Desculpa desenterrar o tópico,rsrssr, mas eu tenho uma JBX 2000 e tambem esta apresentando o mesmo problema no eixo Z. Nao consigo contato em hipotese alguma com o fabricante... Tá dificil. rssrsr......,, Como voce resolveu o problema do seu eixo Z? eu liguei para a fabricante da controladora e os caras nao me deram informação alguma dela. Disse que foi um projeto desenvolvido somente para o Jeferson Batista, ele é quem detem o manual e etc....Ta difícil amigao..rsrssr. um abraço....
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 16 de Novembro de 2015, 14:07 »
Nem tudo está perdido, perguntas:
(1) São quantos fusíveis?
(2) Qual a finalidade (circuitos alimentados, exemplo: motor de passo de 3A, spindle de 1 kW, ...) de cada fusível? É possível identificar colocando o "jumper" no lugar e verificando o que normaliza ou para de funcionar.
(3) Qual a corrente normal em cada circuito? Se colocar um amperímetro no lugar de cada fusível, com os motores em funcionamento, é possível medir. Sugestão: coloque "jumpers" no lugar dos fusíveis e meça a corrente circuito a circuito, colocando o amperímetro no lugar de cada "jumper".
(4) Imagens (fotos legíveis, em foco e de boa qualidade) dos fusíveis ajudam. Dependendo do tipo de fusível, há marcações em baixo relevo numa das extremidades dos mesmos.
Offline darlansales
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2016, 12:52 »
Olá pessoal.
Desculpe reabrir o tópico, mas é que estou cotando uma router JBX 3000. Ela está sendo cotada por 29 mil reais. Eu achei um valor bem abaixo dos outros orçamentos que recebi. Como eu vi duas reclamações nesse tópico eu fiquei não só com com um pé atrás, mas com os dois. Alguem recomenda ou não?
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #4 Online: 28 de Março de 2016, 13:22 »
Olá pessoal.
não posso emitir minha opinião pessoal pois nunca negociei com eles, mas já vi vários relatos de problemas diversos e insatisfação.
Offline darlansales
« Resposta #5 Online: 28 de Março de 2016, 13:25 »
pois eh. pesquisando aqui mesmo no fórum, vi isso também.
Valeu
