Autor Tópico: Componentes Eletronicos...  (Lida 10436 vezes)
Offline JulianoA.A.B.
Re:Componentes Eletronicos...
« Resposta #15 Online: 07 de Setembro de 2015, 13:35 »
https://lh6.googleusercontent.com/-O7-RF5qAXNs/Ve27n3W0p1I/AAAAAAAAC9E/LsfSdwS_Lwg/w781-h585-no/20150907_130833.jpg
A propósito, nesse mesmo painel tem uma pequena lampada indicadora de energia ligada, mas que está quebrada. Não encontro ela também, funciona com 48V (!!!!)
Alguma dica?
Offline ivancoimbra
« Resposta #16 Online: 07 de Setembro de 2015, 14:29 »
Tem certeza que são os CIs que estão queimados?, como esta parecendo um cirquito antigo, pode ser solda fria, fios pardidos,fonte(verifica os 5 volts do regulador ),etc, quanto a lampada existe na santa efigenia casas especialisada em lampadas, com certeza lá voçê encontra, ou use um LED em serie com um resistor de 1K, Lembrando que LED e polarizado
« Resposta #17 Online: 07 de Setembro de 2015, 16:09 »
No visor está acendendo apenas o ponto. Os números não. Quem verificou pra mim não observou solda fria e disse parecer que o CI estar rompido(eu não consegui enxergar isso, mesmo com lupa). A maquina é 500A.  Estou um bocado longe da Santa Efigenia, infelizmente. Então vou ver essa solução do led.
Offline ivancoimbra
« Resposta #18 Online: 07 de Setembro de 2015, 18:48 »
Pede para o técnico, da uma checagem geral, fios, display,continuidade nas trilhas,etc, se não encontrar nenhum problema só resta comprar os bichinhos, e são caros mesmo, uma dica se for trocar os CI, pede para  colocar soquetes, boa sorte
Offline rymaeda
« Resposta #19 Online: 07 de Setembro de 2015, 21:25 »
Se não houver pressa, tem desses CIs no aliexpress.
Mas se for pra fazer uma leitura em volts (portanto um voltímetro), será que não dá pra por um voltímetro pronto tem uns de leds que vão de 0 a 30V e que custam menos de R$10... lá no aliexpress...
« Resposta #20 Online: 07 de Setembro de 2015, 21:47 »
Rymaeda, uma maquina de solda 500A deveria ser um voltimetro para quantos volts? Eu também acho que seria uma solução melhor ja comprar um pronto e mais atualizado.
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
« Resposta #21 Online: 08 de Setembro de 2015, 01:24 »
JulianoA.A.B.
ola vc pode usar o 7448 ou 74ls48 no lugar deste ci
Offline rymaeda
« Resposta #22 Online: 09 de Setembro de 2015, 00:39 »
Depende, esse integrado CA3162 lê na entrada de -0,099V a +0,999V, ou seja, menos de 1V. Mas ai que está o perigo, não sei se os voltímetros chineses que citei têm boa precisão nessa faixa... ai tem que ver se no circuito do equipamento dá pra modificar para a faixa de tensão para uso daqueles voltímetros, pode ser que seja só ajustar um divisor de tensão ou talvez um 'shunt', tem que entender o circuito.
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 09 de Setembro de 2015, 07:02 »
Como o par CA3161 / 3162 constituem um voltímetro simples de pouca precisão, a principio, qualquer multímetro atende. Há também alguns módulos indicadores que são basicamente voltímetros. Porém, é necessário que se saiba o que vai medir (tensão ou corrente) e utilizar divisores de tensão e/ou resistores shunt adequados.
Possivelmente, aproveitando o que já existe e fazendo apenas uma conversão de escalas.
Para finalizar, o assunto em tela se encontra no lugar errado do fórum.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2015, 12:27 por minilathe »
« Resposta #24 Online: 09 de Setembro de 2015, 20:25 »
Assunto em tela no lugar errado?
Minha pergunta inicial foi sobre os CI,s , componentes eletronicos.
Também creio que não é necessário precisão no voltimetro. De qualquer forma agradeço as respostas.
