Autor Tópico: organização de transistors e diodos  (Lida 4505 vezes)
mwood
« Online: 05 de Setembro de 2010, 17:09 »
Olá pessoal, tem quase 1 ano que não do as caras por aqui mas vamos la...
finalmente meu curso esta para terminar em algumas semanas e posso voltar meus estudo somente para a eletronica... e estou arrumando meu cantinho depois que me mudei ( isso a 7 meses atraz )... so que para ficar tudo organizado gostaria de separar meus diodos e transistors por tipos, ex.: transistor de potencia, corrente, tensao, uso geral e afins... e diodos de potencia, sinal, e por ai vai....
alguem tem como me arrumar uma lista completa dos tipos de diodos e transistors que existem?? e se não for pedir muito devo separar os capacitores com que valores?? não sei os valores comerciais
Obrigado por tudo!!
  • Moderadores
Re: organização de transistors e diodos
« Resposta #1 Online: 05 de Setembro de 2010, 18:58 »
Rodrigo,
Obrigado por tudo!!
Acho que esse tipo de organização depende da quantidade de componentes que voce possui. A idéia de arrumar é basicamente para facilitar o acesso quando precisar fazer algum projeto, de modo a achar e saber o que há em seu "estoque".
Pode ser apenas uma caixinha, se não for muita coisa, e uma lista.
Ou então, sendo muita coisa, um gaveteiro, uma ou mais caixas com divisões, várias caixinhas, vidrinhos, potinhos, ... E uma planilha EXCEL.
Eu uso caixas com divisórias, conforme a seguir:
(1) Caixa de capacitores (poliéster, cerâmicos, ...)
(2) Caixa de semicondutores discretos (diodos, transistores de sinal, de potência, MOSFETs, diodos retificadores, termistores, LDRs, LEDs)
(3) Caixa de CIs lineares e digitais (amplificadores operacionais, amplificadores de potência, TTL, CMOS, VLSI, displays LCD, displays de LEDs, microcontroladores, memórias)
(4) Caixa de componentes de RF (capacitores variáveis, trimmers, padders, conectores SMA, transistores de RF, varicaps, núcleos de ferrite pequenos, indutores, atenuadores, capacitores de passagem, diodos para microondas, ...)
(5) Caixa de componentes eletromecânicos (potenciômetros, conectores P1, DB-9, DB-25, plugues, jaques, knobs, dissipadores de calor, lâmpadas piloto, chaves, relés, ...)
Como sou "das antigas", ainda tenho válvulas, transformadores de alta tensão,  indutores de filtro, ... em caixas maiores.
Nas caixas de capacitores e resistores, separo por valores: 1, 1.2, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 com todos os mutiplicadores na mesma divisão (mas esta arrumação depende muito de quantos componentes voce possui...).
Como tenho um "lado mecânico", também tenho caixas e gaveteiros para componentes mecânicos (bits de torno, brocas, machos, parafusos, fresas, punções, alargadores, buchas, prendedores, porcas T, ...)
« Última modificação: 05 de Setembro de 2010, 19:02 por minilathe »
Offline ivancoimbra
« Resposta #2 Online: 05 de Setembro de 2010, 19:05 »
Puts , Gostaria de ter essa organização toda, aqui é resistencias com capacitores , ttls com pic e transistores, ponteciometros com tranqueiras, uma zona total, só na parte da mecanica que sou mais organizado, e isso faz a gente perde um tempo enorme procurando coisas, preciso aprender a ser mais organizado
mwood
« Resposta #3 Online: 05 de Setembro de 2010, 20:59 »
minilathe, acredite é MUITA coisa... meu ex professor de eletronica se mudou para sampa e me deu o resto do estoque que ele tinha em casa.... ta tudo em saquinho dentro de caixas e essas estao em um mini armario... o armario de vizitas agora e meu guarda componente... tem placas para reaproveitar componentes... componentes soltos... fios de diversas tamanhos e bitolas... até um paquimetro eu ganhei.. so falto o osciloscopio mas esse ele levou ( filho de uma boa mae... nem pra dexa pro infeliz aqui...)...
por isso quero deixar tudo organizado, assim que eu montar a minha bancada vai ficar mais facil para organizar nela...
